Teraz jest 3 kwietnia 2026, 03:33
 Tytuł: [E36] świeci sie poducha po wyjęciu liczników
PostNapisane: 7 marca 2008, 10:19
witam
mam nastepujacy problem, ostatnio wyjmowalem liczniki, wszystko pozniej zlozylem jak trzeba, ale zaczela sie swiecic kontrolka airbagu, ktora po ok 2 min gasnie
jaka moze byc tego przyczyna ? zadnych żarówek tam nie ruszalem.
i jeszcze mam takie pytanko, a mianowicie zauważyłem, że nie mam żarówek od niektórych kontrolek (wiekszosci w srodku)
i moje pytanie: tak powinno byc? co by sie stalo gdybym je zalozyl ?
"Życie jest usłane różami...
...ale nie ma róży bez kolcy... "
PostNapisane: 7 marca 2008, 10:23
Moje BMW: e46 Touring
A odłączyłeś klemy akumulatora przed wyjęciem licznika?
PostNapisane: 7 marca 2008, 10:26
nie :looka:
PostNapisane: 7 marca 2008, 10:29
BARTIG napisał(a):
nie
To podjedz na kompa i będziesz miał problem z głowy :) To żadna awaria tylko zawsze trzeba odłączać klemy aku żeby właśnie błąd się nie zrobił.
PostNapisane: 7 marca 2008, 10:30
a jak jeszcze raz odepne licznik z odlaczonymi klemami to ruzmiem ze to nic nie pomoze ? :rotfl:
PostNapisane: 7 marca 2008, 10:34
No niestety nie :kwasny: Musisz na kompa pojechać. Za 50zł Ci to pownni zrobić
PostNapisane: 7 marca 2008, 11:25
a co jesli chodzi o to ?
PostNapisane: 7 marca 2008, 11:36
Nie jestem pewien ale te wolne miejsca są chyba przeznaczone np. do dodatkowych wyświetlen tj. biegi w automacie itp. Więc założenie nic Ci chyba nie da. Ale niech inni użytkownicy się ustosunkują bo pewien nie jestem :kwasny:
PostNapisane: 7 marca 2008, 16:52
Moje BMW: E61 535D LCI
Kod silnika: M57N2
Moim zdaniem tak powinno byc. Po co ci np. żarówka z kontroli świec żarowych?
PostNapisane: 7 marca 2008, 18:42
Moje BMW: e36 328i cabrio
BARTIG napisał(a):
witam
Tylko komputer Ci pomoże w tym wypadku.
Tak powinno być.
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
