Teraz jest 26 października 2026, 14:15
 Tytuł: [E36] kilka pytań do....
PostNapisane: 7 marca 2008, 12:35
Witam wszystkich wielbicieli BMW!
nie tak dawno kupiłem BMW E36 318i z silnikiem M40 i wszystko gra :)
Jednak ponieważ trafiłem na to fajne forum :) postanowiłem zadać wam jako ekspertom kilka pytań:
1.W bagażniku zakupionej beemki znalazłem łożysko -pewnie poprzedni właściciel nie zdążył wymienić czy coś, w każdym razie ciekaw jestem skąd ono pochodzi oto jego fotka
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/1a3 ... 8de47.html
2.Kiedy robiłem sobie mały przegląd w moim garażu zauważyłem niepokojącą sprawe a mianowicie wygląda na to , żę mam mały wyciek lub raczej nieszczelność przy wyjściu wału Cardana ze skrzyni biegów foto :
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/3a3 ... 2bf12.html
czy to poważna sprawa czy mozna raczej tylko skontrolować stan oleju w skrzyni i jeździć spokojnie ??co jest tego przyczyną , co trzebaby wg was wymienić , i czy duzo bedzie kosztowała naprawa.
No to na razie chyba wszystko.Pozatym nie ma żadnych większych problemów no moze poza nierównymi obrotami gdzy odpalam zimny silnik (myśle po wymianie świec i przewodów , regulacji itp powinno być dobrze) i ''spoconym'' wtryskiwaczu ale to na razie historia na poźniej.
Pozdrawiam wszystkich i dzieki za pomoc :)[/b]
PostNapisane: 7 marca 2008, 21:42
Kod silnika: M52b20
Witam wygląda mi to na łożysko dociskowe sprzęgła jeżeli chodzi o wyciek ze skrzyni biegów to nie lekceważyłbym tego trzeba wymienić tylny uszczelniacz w skrzyni poza tym olej żle wpływa na gumowe poduszki skrzyni mokry wtryskiwacz to poważna sprawa i może być przyczyną falowania obrotów jaką kolega zaobserwował poprostu cylinder ciągnie lewe powietrze przez niszczelny wtryskiwacz i silnik inaczej pracuje trzeba to naprawić-pozdrawiam
PostNapisane: 8 marca 2008, 19:33
Dzieki za pomoc ostaram sie jak najszybciej tym zająć.
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 8 marca 2008, 19:54
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Mi to nie wyglada na lozysko dociskowe sprzegla...lozysko dociskowe sprzegla ma jeszcze tak kolnierz z 5 cm a to jest zwykle lozysko...
tutaj zobacz sobie ze lozysko dociskowe (element nr 3) ma owy kolnierz.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=05
A z reszta przypadkow i awarii to tak jak mowi kolega wyzej.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 29 marca 2008, 19:59
a jestes pewny ze ten wyciek to przy wyjsciu walu,bo ja widzialem taki ale olej saczyl sie wyzej tam gdzie wchodza dzwignie od lewarka zmiany biegow
