Teraz jest 25 czerwca 2026, 00:35
 Tytuł: [E39] E39 wymiary felgi na zapsowe koło...
PostNapisane: 8 marca 2008, 21:04
Panowie potrzebuej wiedziec jaką felge mozna dac na zapas do E39.Pasują stalowe od E34?, bo takie u wulkanizatora sa od reki -czy musi bys stalowka oryginalna od 39 ewentualnie stalowa a wykonana z alu oryginalna...Jak niepodejdzie od e34 to daje ogłoszenie o potrzebie posiadania felgi na zapas do e39 :P
530d-2000r
PostNapisane: 8 marca 2008, 21:10
Moje BMW: e46 Touring
Jak w E39 masz 15 to możesz od E34-15 włożyć bo pasują(Et mają to samo) Co innego jak masz 17 a chcesz włożyć 15
PostNapisane: 8 marca 2008, 21:13
od e-34 nie pasuje...otwor centrujacy E-34 ma 72.5 a E-39 74.0 mm ET-20
[ Dodano: 8 Marzec 2008, 21:16 ]
:1.2:
PostNapisane: 8 marca 2008, 21:21
To dlaczego alu od E39 podejdą do E34?
PostNapisane: 8 marca 2008, 21:28
:36: :36: :36:
otwor centrujacy pisze o stalowkach.....alu ...do wiekszego otworu mozna wlozyc pierscien centrujacy a z miejszego nie
Ostatnio edytowano 8 marca 2008, 21:33 przez zbigniewst, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 marca 2008, 21:29
Trochę to dziwne na lato mam felgi od E39-17 a na zime zakładam stalowe 15 i nie zmieniam nic
PostNapisane: 8 marca 2008, 21:37
to sie zgadza...stalowki masz orginalne a w Alu masz wlozony pierscien na rozmiar 72.5mm
PostNapisane: 8 marca 2008, 21:41
W środku? Nie na piaście? Jutro ide sciągać koło bo już sam mie wiem :zakrecony:
W takim razie przepraszam :wstyd:
Ostatnio edytowano 8 marca 2008, 21:47 przez Konrad_ef, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 marca 2008, 21:46
albo wcale nie masz i kolo trzyma tylko na spilkach....zobacz tu na stalowkach.....http://www.opony.com/felgi/index_felgi_stalowe.asp?rodzaj_pojazdu=&producent=BMW&model=5ER%20(E34)&moc=83-160&okres_produkcji=01.88-10.95
http://www.opony.com/felgi/index_felgi_stalowe.asp?rodzaj_pojazdu=&producent=BMW&model=5ER%20(E39)&moc=85-173&okres_produkcji=05.96-07.03
:hyhy:
PostNapisane: 8 marca 2008, 21:50
No ale wtedy chyba coś nie tak się auto zachowywało?
PostNapisane: 8 marca 2008, 21:56
moze byc normalnie ale bardzo niebezpiecznie bo moze ci sie kolo odkrecic :zdziwko:
PostNapisane: 8 marca 2008, 21:57
Jutro idę i to sprawdzę. Jeżeli kogoś wprowadziłem w błąd to przepraszam :wstyd:
PostNapisane: 8 marca 2008, 22:05
takie pierscienie centrujace przychodza....http://moto.allegro.pl/item320049920_pierscienie_centrujace_pozbadz_sie_problemu.html
PostNapisane: 8 marca 2008, 22:12
czyli co - tylko oryginały od e39 albo stalowe albo stalowki z alu :rotfl: ??????????
530d-2000r
PostNapisane: 8 marca 2008, 22:20
mozesz dac przetoczyc otwor centrujacy... :P miesa jest dosc :hyhy:
PostNapisane: 8 marca 2008, 23:23
czyli roznica w srednicy to tylko 1,5mm???? eee mam tokarza super to 5 minut i by było-ET tosamo w obu modelach?
530d-2000r
PostNapisane: 8 marca 2008, 23:58
tak ET-20 i spilki 5x120...to samo w obu modelach :P
