Teraz jest 5 sierpnia 2026, 15:22
 Tytuł: [E36] Piszczenie kierownicy - już wszystko przesmarowałem !!
PostNapisane: 8 marca 2008, 22:29
Moje BMW: M4 M6
Już raz zakładałem ten temat, ale bez efektu !
Więc tak, piszczy mi kierownica, nie wiem jak opisać ten dźwięk, ale jest to irytujący niski dźwięk jakby metal o plastik :kwasny:
Więc po kolei:
1) Piszczy i w zimę i w lato (bo niektórzy powiedzą że to zależy od temperatur, bo materiał reaguje na jej zmiany) - NIEPOMOGŁO
2) Smarowałem na krzyżaku ( jak otworzymy maskę to w miejscy gdzie kolumna kierownicza przechodzi przez ścianę grodziową - najpierw przemyłem zmywaczem a potem posmarowałem HHS 100 i HSW 2000) - NIEPOMOGŁO
3)Zdejmowałem i zakładałem osłonę kolumny kierowniczej (
bo niektórzy napiszą że mam źle założoną i to ona piszczy - NIEPOMOGŁO
4) Zdjąłem Airbag - przesmarowałem i przeczyściłęm wszystkie miejsca gdzie miało coś prawo piszczeć - NIEPOMOGŁO
5) Cowięcej zdjąłem kierę i również wszystko wyczyciłeem i przesmarowałem - NIEPOMOGŁO
5) Zdjąłem osłonę na nogi kierowcy i również przeczyściłęm i przesmarowałem we wszystkich miejscach gdzie kolumna kierownicza miała by szanse piszczeć, łączenia metal-metal itp. - NIEPOMOGŁO
Stworzyłem prawie poradnik - Jak poradzić sobie z piszczeniem :znudzony:
Chodzi dużo teorii o tzw. piszczącym bolcu - przesmarowałem wszystkie bolce jakie znalazłem i był bym niezmiernie wdzięczny za fotografię tego bolca o którym mowa, możliwe że go nieznalazłem
Będę wdzięczny za wszystkie kolejne pomysły walczenia z tym piskiem !!!!! :kwasny:
pzdr.
Ostatnio edytowano 15 maja 2008, 23:14 przez ANDREW E36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 marca 2008, 23:21
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
Andrzej, chyba jestesmy na to skazani :(
V8
PostNapisane: 9 marca 2008, 17:53
Kod silnika: M52b20
Witam ja równierz słyszałem o słynnym piszczącym bolcu podobno widać go po zdjęciu kierownicy a ślizga on się po elemencie który powoduje powrót wyłącznika kierunkowskazów naprawa polega na spiłowaniu jego ostrych krawędzi żeby go zaokrąglić samo smarowanie nie pomaga może kolega spróbuje?i da nam cynk czy ten legendarny bolec faktycznie istnieje a jest to bardzo prawdopodobne-pozdrawiam
[ Dodano: 9 Marzec 2008, 18:55 ]
u mnie też piszczy
PostNapisane: 9 marca 2008, 17:58
macie Airbagi w swoich bejcach ?? Jak tak to swojego czasu powiedział mi mechanik że zużyta tasma od Airbagu w kieronicy podczas kręcenia wydaje takie dźwięki... nie sprawdzałem tego al e podpowiadam ...
PostNapisane: 9 marca 2008, 18:25
Kod silnika: M52b20
dzięki
PostNapisane: 9 marca 2008, 19:24
nie mam Airbag'a i tez piszczy :(
Zobacz moje 325i-zmian ciÂąg dalszy...str 4
PostNapisane: 9 marca 2008, 19:58
Moje BMW: M4 M6
Ja sprubuję zdjąć osłonę kierownicy jeszcze i zdejme przełączniki kierunkowskazów jak mówi ryszard55 i tam pogmaram
Biały a jak z wymianą tej taśmy orientujesz się może >>
Trzeba wymienić na nową ? czy też smarowanie ?
Mogę posmarować taśmę smarem białym półstałym ? nie stanie się nic ?
PostNapisane: 14 maja 2008, 21:03
Temat juz ostygł widze ale coś dopowiem.Magiczny bolec to nie mit tylko styk klaksonu i akurat on ma niewiele wspólnego z piszczeniem.Teoria o reakcji materiału na temperaturę jest realna.Przyczyną tego pisku jest zbyt mała odległość koła kierownicy od przełącznika wielofunkcyjnego (kierunkowskazy+wycieraczki).Całość trze o siebie ze znaczną siłą.Od wewnętrznej strony koła przy obręczy styku klaksonu jest wystająca obręcz odlewu kierownicy i to szura po przełączku.Rozwiązaniem jest wykombinowanie większego dystansu.To ocieranie stawia też duże opory nawet w momencie kiedy nic nie piszczy wiec po wciśnięciu czegoś na ten "wielocośtam" na czym jest przykrecone kółko sprawia, że wszystkie problemy znikają lącznie z oporem stawianym przez kierownice.Pod koniec tygodnia wepchne tu zdjęcia jak ja to mam wykombinowane.
A teraz podpinając sie do tematu powiem z czym aktualnie walcze.Zlikwidowałem piski ale mam straszny luz w kolumnie: znaczy zdejmuje kółko i jak chwyce za ten "wielocośtam" to mi to lata we wszystkie strony.To samo jest z założonym kołem.Jak je chwyce moge przesunąć o 3-4mm w każdą strone(nie kręcąc kółkiem).Generalnie "loto jak kryka w haźlu":/
PostNapisane: 14 maja 2008, 21:11
Moje BMW: M4 M6
Temat ostygł a mi kiera nadal piszczy :wstyd: wrrrr.....
Wrzuć te fotki potem - bede wdzięczny !!!!
A co do tych luzów to bym się ich w zawieszniu doszukiwał - końcówki drążków kierowniczych, ewentualnie luzy na maglownicy (przekłdani kierowniczej) może jeszcze sworzniach wachaczy i drążkach stabilizatora... różnie może być...
PostNapisane: 15 maja 2008, 19:04
mi też piszczy i też zaczyna mnie to denerwowac :[ ale narazie nie mam czasu żeby się tym zająć
PostNapisane: 17 maja 2008, 13:44
Moje BMW: M4 M6
Czekamy na fotki !! ;)
PostNapisane: 17 maja 2008, 14:26
mi też piszczy ehhhh
próbowałem psykać wd40 ale nic nie pomogło ...
PostNapisane: 17 maja 2008, 19:51
Panowie wybaczcie ale w tym tygodniu nie dam już rady wrzucić fotek(mam napięty plan i niemoge znaleźć chwili na rozbrojenie kiery).Sprobuje wam to jakos słowami przekazać od początku do końca a foty zapne przy okazji jak bede coś kopał-myśle, że po 25-tym).A więc tak:
1. Zdejmowanie kiery: śrubokretem podważamy znaczek na kierze(przynajmniej w wersji bez airbaga-jak jest w innych, niewiem)
W głebi mamy śrube-klucz 17.Odkrecamy,wyjmujemy i czymś ostrym robimy znacznik na piaście tak zeby przerysowac i piaste i kołnierz kierownicy.Można też markerem.Pomoże nam to potem w założeniu kiery w odpowiedniej pozycji.
2.Przygotowanie do działania:
Po zdjęciu kierownicy widzimy wieloklin a na nim nabite łożysko.Kierownica opiera się na nim.Trzeba dopasować podkładki wielkości tego łożyska z odpowiednio dużym otworem, żeby je nasadzić na wieloklin.Wystarczą 2 sztuki jeśli są grube(a tej wielkości napewno są).Przekładamy je gumą(wyciąć ze starej dętki odrysowując podkładke) robiąc kanapkę podkładka/guma/podkładka.
3. Montarz:
Nakładamy kanapkę z podkładek na wieloklin i na to montujemy kierownicę ustawiając ją wg znacznika(albo na czuja, jak sie zapomniało zaznaczyć).
4. Piszczenie mija:)
PostNapisane: 17 maja 2008, 20:29
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
hehe u mnie tez piszczy :rotfl:
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 17 września 2008, 18:45
U mnie też piszczało, zdjąłem dolną osłonę kolumny i przesmarowałem lekko znajdujący się tam bolec smarem, którego jest tam pod dostatkiem (na fotce brązowa maź). Pisk ustał, chodzi cichutko.
Fotka pstryknięta od dołu.
PostNapisane: 21 lutego 2009, 18:23
u mnie nie ma w ogole tego bolca, ja juz mam tasme zamiast tych pierscieni i tez cos piszczy, wiec Twoja teoria nie jest trafiona.
Prosze o pomoc bo jeszcze pojezdze z tym skrzeczeniem pare dni i spale to auto ze zlosci.
 Tytuł: Re: [E36] Piszczenie kierownicy - już wszystko przesmarowałem !!
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 16:43
Moje BMW: E39 530d Touring
pozwolę sobie odgrzać starego kotleta, bo spotkał mnie identyczny problem.
Dzisiaj w celu odnalezienia źródła upierdliwych pisków dokopałem się do łożyska (część nr 2 na załączonym obrazku)
Okazało się, że plastikowy element ów łożysko ustalający był już wcześniej wyciągany i dość sfatygowany, samo łożysko miało mega luzy, wszystkie elementy na drodze do niego podrapane śrubokrętem (ktoś nieumiejętnie próbował w jakimś celu ściągać "zawleczkę" zabezpieczającą tuleję wewnętrzną). Kierownica ma luzy góra-dół w zakresie 2mm, tragedii nie ma. Rozwinąłem całą taśmę do AirBag'a celem jej przesmarowania, ale zrezygnowałem z tej operacji, nawinąłem z powrotem. Przesmarowałem również plastiki, gdyż przy luzie górnym mają one możliwość ocierania się o siebie w dolnej części kolumny.
Niestety nic nie pomogło, wszystko kwiczy i ćwierka jak dotychczas. Nie mam pojęcia gdzie grzebać, głębiej już chyba nie ma potrzeby. Dodam, że kierownica nie ociera się o obudowę jak w którymś z przypadków wspomnianych powyżej.
Może w niedalekiej przyszłości zmienię łożysko i ten plastikowy element, który w nim siedzi.
