Teraz jest 25 czerwca 2026, 00:31
 Tytuł: [E46] cieknie turbina,co zrobic?
PostNapisane: 7 marca 2008, 12:09
witam,po zdjeciu oslony silnika zauwazylem,ze cieknie mi turbo,mozna to naprawic? czy w niedlugim czasie czeka mnie wymiana turbiny?
PostNapisane: 7 marca 2008, 15:26
Moje BMW: e39 530dAt
cieknące turbo... czeka Cię wymiana. regenerowanie odradzam, pomny doświadczeń na własnej skórze. wal od razu do Garretta po nowe. będzie długo służyło...
PostNapisane: 8 marca 2008, 20:32
to mnie kolego pocieszyles,naprawde nie idze nic z tym zrobic? a tak poza tym to ile kosztuje nowa
PostNapisane: 8 marca 2008, 21:28
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
Jak dobrze poszukasz to ponizej tysiaca powinienes znalezc w dobrym stanie ;)
PostNapisane: 8 marca 2008, 21:37
Puscily uszczelniacze, najprawdopodobniej masz w turbinie osad olejowy spowodowany nieprawidlowym uzytkowaniem. Cieknacy olej moze zalac katalizator i beda jeszcze wieksze wydatki.
Jezdzac z turbina ( obojetnie czy to diesel czy benz) po uruchomieniu silnika trzeba odczekac chwile, ruszac delikatnie, nie krecic na obroty, zeby olej zaczal smarowac turbine. Podobnie po dojechaniu na miejsce, odczekac przed wylaczeniem silnika, zeby turbina sie zatrzymala - jak wylaczysz od razu silnik to przestaje dzialac pompa olejowa i turbina sie kreci az do zatrzymania bez smarowania.
Nowa turbina lekko liczac min 4000 zł. Bywaja tez zaklady oferujace turbiny w starej obudowie, ale z nowymi czesciami: wirnik, lozysko, kolo, uszczelnienia. Koszt okolo 2000 zł, 12 miesieczna gwarancja, ale trzeba oddac wtedy w rozliczeniu stara turbine.
PostNapisane: 8 marca 2008, 21:41
na poczatek wymien filterek Odmy....czesto pomaga....[img][img]http://images32.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/85/4d7937a0e20e43f5.jpg[/img][/img]
PostNapisane: 9 marca 2008, 11:32
zaczne od wymiany tego filtra,i uszczelniaczy,a tak po za tym,to jest to moj pierwszy disel,i mam go dopiero od miesaca,poprzedni wlasciciel mosial to zaniedbac.a znajomi mnie ostrzegali,nie kupuj disla,bo koszty utrzymania sa duzo duzo wyzsze,i chyba wlasnie zaczynam zalowac
PostNapisane: 9 marca 2008, 11:42
uszczelniaczy w turbo sam nie wymienisz.
turboservice
Tu masz link do gości co się na tym znają.
PostNapisane: 9 marca 2008, 15:24
RAFA160 masz racje problemy z dieslem sa najczesciej spowodowane poprzednim wlascicielem. To jest ten bol, diesel jest tani w uzytkowaniu, cieszy 6/7 litrow ON na 100 km, az do momentu jak sie pojawia problemy, ktore w benzynie nigdy nie wystapia, jak chocby turbina.
