Teraz jest 26 października 2026, 13:28
 Tytuł: [E36] Elektryczne szyby podłączał ktos
PostNapisane: 26 lutego 2008, 22:27
Witam chcialem przerobic szyby z manuala na elektryczne mam juz silowniki wiazki z dzwi wylaczniki i sterownik z domykaniem szyb wraz z wtyczkami i kawalkami kabli silowniki sa juz zamatowane i dalej zaczynaja sie schody bo troche za duzo przewodow do podlaczenia moze ktos to robil i wie co i jak z dzwi kierowcy wychodzi 5 kabli a pasazera tylko 2 z wlacznikow po 4 tylko jakies cienkie jak to wszystko podlaczyc zeby hulalo :zalamany:
 Tytuł: Elektryczne szyby
PostNapisane: 27 lutego 2008, 19:39
Czesc. Ja wlasnei skonczylem wczoraj przeabiac. jak masz pytania o wal smialo
pozdro
PostNapisane: 27 lutego 2008, 20:21
witam a wiec moze zaczniemy od dzwi kierowcy jak juz pisalem mam tam 5 kabli brazowy,brazowo-pomaranczowy,czerwono-szary sa one cienkie i 2 grube fioletowo-szary,czarno-brazowy ktore gdzie podlaczyc i czy beda potrzebne jakies przekazniki jak tak to jakie drugie dzwi to 2 kable czarny i fioletowy
Jeśli Pomogłem Kliknij Pomógł ;)
PostNapisane: 27 lutego 2008, 20:44
Moje BMW: E30/36/38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161933
z drzwi kierowcy wychodzi wychodzi 5 bo masz otiweranie i zamykanie szyby na wciśnięcie guzika, a z drzwi pasażera wychodzą 2 bo musisz cały czas 3mać guzik zeby otwierać i zamykać!!nie potrzebne żadne dodatkowe przekaźniki !!
PostNapisane: 27 lutego 2008, 20:54
ok ale moze wiesz gdzie podloczyc wszystkie te przewody ktory gdzie ma isc na ktore - + i pod wylaczniki i glowny sterownik
PostNapisane: 27 lutego 2008, 23:19
Moje BMW: E30/36/38
wiesz w tej chwili nie powiem dokładnie, ale jutro jak przypomniesz na GG to napiszę co i jak, ale dopiero wieczorem !!
postaram się kolorami kabli opisać !!
PostNapisane: 27 lutego 2008, 23:21
ok odezwe sie jutro na gg pozdro
PostNapisane: 28 lutego 2008, 14:43
a może miałby ktoś czas i chęci na napisanie małego "zrób to sam" jak wymienić szyby manualne na elektryczne?
sam się do wymiany przymierzam, a jak ktoś kto już to robił by opisał to w przestępny sposób byłoby o niebo łatwiej. :niepewny:
PostNapisane: 28 lutego 2008, 15:06
tez jestem zainteresowany :] :cwaniak:
e36 - 318i - m40 - sedan '93 - lpg sekw.
8-11l/100 lpg & pb
 Tytuł: elektryczne szyby
PostNapisane: 28 lutego 2008, 19:25
Ja chcialem dac opis ale mi za szybko poszlo. obie szyby czyli mechanizmy plus przelozenie wiazek zajelo godzinke. nic nie zgrzyta piszcy nic si enei zacina. zalaozylem i nic nie regulowalem. smiga jak nowe.
pozdrwaiem
Zakladalem tylko na przod.
PostNapisane: 29 lutego 2008, 09:12
no to tylko pogratulować sprawnej ręki. żeby tylko mi tak łatwo poszło :oczami:
PostNapisane: 29 lutego 2008, 19:49
witam no i jak kolego vmasher pisalem wczoraj jak z tym opisem bo zmiejsca ruszyc nie moge :(
[ Dodano: 29 Luty 2008, 20:29 ]
Kolego chazi nic swoim postem nie wniosles do tematu ja tez wynienilem 2 mechanizmy w godzine wlacznie z wiaskami podlaczylem na krotko i hula az milo ale to wszystko podlaczyc jak w orginale to jest sztuka dla kogos kto w minimalnym stopniu zna sie na elektryce pozdro i moze konkretniejsze posty
[ Dodano: 1 Marzec 2008, 12:24 ]
No i jak koledzy nikt nie jest w stanie w prosty sposob opisac ktory kolor gdzie podloczyc :zalamany:
PostNapisane: 6 marca 2008, 20:35
Moje BMW: E30/36/38
Słuchaj kolego, obiecałem opisać, ale nie miałem czasu to raz, nie chciało mi się ściągać boczkow to 2! Wszystko musi pójść do modułu który znajduje się za schowkiem pasażera! Taki czarny moduł o ile dobrze pamiętam! Z drzwi kierowcy 5 kabli bo funkcja domykania i z drzwi pasażera 2 kable, bez funkcji, 5 z funkcja! Jeden przycisk mała zielona kostka i 1 przewody chyba, od kierowcy, i drugi przycisk duża biała kostka i nie pamiętam ile przewodów! Jak jeszcze nie doszedłes ładu z tymi szybami to napisze jak ściągnę boczki w najbliższym czasie, bo będę obszywał! Pozdrawiam
PostNapisane: 6 marca 2008, 21:01
witam
jaki jest koszt takiej zabawy bo tez zamierzam sobie przerzucić w najbliższym czasie.
jak by ktoś jakiś schemacik zapodał byłbym wdzięczny.
pozdro.
PostNapisane: 9 marca 2008, 13:21
Moje BMW: E36 cabrio
Kod silnika: M52 B28
chazi moze byś coś konkretniej o tym napisał, bo na poczatku oferowałeś się z pomoca a teraz nic. Ja u siebie mam do założenia tylko na tył, ale wolał bym wiedzieć mniej więcej wszystko zanim zabirę się za rozbieranie.
PostNapisane: 9 marca 2008, 13:31
Moje BMW: E30
100zł od strony u elektryka płaciłem...
zobacz już nie moją :( E36 328
viewtopic.php?p=207496#207496
Było E36 328
Jest E30 325 :)
