Teraz jest 2 maja 2026, 12:59
 Tytuł: [Exx] jaki wzmacniacz ???
PostNapisane: 9 marca 2008, 18:38
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
witam nie znam mocy głośnika ( tuby) więc mam problem z wybraniem wzmacniacza jaki radzicie żebym kupił ???? zwykły do 100 zł czy droższy :D ???? średnica 25cm
http://www.wrzuta.pl/obraz/eluNlSbTIn/obraz_109
http://www.wrzuta.pl/obraz/tTZeEYRBxO/obraz_111
http://www.wrzuta.pl/obraz/kqfGIB1aE9/obraz_112
http://www.wrzuta.pl/obraz/4x0C8F5Cdi/obraz_119
pomuszcie cos dobrać dzieki !!!
PostNapisane: 9 marca 2008, 18:51
Moje BMW: jest Del Sol i e90
wisez tak ciezko... proponuje ci zakup wzamcniacza i tuby do tego. jesli nie wiesz jakiej mocy jest twoja tuba chyba ze sie dostaniesz do srodka i powiesz co tam pisze ;)
PostNapisane: 9 marca 2008, 19:25
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
właśnie nic nie pisze jak widać na zdjeciach nic nie pisze w środku
Zamiast podziĂŞkowania kliknij pomĂłgÂł :)
http://i45.tinypic.com/19mpfk.jpgZanim wciÂśniesz gaz, pomyÂśl o tym co poczujÂą Twoi bliscy gdy Ciebie zabraknie !!!
PostNapisane: 9 marca 2008, 19:39
kup nowy bo jak napisalem glosnik moze miec 30w a moze miec 350w kupisz za maly to nie pociagnie go kupisz za duzy to go spalisz
PostNapisane: 9 marca 2008, 20:10
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Blaupunkt GTA280 dobra cena i wmiare gra.
PostNapisane: 9 marca 2008, 20:38
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
dowiedziałem sie od znajom,ego ze ta tuba powinna miec 100w czy taki wzmacniacz wystarczy ???? ( nie mam zbytnio duzo pieniędzy ) hehe pozdro http://allegro.pl/item319543861_wzmacni ... v2505.html
[ Dodano: 9 Marzec 2008, 21:42 ]
a moge do tych kabli podłączyć wzamcniach ( bmw 525i rok 1989) słyszałem że to kable zasilające od akumulatora (te grube czerwony i czarny ) ????
[ Dodano: 9 Marzec 2008, 21:43 ]
http://www.wrzuta.pl/obraz/qn3O2IYP62/obraz_093
PostNapisane: 9 marca 2008, 21:59
romekg8816 takie wzmaki to lepiej odpuść sobie. Kumpel, co też dużo kasy nie miał, kupił coś takiego i grało to paskudnie :dobani: Masa huku i nic więcej, nie dało sie nic ustawić :zdegustowany: tu też nie widzę regulacji częstotliwości a to do suba potrzebne, bo wysokie częstotliwości tylko obciążają cewkę, a ich nie słychać :/ Kup jakąś używkę lepszej firmy :ok:
PostNapisane: 10 marca 2008, 01:34
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Jak nie masz kasy to kup firmowy uzywany wzmacniacz. Nawet magnata, na moc zbytnio nie musisz patrzec glosnik i tak nie jest rewelacyjny a potwora 1000w nie dostaniesz za 100 zł ;) wiec spokojnie tylko poszukaj dobra 2 kanalowke
PostNapisane: 10 marca 2008, 15:29
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
http://allegro.pl/show_item.php?item=32 ... s%C5%82any.
taki może być ????????
PostNapisane: 10 marca 2008, 17:56
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
w ostatecznosci ten co pokazales juz bedzie lepszy od tych niefirmowych, masz jeszcze taka opcje
http://allegro.pl/item325613465_super_w ... gnata.html
PostNapisane: 10 marca 2008, 19:06
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
a da rady podłączyć wzmacniacz do oryginalnego radia BMW ??? :!:
PostNapisane: 11 marca 2008, 22:57
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
wydaje mi sie ze bedzie mozna poprzez hi input poprostu przez zwykle kable glosnikowe, kabel zamiast isc do glosnika przeniesie sygnal do wzmacniacza
ale moge sie mylic, niech ktos to potwierdzi lub mnie poprawi, pozdr
