Teraz jest 24 października 2026, 09:40
 Tytuł: [E30] Elektryka konsoli
PostNapisane: 11 marca 2008, 19:26
szukam pomocy,mam problem z elektryka w mojej e30 tzn.padl mi dzis obrotomierz,radio,wyswietlacz z zegarkiem temperatura powietrza data godzina i lampki podswietlajace wnetrze,moze ktos pomoc,natknac gdzie szukac i o co moze tu chodzic
Ostatnio edytowano 26 kwietnia 2008, 21:16 przez przemas805, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 marca 2008, 09:58
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
bezpieczniki sprawdzales??
PostNapisane: 12 marca 2008, 11:33
ELO zgadzam się bezpiecznik 10 jak się nie mylę U mnie przy wbijaniu wstecznego robiło się jakieś zwarcie i paliło właśnie tylko ten bezpiecznik !!!
 Tytuł: Re: e30 elektryka
PostNapisane: 12 marca 2008, 20:00
bezpieczniki sprawdzone ok wyjmowalem wszystkie
[ Dodano: 12 Marzec 2008, 21:13 ]
bezpieczniki sa ok to bylo pierwsze co sprawdzalem ale to nie to
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 10:45
Witam mam podobny problem tylko u mnie podswietlenie deski raz swieci a raz nie :/ Do tego niedziala mi predkosciomierz i czasem obrotomierz pokazuje co chce :mad: i jeszcze hlogeny tez raz dzialaja a raz nie.. Co moze byc nie tak i gdzie szukac problemu??
Bo Moge Wszystko :)
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 12:17
Moje BMW: Wierne
Przekaźnik nr.8 (stojąc twarzą do szyby na samej górze po prawej stronie)
bezpiecznik 12 (7,5A): Radio, kontrola sterowania, wskaźniki i przyrządy
10 (7,5A): Wskaźniki, komputer pokładowy, światło cofania
21 (7,5A): Oświetlenie wewnętrzne (schowka, bagażnika, lampka ręczna, radia, zegara, komputera pokładowego)
Spradz czy też bezpieczniki nie są zaśniedziałe i czy maja czyste styki.
Oraz wartości bezpieczników. Istnieje taka możliwość że jeśli bezpiecznik jest swoją wartościa za duży wtedy może nie działać.
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 18:39
aj tam przepraszam za mala niescislosc. to co napisalem ze niedziala czasem dziala czyli predkosciomierz, podswietlanie deski i halogeny. a niestety bezpieczniki sa dobre... :mur: podobno sa kjakies bateryjki w liczniku jakie one moga byc wiecie moze forumowicze?? :niepewny: bylbym bardzo wdzieczny za jakies info poniewaz niechce jechac gdzies do elektryka ktory powie mize bezpieczniki sa dobre i wezmie za to 50zl... bo to sam moge sobie zobaczyc :D
Bo Moge Wszystko :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 18:40
no i juz po problemie rozebralem troszke maskownice ta pod kierownica i sie okazalo ze mam niezly sajgon z kablami chyba ktos cos po swojemu na mase robil... wyjalem kostke od wlacznika swiatej pozycji i mijania przeczyscilem styki i wszystko ga a co do halogenow zrobilem to samo i tez zaczely normalnie dzailac :hurra: :ok: wiec teraz moge spac spokojnie.
Bo Moge Wszystko :)
 Tytuł: Re: [E30] Elektryka konsoli
PostNapisane: 27 lutego 2010, 09:55
Może ktoś podrzucic jak zczytywana jest prędkośc i obroty w e34 z abs-u czy ze skrzyni czy z mostu, bo nie działa mi ani podswietlenie ani prędkościomierz ani licznik
