Teraz jest 12 października 2026, 10:25
 Tytuł: (E36) hamulce pomocy , problem problem
PostNapisane: 12 marca 2008, 16:18
witam ! ! ! mam taki problem w bmw e36 sedan z silnikiem m40 , hamulce w mojej bemce sa slabe , kolo zbiorniczka plynu hamulcowego slychac wieczne syczenie zmienilem juz serwo bo myslalem ze guma pekla w srodku niestety nie to . zalozylem nowe serwo i dalej to samo syczy i syczy pedal jest caly czas mieki nie calkiem ale "mieki" schodzi zbyt nisko podlogi. ze zbiorniczka nie schodzi plyn jest caly czas tak samo . Problem wyglada tak jakby caly czas ten uklad cos zapowietrzalo . prosze o pomoc dziekuje z gory i PZDR
PostNapisane: 12 marca 2008, 16:39
to wyglada na pompe hamulcowa...padla...wymien lub kup zestaw naprawczy :| :
PostNapisane: 12 marca 2008, 16:57
myslisz ze to od pompy hamulcowej ?? no bo wiesz tak w okolicy tego serwa slychac te powietrze, bo na samym poczatku myslalem ze pompa ASB-su siadla
PostNapisane: 12 marca 2008, 17:10
raczej bym obstawial pompe hamulcowa...poszlo uszczelnienie :hyhy: a bez zapalania samochodu to jak pompujesz to pedal masz sztywny ?
Ostatnio edytowano 12 marca 2008, 19:05 przez zbigniewst, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 marca 2008, 17:49
powiem ci ze tak jak kilka razy podpompuje to jest twardy i ogolnie jest duzo lepiej niz jak wlacze zaplon (silnik) wtedy to juz prawie w podlodze dziekuje slicznie za pomoc :-)
[ Dodano: 12 Marzec 2008, 18:59 ]
o jeszcze mam takie pytanko czy pomiedzy pompa hamulcowa a serwem powina byc jakas uszczelka oprocz tego oringu gumowego ???
PostNapisane: 12 marca 2008, 18:34
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
wrzuce Ci dwie ilustrecje moze cos pomoze
element nr4 jest ten sam tak wiec jest tylko ten oring
PostNapisane: 12 marca 2008, 18:38
Santino suuper dzieki sliczne teraz juz przynajmniej jedno rozwialem czyli to moge wykluczyc tylko co dalej hmmm....
PostNapisane: 12 marca 2008, 18:59
Nie ma sprawy :ok: sprobuj sprawdzic czy nie jest to co pisze zbigniewst, wklejam Ci linka do rozpiski calego Twojego układu hamulcowego podedukuj troche ;)
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... /02/mg-34/
PostNapisane: 12 marca 2008, 20:45
hmm ale z drugiej strony jak by byla padnieta pompka to jakie objawy daje wlasnie syczenia ( czyli powietrze ucieka jakby ) czy moze by kapal z niej plyn hamulcowy . dzieki wam drodzy koledzy juz mysle nad kupnem pompy i wymianie . mam silnik m40 i wersje sedan a czy z coupe tez podejdzie bo czasem ciezko znalesc na allegro.pl akurat tego czego sie szuka :-) wiec lepiej wiedziec z czego jeszcze podejdzie , z jakich wersji
PostNapisane: 12 marca 2008, 20:49
Zapal silnik ipomalu wciskaj hamulec niemialby siašè na podloge.potem pušè i gwaltownie go wcišnij ježeli bedzie trzymal to na 100% pompa.
PostNapisane: 13 marca 2008, 21:50
no i raczej napewno pompa dzieki sliczne Koledzy. Prawdziwi z Was lekarze chorych Bawarek ja jeszcze jestem praktykantem ;) heheh POZDRAWIAM !!!! teraz tylko kupic pompe i pieknie :]
PostNapisane: 20 października 2009, 20:26
Witam mam podobny problem i chciałem sie dowiedziec czy mozna wstawic uzywana pompe hamulcowa lub serwo ,czy to jest bezsensu ?.Mam podobne objawy jak kolega z tym ze jak wcisne pedal hamulca do podlogi i przytrzymam to spadaja mi obroty silnika.Czy waszym zdaniem padla mi tylko pompa hamulca jak koledze czy serwo czy moze to i to ?
BMW 316i E-36 Rocznik 1995 benzyna , sedan (biaÂła pereÂłka)
