Teraz jest 12 listopada 2026, 16:23
 Tytuł: [E36] Felgi 17'' duży problem
PostNapisane: 11 marca 2008, 22:09
Moje BMW: Wierne
Witam wszystkich kupiłem felgi 17''
przód 8 cali et20
tył 9 cali et 22
No i teraz problem. Jak je zmieścić do e36??
Wiem że da rade bo jak je przymierzałem, narazie z tymi oponami co są założone czyli 235 przód i 255 tył to "delikatnie wystają" jak założe na przód 205 a na tył 215 to nie bedzie obcierac??
Ewentualnie co można zrobić żeby nie obcierały o nadkola.
Kozackie felgi wiec nie chciał bym ich sprzedawać.
Pomóżcie
PostNapisane: 11 marca 2008, 22:29
215 mozesz spokojnie zakladac, nie obicera
"Życie jest usłane różami...
...ale nie ma róży bez kolcy... "
PostNapisane: 12 marca 2008, 00:19
Moje BMW: BMW
No ja bym powiedział ze 215 moze nawet ocierac bo ET wynosi 20 zalezy jaki zawias masz w buni
PostNapisane: 12 marca 2008, 07:28
Moje BMW: Wierne
Mam prawie max obniżoną z tyłu ale zawsze moge zmienic sprężyny na ori bo też posiadam.
A co z przodem??
PostNapisane: 12 marca 2008, 09:04
mam identyczne koła czyli 17" przód ET 20 i 8 cali tył ET 22 i 9 cali .oponki przód 205/40 tył 215/40,ale mam seria zawias.... przód jest ok,ale przy 4 osobach i max bagazu z tyłu zaczynaja sie schody po przyciera,ale jak patrzyłem co i jak to leciutko i ja bede cioł ranty z tyłu i powinno pomóc,mozna tez sklepac
PostNapisane: 12 marca 2008, 15:19
Mam takie same 8x17 i moje pyatnie: dlaczego w tych felgach zawsze naklejaja ciezarki do wywazania na zewnetrznych stronach felg? To jakas roznica czy bedzie od wewnatrz czy zewnatrz oprocz tego ze paskudnie wyglada?
PostNapisane: 12 marca 2008, 15:22
to chyba trafiłes do jakiegos durnego wulkanizatora....mnie zawsze ciezarki daja "do srodka" i nigdy nie było z tym problemów. podjedz do jakiegos innego i zobaczysz
LoÂża szydercĂłw :mad: :cool:
PostNapisane: 12 marca 2008, 15:44
Moje BMW: Wierne
to zależy od maszyny jak posiada wulkanizator. Jeśli posiada naszyne na której może wyważać kilka rodzajów alu, to nigdy nie naklei ci ciężarka z przodu. Wiem po mój kumpel ma wulkanizacje, a alusy różnią sie wewnętrzną stroną.
PostNapisane: 12 marca 2008, 16:03
Ja mam przyklejone juz od srodka, poprzedni wlasciciel naklejal od zewnatrz. Popatrzcie na podane zdjecie, przyklejone jest od zewnatrz temu sie pytalem.
PostNapisane: 12 marca 2008, 16:53
przód 8 cali et20
tył 9 cali et 22
Pomóżcie
Mam identyczne felgi i na 215/40/17 przód i tył obciera przy trzech osobach w samochodzie.Zawias M-TECH.
PostNapisane: 12 marca 2008, 21:58
Moje BMW: Wierne
okazało sie że juz mam ranty sklepane, ale jak to jest z bezpieczenstwem?? 205 na 8'' to chyba jeszcze ujdzie, ale 215 na 9'' to troche za wąsko
PostNapisane: 12 marca 2008, 22:11
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=21778
"Troche", to mało powiedziane, na 9 cali powinno być 245 lub 255 jeśli się nie mylę.
na 8,5 cali mam 235, a powinno być 245.
PostNapisane: 12 marca 2008, 22:43
205 to na 7J ( dla porownania na 8J alusach bmw w nowych 3-kach montuje 225/45/17)
PostNapisane: 12 marca 2008, 22:58
Moje BMW: Wierne
No wiecie ja widziałem na 11 calowych felgach opony 215, a sam na 8,5 cala mialem 215 i dobrze wygladało .
W sumie 8x2,48=19,84 czyli 205 powinno być spoko
9x2,48=22,32 215 to tak cienko bedzie, ale nie najgożej
PostNapisane: 12 marca 2008, 23:11
A tam zbedne gadanie.... ;)
Ja mam na tyle u siebie 215 na 9J i jest wszystko ok.poza tym pieknie ułożyła sie oponka w trapezik.Śmiało zakładaj na przód 205/40/17 tylko troszke bedziesz musiał uważac na nasze dziurawe drogi.
PostNapisane: 12 marca 2008, 23:17
Moje BMW: Wierne
to jest oczywiste. zreszta taki miałem zamiar tylko chciałem sie jeszcze przed tym skonsultować. Moje 1,8 na szerszych daleko by nie zajechało :P
PostNapisane: 12 marca 2008, 23:18
Kod silnika: M52B25
Można i w ogóle bez opon jeździć, bo po co miec 215 na 11 calowych felgach, skoro przy pokonywaniu zakrętu opona zsunie się z felgi ;)
Można i tak, ale czy to jest szczyt piękna ?
A po drugie to nie jest prawidłowy sposób liczenia, który zaprezentowałeś wyżej.
PostNapisane: 12 marca 2008, 23:29
Moje BMW: Wierne
A jaki jest prawidłowy?? Założyłem że cal jest równy 2,48 cm czyli 8 calów to jest 8x2,48
Niewiem skąd się w ogóle wzięła moda na naciągnięte opony :?: Nigdy nie widziałem w tym nic fajnego. Skoro felga jest za szeroka i nie będzie pasowac to się jej nie zakłada a nie robi taki naciąg że opona się od rantu felgi odkleja :kwasny: 205 na 8 calach wygląda dobrze i ma minimalny naciąg a na 8,5 215 będzie naprawdę spoko.
Tak wygląda 205/50/17x8,5
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 12 marca 2008, 23:36
Moje BMW: Wierne
a 215 na 9 cali?
