Teraz jest 26 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E36] 325tds touring
PostNapisane: 13 marca 2008, 11:05
Witam Wszystkich.
Potrzebuję trochę pomocy. Kupiłem w/w bmw no i zacząłem doprowadzać ją do stanu używalności.
W 1 kolejności opis:
1. Przebieg 220tyś (pewnie +100tyś)
2. Silnik pracuje ładnie bez stuków i zgrzytów, ma problemy z odpalaniem na zimnym (pali zawsze za 2 przekręceniem)
3. W silniku zalany LOTOS CITY 15W40 - tragedia
4. Zawiecha do napraw (tuleje, amory, klocki i tarcze)
5. Trochę ciężko wchodzą biegi (wcześniej miałem e30 318i i wchodziły idealnie)
Teraz pytania:
1. Jak przejść z Lotosa city na pełen syntetyk - myślałem, żeby w pierwszej kolejności zalać półsyntetyk 10W40 przejeździć z 15tyś i wymienić na syntetyk, ale jaki?
2. Jaki olej zalać do skrzyni biegów?
3. Jaki olej do wspomagania?
4. I najważniejsze jak jeździć by głowica nie strzeliła?
5. Jaki płyn hamulcowy dot4 czy dot5.1?
Ostatnio edytowano 14 marca 2008, 20:20 przez budi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 marca 2008, 20:46
półsyntetyk jest zalecany do tego silnika polecam castrol (mam taki u siebie)
a to niema go wogóle ??
od razu sprawdz co masz w chłodnicy jak gówno to wymień na płyn ! i NIE KATUJ bo 2.5 tds nie lubi tego , jeżeli troche poszalejesz to po zakończonej jezdzie daj silnikowi odpocząć
dot 5.1 ma większą odporność na wys. temp. wiec jeżeli często i ostro hamujesz to lej 5.1 ale jak normalnie jeżdzisz to 4.1
PostNapisane: 13 marca 2008, 20:50
W skrzyni jest, ale ma już swoje przejechane i przydałoby się wymienić i dlatego pytam jaki zalać.
To jaki zalać płyn do chłodnicy? Petrygo, borygo czy jakiś inny polecasz?
PostNapisane: 13 marca 2008, 23:45
ja oprócz koloru to niewidze róznicy , aha jeżeli juz zmieniasz olej w skrzyni to pamietaj o tylnim moście
PostNapisane: 14 marca 2008, 15:18
Rozumiem, ale nadal nie otrzymałem odpowiedzi na moje pytanie!
Potrzebuję prostej odpowiedzi np."Ja zalewam mobil super 10w40, do skrzyni zalałem castrol ... i jestem zadowolony" Nie wiem co zalać, żeby np na biegu jałowym samochód nie jechał do przodu itd.
PostNapisane: 14 marca 2008, 20:55
witm
borygo to syf nie lej tego :kwasny: wlej najlepiej jakis koncentrat bo mozesz sobie troche pozniej uzupelnic woda :hyhy: np glikoshel sam taki mam ;)
Kubica teÂż jeÂździ BMW :hurra:
sprawdÂź ten adres
http://www.forum.3er.pl/
masz juÂż tam konto?
PostNapisane: 14 marca 2008, 22:29
pod warunkiem że to jest destylowana
[ Dodano: 14 Marzec 2008, 23:31 ]
najlepiej to wrzuc na luz i naciśnij hamulec lub ręczny zaciągnij
PostNapisane: 15 marca 2008, 15:31
najlepiej to wrzuc na luz i naciśnij hamulec lub ręczny zaciągnij[/quote]
Bieg jałowy to jest tzw "luz".
Widzę, ze jest to forum, dla tzw niedzielnych kierowców dla których określenie nieprawidłowego oleju w skrzyni biegów nie istnieje i lekarstwem na to jest wciśnięcie hamulca a na inny problem np podgłośnienie radia!!
PostNapisane: 15 marca 2008, 16:58
skoro jestes takim fachowcem to po chu..... sie pytasz
 Tytuł: Re: 325tds touring
PostNapisane: 16 marca 2008, 12:37
budi napisał(a):
Witam Wszystkich.
Musisz jechać do porządnego warsztatu gdzie będą potrafili ustawić zapłon na pompie wtryskowej. Do tego nie trzeba wyjmować pompy, ale jest sporo roboty.
Trzeba odkręcić kolektor dolotowy i przewody paliwowe. Więc nie będzie kosztowało to mało. Ja biorę 300 zł za taką operację.
PostNapisane: 16 marca 2008, 19:03
Szkoda, że tak daleko mieszkasz ode mnie, bo skorzystał bym z Twoich usług.
Wymienię w samochodzie wszystkie filtry, płyny, świecie, tuleje, amory itd. a puźniej pojadę na regulację pompy i wałka rozrządu.
