Teraz jest 27 października 2026, 04:06
 Tytuł: [E36] Czujnik temperatury na zewnątrz... POMOCY!!!
PostNapisane: 14 marca 2008, 13:09
Koledzy na panelu widnieje mi cały czas -40*C szukałem czujnika lecz nie znalazłem ale są jakies kabelki... one lecą do schowka bezpieczników. Czy to są kabelki od czujnika?
Jak sie bawiĂŚ to sie bawiĂŚ, drzwi wyj... okno wstawiĂŚ...;)
Ostatnio edytowano 15 marca 2008, 15:50 przez darkos1011, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 14 marca 2008, 13:36
Moje BMW: M4 M6
Szukaj czyjnika lub kabelków po nim w tunelu chłodzenia tarczy hamulcowej od strony kierowcy
 Tytuł: [E-36] Czujnik temperatury na zewnątrz...
PostNapisane: 14 marca 2008, 16:00
czyli to nie te kabelki???
PostNapisane: 14 marca 2008, 16:34
Moje BMW: M4 M6
Skąd moge wiedzieć, oposujesz jakoś po chińsku !! :kwasny:
Skąd biegną te kabelki ???? z bagażnika ? ze środka ?? z pod maski ?? czy może tylko wystają Ci 2 kawałki kaba spod skrzynki bezpiecznikowej... :niepewny:
Wiem że czujnik jest w tunelu chłodzenia tarczy hamulcowej i tam bym go szukał, bądź jego pozostałości...
Nie wydaje mi się aby kable od czujnika biegły do skrzynki bezpiecznikowej :znudzony: Nie widzę potrzeby
PostNapisane: 15 marca 2008, 12:34
Koledzy tunelów wentylacyjnych do tarcz nie mam, najprawdopodobniej zostały wymontowane wraz z nadkolami których również brakuje... Pod maską znalazłem kabelek który kończy się między klaksonem a halogenami, jest on bez końcówki (została odcięta) i pewnie był dłuższy... biegnie on z tamtąd w okolice reflekora i wpada w wiązke kabli od klaksonów i jakiejś wtyki z 3 gniazdami... Do wiązki dołanczają się inne kable i biegną do skrzynki z bezpiecznikami...
Czy ten ucięty kabelek o którym mówiłem jest od czujnika temp. zewn. ??? Bo chciałbym kupić czujnik i nie wiem gdzie go podpiąć...
Pogrubionej czcionki używamy do wyróżnienia istotnych słów/zdań a nie całej wypowiedzi.
Staraj się nie popełniać tego błędu.
robertbmw
Ostatnio edytowano 15 marca 2008, 15:52 przez darkos1011, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 marca 2008, 15:54
Podaj kolory tych przewodów, które są wolne (obcięte).
Będzie łatwiej ustalić, które z nich są do czujnika.
PostNapisane: 15 marca 2008, 17:12
musza byc 2 kabelki cienkie
PostNapisane: 15 marca 2008, 17:14
Te kabelki które znalazłem są koloru: 1 - brązowego i 2 - brązowo-niebieskiego
PostNapisane: 15 marca 2008, 17:30
Moje BMW: M4 M6
wydaje mi się że to od czujnika, tylko jak bedziesz kupował czujnik to poproś odrazu z końcówkami
najlepiej kup z jakiegoś auta na części i poproś sprzedającego żeby też uciął kabelki razem z czujnikiem
wtedy zostanie ci tylko polutować kabelki bo tak to będziesz miał problem z podłączeniem łysych końcówek pod czujnik
PostNapisane: 15 marca 2008, 21:08
Okey dzięki za pomoc... zrobie tak jak mówisz... kupie z wtykami na szrocie. A wie ktoś do czego są te czarne wtyki koło reflektora??? One są na 3 igły...
 Tytuł: Re: [E-36] Czujnik temperatury na zewnątrz...
PostNapisane: 15 marca 2008, 21:36
sprawdz czy tam nie ma napiecia....nie powinno byc....czujnika nie kupuj ze szrotu...na alegro sa po 20zl. .....http://moto.allegro.pl/item325107656_czujnik_temperatury_zewnetrznej_bmw_e36_e32_e34.html
Ostatnio edytowano 15 marca 2008, 21:40 przez zbigniewst, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 marca 2008, 21:39
Z tego co słyszałem to te na allegro są własnej roboty i nie zbyt sie sprawują... a na szrocie pojade niunią i na mniejscu sprawdze czy chodzi... a te wtyki nie wiesz dokładnie do czego???
PostNapisane: 15 marca 2008, 23:11
Do elektrycznych regulatorów wysokości świateł.
Do tego brązowo-niebieskiego nie mam pewności.........powinien być niebiesko-czerwony (ewentualnie z dodatkiem żółtego) , lub brązowo-szarym. Wszystko w zależności od rocznika auta.
Najlepszym sprawdzianem będzie dokonanie pomiaru napięcia na tych przewodach.....musi wynosić 4,5 V, nawet na wyłączonym zapłonie. Napięcie to jest niskoprądowe, więc zwarcie tych przewodów nie wywołuje jakich świększych, dalszych uszkodzeń.
PostNapisane: 16 marca 2008, 11:45
Moje BMW: A4
Kod silnika: AVV
W mojej 316 jak kupiłem to komp pokazywał -37 stopni i też zachodziłem w głowe co moze byc. Ale okazało się przy ze był oderwany kabel przy czujniku. Podłaczyłem go i temperatura zaczeło powoli zblizać się do prawidłowej, ale zajeło to z godzine, bo powoli się zmieniała. :hurra:
Zobacz moje byłe QP!
Zobacz moje A4!
BMW - Siła Marki
PostNapisane: 16 marca 2008, 15:46
Ok tylko u mnie wcale nie ma tego czujnika więc dla tego pisze -40
I tak jak pisał robertbmw Sprawdze napięcie w kabelkach... a co do regulatorów wysokości świateł to możliwe że mam jakieś inne reflektory??? w aucie mam pokrętło od wysokości a tam kabelki mi zwisają i nie widze nawet gniazda żeby podpiąć...
PostNapisane: 16 marca 2008, 23:02
-37 -40 nie ma roznicy...pisalem wczesniej ale cos bylo z serwerem...nie kupuj uzywki czujnika bo na poczekaniu nie sprawdzisz...to ze slyszales ze sa zle z alegro to nieprawda bo ja mam zalozony taki z alegro i wszystko ok....musisz miec 1 czesc 100% dobra zeby sprawdzic dalej...rob jak chcesz ja ci tylko radze :hyhy: a doswiadczenie mam :hyhy:
PostNapisane: 23 października 2008, 16:19
Witam Koledzy..
mam ten sam problem ze wyświetla cały czas -40% :zalamany:
czytałem co pisaliście i jakoś nie mogę znaleźć przyczyny
znalazłem gniazdo kolo prawego nadkola na dwa bolczyki.. kupiłem czujnik i nic..
mam E46 Coupe z 2000r i nie wiem czy dobre gniazdo znalazłem czy nie czujnik oryginalny niby wchodzi.
na mierniku po przekręceniu zapłonu i dotknięcia jednego z gniazd pojawia się napięcie
oporność na czujniku wzrasta lub maleje w zależności od temp :/
