Teraz jest 13 listopada 2026, 17:21
 Tytuł: [E36] Pytanie o nadmierne Spalanie
PostNapisane: 14 marca 2008, 20:00
witam
Posiadam bmw e36 318 coupe i ostatnio natknal mnie taki problem.po zimie autko zaczelo mi wiecej palic.nie wiem dlaczego z tego co mi bylo wiadomo to w zimie wiecej pali auto.takze zglupialem troche.jesli ktos by mogl mi co doradzic to z gory wielkie dzieki
maxi186
PostNapisane: 15 marca 2008, 10:21
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
może cięzsza noga bo pogoda kusi :hyhy:
PostNapisane: 16 marca 2008, 11:18
no wlasnie chodzi o to ze nie.nie wiem czy to moze byc od tego ale cos mi sie wydaje ze to kable od swiec i swiece.nie mam baldego pojecia czy to moze byc przez to???chyba ze to sonda siadla
maxi186
PostNapisane: 16 marca 2008, 14:59
Moje BMW: seat
ja tez myslałem ze mi wiecej pali dzisiaj przy zmienianiu zimówek na letnie zauważylem ze cały czas jeżdziłem na hamulcu bo sie tłoczek zapiekł :|
PostNapisane: 27 marca 2008, 16:41
ja mam wciaz te cholerne falujace obroty ... przeczyscili silniczek krokowy ale nic nie dalo... spala mi za duzo (na pelnym baku przejechal 420 kilometow :/ to jest silnik 1.6 :/ w zwiazku z tym mam pytanie czy jak go podepne pod komputer, to pokaze mi gdzie jest blad na 100% ?
PostNapisane: 27 marca 2008, 16:59
Może to sonda lambda.Podłącz pod komputer to powinno wykazać jakieś błędy.
PostNapisane: 23 kwietnia 2008, 23:14
nic nie wykazalo podlaczenie pod kompa tzn wykazalo - koles powiedzia ze e 36 z tak idealnymi parametrami jeszcze nie widzial z 95 roku ..a moja bumcia żre od 10 do nawet 13 na 100km i co jej poradzisz.... wpierniczam do niej gaz sekwencje/
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 07:53
Moje BMW: e46 323 coupe
no cos napewno jest nie tak u Ciebie. ja tez mam 316 m43 z 1995r i robie ponad 600km na baku i to tylko w cyklu miejskim praktycznie na zimnym silniku bo moja jazda to odciniki 7-15km! filtry sprawdzales?
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 13:20
wszystko bylo sprawdzane od silniczka krokowego po filtry i komputer... szystko jest ok ... ale i tak i tak gaz mu serwuje, firmy BRC , albo tarantoni czy jakos tak..co sadzicie o tych sekwencjach?
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 13:47
Moje BMW: 318Ci N42 ///
co masz do spalania 10-13-miasto w 1,6 i ....tyle pali ten motor nic wielej nie wymącisz,można urwac z litr na spokojnej jezdzie do 3tys obrotów,własciwym ciśnieniu w ogumieniu oraz węższych oponach jeżeli masz np walce 225...zamiast gazu lepiej zainwestowac w co innego
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 14:02
zamiast gazu w co innego? co masz na mysli? chce zamontowac BRC islyszalem same pozytywne opinie o tej sekwencji
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 14:09
[quote="martin2305"]co masz do spalania 10-13-miasto w 1,6 i ....tyle pali ten motor nic wielej nie wymącisz
w zyciu sie z toba nie zgodze.przesadziles z tym 13 no chyba ze bedziesz trzymal auto na obrotach 5000.mi w miescie pali 8-9 i zapewniam Cie ze nie jestem niedzielnym kierowcą.Mowie tu o m43 niewiem jak z m40 ale raczej to nie powinno miec wplywu.Jesli komus 316 pali 13 w miescie to napewno cos jest nie tak. BO 13-14 w miescie to pala 325.
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 14:26
Przemoo18spalanie 10 l w miescie tym silnikiem to nic,wszystko zalezy jaki trafik i jakie miasto,moze kolega kreci motor wysoko wiec spalanie powyżej 10l...wiec proponuje mu zejsc z oponami (225/17) lub sprawdz termostat bo tego zaden komputer ci nie zdiagnozuje,sprawdz czy równomiernie i w szybko łapie temp, i jak ja trzyma..ja jak zagrzewam silnik to po godzinie gdy wsiadam znów w auto wskazówka ma dalej pion
co do tego gazu..pomyśl kiedy ci sie to zwróci i zastanów sie nad dynamika tego silnika gdy wstawisz gaz w tak duzej budzie (domniewam ze to sedan)
PostNapisane: 24 kwietnia 2008, 14:51
sprawdzali ja najlepsi mechanicy w moim miescie , najmniej spalila mi10,5 wszystko jest okz termostatem , a na gazie brc sequence nie ma straty odczuwalnej mocy .. pali przy mojej jezdzie 13 i co jej poradze nie wierzcie sobbie, mi to nie pasu siec wstawiam gazere aha i opony jak narazie mam 15'' 195/ 60 :| i nie sedan a compact
