Teraz jest 11 września 2025, 21:07
 Tytuł: [E36] 2 pytania?
PostNapisane: 15 marca 2008, 23:40
Witam,otoz mam dwa pytania;
1.czeka mnie remont zawieszenia(calego)w zwiazku z tym chcialem sie dowiedziec co trzeba wymienic po za amortyzatorami z przodu i z tylu?czy moje auto 318i,m43,94r ma aluminiowe wachacze?czy przy tych wachaczach wymienia sie cos czy trzeba kupic nowe?jak to wyglada z przodu i jak z tylu?i jaki to moze byc koszt?
2.czy filtr powietrza sportowy,ale nie stozek tylko taka wkladka zamiast normalnego filtra moze zwiekszyc spalanie?
Jesli ktos cos wie to z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 15 marca 2008, 23:41 przez jaro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 marca 2008, 23:52
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Jesli to tylko sportowa wkladka to spalania nie zwiekszy (chyba) bo po co mialo by sie zakladac sportowa wkladke w celu zwiekszenia spalania?? :szok:
Jak juz cos to powinna zmniejszyc.
Co do zawieszenia to powiem tylko o przednim...w wachaczach wymienia sie sworznie...sa dwa na jednej stronie (lewa i prawa).Sworznie sa krutkie i dlugie(wewnetrzne i zewnetrzne)
Co do kosztow to polecam uzytkownika tego forum o nicku "Stones1"
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=1979
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 15 marca 2008, 23:58
Moje BMW: 530i
witam
zawieszka wygląda tak:
wahacze nie są aluminiowe, możesz w nich wymienić same sworznie lub kupić całe nowe wahacze. Przy wymianie sprawdz jeszcze łączniki stabilizatora, gumy pod drązkiem stabilizatora, końcówki kierownicze wraz z drążkami które wchodzą do maglownicy. Tył musisz dopytać, a filtr nie powinien aż tak bardzo zauważalnie zwiększyć zużycia paliwa.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 15 marca 2008, 23:59
ja nie zauważyłem różnicy w spalaniu po wkładce.
PostNapisane: 16 marca 2008, 00:16
Kurcze bo ktos mi powiedzial ze wachacze przy moim autku sa aluminiowe i ze trzeba wymienic cale wachacze a co za tym idzie sa to wieksze piniazki,czyli mowicie ze nie sa aluminowe i ze mozna w nich cos tam wymieniac????.A co do tej wkladki to mi sie zwiekszylo spalanie gdzies o 15-2 l na 100km wiec dlatego pytam...
PostNapisane: 16 marca 2008, 17:41
Moje BMW: 530i
ja u siebie wymieniałem sworznie, i na 100% da się w nich wymienić wszystkie elementy gumowe.
PostNapisane: 16 marca 2008, 18:48
Rozumie,ale te wachacze sa aluminiowe tak?(nie tak jak np.w audi A4,ze tam trzeba wymienic caly wachacz)I dotyczy to przodu,a jak sie ma do tylu auta?
No i jak to jest z ta sportowa wkladka powietrza?
[ Dodano: 17 Marzec 2008, 23:13 ]
Wybaczcie mi ze tak draze ten temat,ale czy ktos moze mi wytlumaczyc jak to z tym zawieszeniam jest?I jakie sa orientacyjne koszte czesci?
[ Dodano: 18 Marzec 2008, 14:17 ]
I co wie ktos cos na ten temat?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
