Teraz jest 18 sierpnia 2026, 13:07
 Tytuł: [e39] 525d Koło dwumasowe
PostNapisane: 17 marca 2008, 17:23
Moje BMW: E61
Witam!!
Pozdrawiam wszystkich na początku:))
Mam takie pytanie czym dokladnie objawia sie niesprawnosc koła dwumasowego??
PostNapisane: 17 marca 2008, 17:58
Poszukaj dokładnie a znajdziesz.Wiele razy juz było pisane na ten temat :kwasny:
PostNapisane: 17 marca 2008, 18:01
Moje BMW: e 39
kolo dwumasowe objawia sie stukaniem na biegu jalowym i niskich obrotach w okolicy skrzyni biegow.
PostNapisane: 17 marca 2008, 18:21
A jak nacisniesz sprzegło to powinno klekotanie ustac
 Tytuł: e39 525d Koło dwumasowe
PostNapisane: 17 marca 2008, 19:22
Moje BMW: E61
Nie no takich objawów nie mam i juz naprawde sam nie wiem dlaczego jak ruszam a szczegoplnie pod gore to przy samym ruszaniu mam takie chrupniecie tak jak by z przednich kół ale ze niedawno robilem wahacze to myslalme ze moze to kolo dwumasowe nie no juz nie wiem gdzie szukac. Pomozcie blagam
PostNapisane: 17 marca 2008, 19:38
Moje BMW: e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112028
Aczy sprawdziłeś poduszki silnika i skrzyni
Moja była e39 viewtopic.php?t=4023 strona 5
Obecna e60 viewtopic.php?f=6&t=112028
PostNapisane: 17 marca 2008, 19:53
Moje BMW: E61
Hmmm Myslisz ze to moze byc to?? Nie sprawdzalem ale to by tylko przy ruszaniu sie dzialo??
Dodam jeszcze ze kiedy troche pojezdze po miescie to jest to silniej slyszalne.
PostNapisane: 17 marca 2008, 20:52
A sprawdzales elastyczny lacznik walu ze skrzynia???To czesta usterka bmw i przy ruszaniu i zmianie(gwaltownej) jest takie pukniecie.Sprawdz to i daj znac
PostNapisane: 18 marca 2008, 00:31
panowie mam podobny problem otóż z okolic skrzyni słysze klekotanie jak wcisne sprzęgło (nawet lekko) to klekotanie ustaje ale jak silnik jest zimny to przy ruszaniu bardzo trzesie -szarpie jak auto złapie troche stopni to wtedy rusza płynnie bez szarpania ale klekotanie nadal jest : koło czy coś ze sprzęgłem , może łożysko oporowe
PostNapisane: 18 marca 2008, 07:45
Moje BMW: E61
To juz wymienilem takze tu jest ok.
PostNapisane: 18 marca 2008, 14:14
A podpore wału wymieniałes???Bo spotkałem sie kiedys z przypadkiem ze guma w podporze była zuzyta i wał wpadał w wibracje i tez był dzwiek zblizony do pukania :kwasny:
PostNapisane: 18 marca 2008, 15:15
Moje BMW: E61
Nie wymienialem ale mialem sprawdzane to i jest ok a to jest taki dzwiek jak chrupniecie i to kurcze jak by z przednich kół. Normalnie rece opadaja. A te poduszki to duzy koszt??
PostNapisane: 18 marca 2008, 16:15
Moje BMW: e60 LCI
proponuje sprawdzić poduszki
ja kupowałem febiego lewa około 360zl i prawa około 280zl
PostNapisane: 18 marca 2008, 20:04
Tez wymieniałem poduszke.U mnie strasznie na wolnych obrotach samochod wpadal w wibracje.Ale to da sie sprawdzic.Wiej na kanał i niech ktos niedzi w samochodzie i gazuje a tyobserwuj jak one sie zachowuja.Jak u mnie była walnieta to od razu było widac :kwasny:
