Teraz jest 26 czerwca 2026, 13:12
 Tytuł: [E39] Sensor deszczu
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 13:50
Mam problem z sensorem deszczu w E39 po tym jak rozładował sie akumulator od
tamtej pory nie reaguje na deszcz pomocy co mam zrobić z góry dzięki.
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 22:31 przez dyla81, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 14:03
Kod silnika: m57
byles na kompie?
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 14:57
Kod silnika: m57
heh
przez przypadek 2modow zaczelo kasowac :hyhy:
mysle ze komp Ci wykaze co i jak, moze padl sensor??
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 15:01
pablo022,myśle że sensor jest dobry bo wydaje mi się jakby nie raz zadziałał
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 15:03
dyla81, ale po rozładowaniu aku mógł załapać jakiego błęda i dlatego z nim nie halo teraz.
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 15:07
Kod silnika: m57
no wlasnie teraz nie "halo" :rotfl: :rotfl:
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 15:09
biały,dobra dzięki podjadę na kompa i zobacze
PostNapisane: 16 marca 2008, 21:10
mi jak kiedys sie rozprogramowal sensor po wymianie przedniej szyby, to mechanik na kompie nic nie kasowal, tylko wyczytal jak go od nowa uaktywnic za pomoca kombinacji kluczyka w stacyjce i przelacznika wycieraczek.
ponoc po akumulatorze ,przedniej szybie i innych takich sie sensor rozprogramowuje,
szkoda tylko ze nie zapamietalem co robil,
:rotfl:
PostNapisane: 16 marca 2008, 23:00
Po rozładowaniu akku sensor sie nie rozprogramowuje.
Test ok :)
pozdro!
| a w uszach koncert rzędowej szóstki |
-> Zobacz Moja Bunie
PostNapisane: 17 marca 2008, 20:19
Sensor jest w kazdym E39 seryjnie? Sam nie wiem czy u mnie jest. Kiedy wlaczam wycieraczki na 1 poziom (dluga przerwa miedzy powtorzeniami) to w ogole nie reaguje na to ze wiecej deszczu pada. Jak wlacze na 2 poziom to CZASAMI reaguje tak jakbym rzeczywiscie mial sensor deszczu (jak spadnie wiecej - krotsze przerwy miedzy cyklami wycieraczek) a czasem mimo wiekszej ilosci deszczu wycieraczki w ogole nie reaguje. Jesli to cos zmienia to mam auto z 1996 r.
PostNapisane: 17 marca 2008, 20:49
Nie jest on wyposazeniem seryjnym :zalamany:
PostNapisane: 17 marca 2008, 22:31
Ale z tego co napisalem to wynika ze mam ten sensor czy nie? :zdziwko:
PostNapisane: 17 marca 2008, 22:47
Moje BMW: e39 525d
Puschkin, Na przedniej szybie powienienes miec sensor zintegrowany z lusterkiem takie w miare duze cos kwadratowe :D na szybie przyklejone tam gdzie lusterko ;) nie umiem tego lepiej wytlumaczyc
Luknij i oceĂą mojego bumerka ;) :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=20743&start=140
PostNapisane: 18 marca 2008, 07:45
Kod silnika: M52B25i
ja dokladalem czujnik deszczu i musialem go kalibrowac aby dzialal prawidlowo. patrzac od strony przedniej maski sensor masz przyklejony do przedniej szyby, nieco ponizej wewnetrznego lusterka wstecznego. Jest to kwadrat z czyms w wygladzie przypominajacym zel.
PostNapisane: 27 marca 2008, 22:44
Moje BMW: e39 525d
Mam takie pytanie jak sensor deszczu skalibrowac jak np rozkalibrował sie ??? Wie ktos ??
PostNapisane: 27 marca 2008, 22:52
ja sie dowiem w poniedzialek,i obym to zapmietal :kwasny:
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 13:48
Moje BMW: ALPINA B5 Biturbo
Garaż: Ex: E38 740i, Alpina B10 V8, Alpina B5S,
Udało się coś dowiedzieć :D
GALERIA ALPINY
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 20:05
Moje BMW: e39 525d
Wlasnie !!! :hyhy: ???
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 06:35
przy kalibracji czujnika helli wyglada to nastepujaco:
1. wlacz zaplon az do zapalenia sie kontrolek.
2. wlacz wycieraczki w tryb przerywany, jak rusza to jeszcze dwa razy wlacz i wylacz je podczas ich pierwszego przebiegu.
3. po >5 sekundach wylacz calkowicie zaplon.
nastepnie
4. wlacz wycieraczki w tryb przerywany
5. wlacz zaplon az do zapalenia sie kontrolek
6. po okolo 30 sekundach wycieraczki wykonaja jede przebieg potwierdzajacy wykonanie kalibracji
jesli powyzsza metoda nie zadziala to postaram sie cos jeszcze wykombinowac.
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 13:58
probowalem to robic i u mnie nic nie dalo zadnego rezultatu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
