Teraz jest 26 października 2026, 17:36
 Tytuł: [E36] 318i Silnik - dziwna utrata mocy
PostNapisane: 16 marca 2008, 22:13
Witam, mam taki problem w 318i z 98r, ze czasami zdarza sie nagla, zupelnie nieoczekiwana utrata mocy, to chyba mialo miejsce przy wiekszych predkosciach, np. 120-140. Samochod nagle jedzie jakby zamiast 1.8 pod maska bylo 1.2 i po parunastu/parudziesieciu sekundach wszystko wraca do normy. strach pomyslec co by bylo, gdyby cos takiego wydarzylo sie przy wyprzedzaniu tira na jakiejs krajowce. wiecie co moze byc przyczyna?
[model???] Dziwne utraty mocy
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 18:04 przez X, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 marca 2008, 22:56
Byc moze sonda lambda. Najlepiej podjedz do jakiegos elektryka i podepnij autko pod kompa.
po BMW zostaÂły tylko zdjecia i wspomnienia
Jak wam sie podobaÂła??
Kiedys - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6463
Na nowym felunku - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21221
PostNapisane: 16 marca 2008, 23:54
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
u mnie bylo tak samo jak u Ciebie, i okkazalo sie ze mam nieszczelny kolektor wydechowy i padnieta przeplywke, a wzialem sie za to wlasnie jak podczas wyprzedzania na szybko stracil mi moc a z naprzeciwka autobus jechal i zbladlem ;/
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 17 marca 2008, 00:06
tak jak chłopaki mówią, ale w zasadzie ja miałem podobnie, a winą okazało się lewe paliwo :/ na początek sprawdź dolot
PostNapisane: 17 marca 2008, 23:26
Dzieki, wreszcie jutro bede mial okazje wszystko sprawdzic, jak sie okaze, to napisze co jest grane. Pozdr
[ Dodano: 18 Marzec 2008, 13:58 ]
Aha, przepływka, to znaczy przepływomierz?
PostNapisane: 18 marca 2008, 17:45
Kod silnika: m57tu2
Dokladnie przeplywka=przeplywomierz :) Jak sie uporasz to koniecznie napisz co bylo ;) Moja teraz stoi w serwisie, musze nowa instalacje sekw zalozyc, bo sie okazala ze ten poprzedni zlozyl instalacje z 4 roznych i nie da sie jej porzadnie wyregulowac a pali 14 -18 aktualnie ;/;/
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 14:46
Witam, troche mnie nie bylo...
Troche dlubania tez bylo i zostala wymieniona druga sonda lambda, wlozony katalizator, ktorego nie bylo :-O (swoja droga ten temat jeszcze porusze, jak bede mial troche kasy), przepustnica, poza tym zadbalem o pare szczegolow, typu pompa wody, uszczelka glowicy etc...
Po tym wszystkim beta ogolnie czuje sie znacznie lepiej, na pewno wrocily kucyki, ktore uciekly przez lata eksploatacji (jak wreszcie bede mial okazje to wrzuce zdjecie wykresu - niestety zostawilem w krakowie). Niestety pdczas ostatniej dluzszej przejazdzki okazalo sie, ze problem nie zostal rozwiazany. Teraz jestem praktycznie pewien, ze to kwestia komputera.
BARDZO PROSZE WSZYSTKICH, KTORZY ZNAJA SIE TROCHE NA KOMPUTERACH BMW,
a takze wszystkich, ktorzy mogliby zasugerowac rozwiazanie o pomoc.
Co do opisu objawow dodam, ze to wyglada tajk, jak bym prawie zdjal noge z gazu, muskajac go na tyle, zeby utrzymujac bardzo powoli spadajace obroty zwalniac caly czas, bez wzgledu na zmiany biegow, wysprzeglanie, etc. To moze trwac pare minut. Potem z eguly zdarza sie, ze auto zwalnia i zaczyna sie "platac", tzn. szarpie, jakby zaczynalo brakowac benzyny, moge z 99% pewnoscia powiedziec, ze nie pali na 1 cylinder (albo na 2, jesli to mozliwe). Tak samo nic sie nie dzieje mimo zmieniania biegow itd. Po paru minutach ostroznej jazdy wszystko wraca do normy.
Cala sprawa dzieje sie przy wiekszych predkosciach, i to raczej po dluzszej chwili jazdy. Bywalo przy 160, 180, 200 km/h, oczywiscie mowie o torze i niemieckich autostradach :-).
Ponadto widac, ze ktos dlubal srubokretem kiedys przy tym przycisku w lewej manetce za kierownica, ktory powinien zmieniac wyswietlane funkcje komputera, teraz on nie dziala. Podejrzewam, ze poprzednie wlasciciel cofal przebieg i spierdolil cos w kompie. Nienawidze takich idiotow, ktorzy narazaja cudze zycie, zeby "ukryc" przvbieg, mimo ze 9 na 10 kupujacych doskonale zdaje sobie z tego sprawe. Ale wracajac do tematu:
Blagam, jezeli ktos wie, co to moze byc, albo zna DOBRYCH specjalistow od elektroniki, w Warszawie albo w Krakowie, albo nawet gdziekolwiek w polsce, jezeli macie pomysly, pomozcie!!! Ludzie raczej nie chca wgrywac software'u, bo boja sie to spaprac, kupic nowy komputer? Da sie? Czy przez piggy-backa dalo by sie probowac zyskac nad tym kontrole? NIezalezny, nowy standalone? Bede dozgonnie wdzieczny za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam,
X
