Teraz jest 26 października 2026, 15:44
 Tytuł: [E36] 325 Silnik - cykanie
PostNapisane: 19 marca 2008, 23:32
jakies 3 miesiace tem kupilem bmw e36 325i rok prod 92 bez vanosa. wracajac do domu otworzylem szybe i uslyszalem cykanie ktore slysze po dzien dzisiejszy. Problem polega na tym ze mechanik powiedzial ze to szklanki, mam juz za soba trzy wymiany szklanek z prowadnicami i walkow i dalej cyka. wszyscy mechanicy rozkladaja rece. cykanie slychac najbardziej z prawej strony auta w okolicach kolektora wydechowego.zalewalem juz rozne oleje i zero poprawy teraz mam castrol 10/60 i brak jakichkolwiek zmian. zauwarzylem dzisiaj ze jak zatkam wydech to cykanie cichnie. CO TO MOZE BYC????????
Moze jest tu ktos na tym forum kto mogly mi pomoc???
Zapoznaj się z ZASADAMI tworzenia nowego tematu
Na przyszłość
robertbmw
Ostatnio edytowano 15 kwietnia 2008, 20:17 przez piecka e36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 marca 2008, 00:00
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Kolektor wydechowy jest po LEWEJ stronie stojac twarza do auta. Twoje cykanie raczej nie pochodzi z silnika skoro przezyles ww. Obacz czy to aby nie pompa wspomy lub jakikolwioek osprzet bo 3 wymiany to IMO tragedia.
PostNapisane: 20 marca 2008, 00:13
dziwne tylko w tym wszystkim jest to ze jak zatykam wydech szmatami to cykanie prawie calkowicie cichnie
PostNapisane: 20 marca 2008, 01:48
ja bym zmienił na M40 i miał gdzieś wymiany szklanek i nie wiadomo jakich stuków :rotfl:
PostNapisane: 20 marca 2008, 08:20
Moje BMW: 318Ci N42 ///
a czy to cykanie słychac po zamknięciu maski lub z wnetrza auta?u mnie tak cykają po lewej stronie cewki na listwie ...zamiast zakrywania szmata silnika wrzuć filmik to moze coś to podpowie.... :/
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 20 marca 2008, 17:30
nie zakrywam silnika szmata tylko zatykam wydech. cykanie to slychac z okolic kolektora wydechowego. a tak wogole to do czego sluza 2 sruby wkrecone z gory w kolektor?
ma ktos jakies przypuszczenia co do tego cykania??
PostNapisane: 20 marca 2008, 22:09
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Mi sie wydaje, ze to listwa z wtryskiwaczami...
PostNapisane: 20 marca 2008, 23:10
dlaczego uwazasz ze to wrtski?od czego one moglyby tak cykac i dlaczego slychac to po stronie kolektora wydechowego? jakie sa objawy uszkodzonego napinacza lancuszka rozrzadu tego co napina 2 koleczka od walkow?
PostNapisane: 21 marca 2008, 06:37
Wtryski podaja paliwo...i stad to cykanie...napisalem, ze wydaje mi sie, ze to wtryski...tak wiec moge sie mylic :)
PostNapisane: 21 marca 2008, 08:27
to prawda moze to być po prostu praca wtrysków,postaraj sie zwykłym cyfrowym aparatem nagrac krótki filmik lub sam dzwiek i wrzuc go ,wtedy bedzie wiadomo czy to moze byc nienaturalny odgłos czyli usterka
PostNapisane: 21 marca 2008, 12:29
a masz katalizator czy rury wspawane ??
bo umnie po wycięciu kata tak sie zrobiło ale wspawałem tłumik przelotowy i zginęło stukanie
PostNapisane: 21 marca 2008, 18:20
sprawdz czy nie masz moze połamanych szpilek w kolektorze wydechowym
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 22:47
Odświerzam temat poniewaz bylem u mechanika ktory stwierdzil ze moga to byc panewki.
wyjal panewki i pompe oleju.panewki wygladaj jak nowe.pompa oleju ok. wiec jeszcze raz zadam pytanie co to moze cykac?
moze cos w glowicy? tylko co?
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 22:53
Jeżeli przytykasz wydech i cykanie staje się mniej słyszalne proponowałbym sprawdzić czy elementy wydechu są dobrze poskręcane.
Głównie mam na myśli przykręcenie kolektora do głowicy. Sprawdź również te śruby w kolektorze.
Być może któraś z uszczelek w układzie wydechowym została wydmuchana, też warto mieć to na uwadze.
Kiedyś w jednym samochodzie miałem podobny objaw i był to właśnie słabo dokręcony kolektor.
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 23:17
kolektor wydechowy chyba raczej mozna wykluczyc poniewaz cykanie nie zmienia sie jak silnik schodzi z obrotow. zastanawiam sie nad zaworami. istnieje taka mozliwosc ze po zatkaniu wydechu tlumi sie cykanie ktoregos z zaworow?
