Teraz jest 14 października 2026, 17:24
 Tytuł: [E39] żółwim tempem?
PostNapisane: 16 marca 2008, 23:36
Witam wszystkich milosnikow marki wirujacego smigla.Moje pytanie dotyczy bmw 520 e39,a chodzi mi o fakt,ze auto nie przyspiesza mi w momencie wcisniecia pedalu gazu tylko po chwili,odczowalne jest to, gdy jade na wyzszych biegach np.na 3cim biegu 80km/h i wcisne lekko pedal, lub na 4tym,wydaje mi sie ze auto pomimo swojej wagi powinno zachowywac sie zwawiej,auto mam od niedawna,i gdy je zakupilem podlaczylem pod kompa, nie wykryto zadnych wad,tak wiec nie wiem gdzie szukac przyczyny,a moze bmwowskie 2.0l tak ma?
PostNapisane: 16 marca 2008, 23:52
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
To autko do lekkich nie nalzezy wiec cudow od 150 koni nie wymagaj. POza tym ten silnik wymaga rozkrecenia troszke :D Mozesz sprawdzic, swiece , filtr paliwa, powietrza, i przyeplywke ale wydaje mi sie ze jest ok
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 17 marca 2008, 23:15
Nie jestem expertem w dziedzinie mechaniki,ale podczas wymiany oleju gdy zapytalem mechanika o moj problem,on zadal mi pytanie jakiego typu mam zaplon,moze by tam szukac przyczyny,prosze o porady
PostNapisane: 17 marca 2008, 23:38
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
w takim wypadku jak Twoj trudno wytypowac na 100% co moze byc nie tak, przy zaplonie jedyne co moze byc nie tak to cewki, albo swiece, a reszta tak jak pisze dziqsek, posprawdzaj filtry, i przeplywomierz (jesli masz mozliwosc to podmien na chwile z auta ktore ma na bank sprawna przeplywke), ewentualnie pompke paliwa
PostNapisane: 18 marca 2008, 00:10
Caly zestaw reanimacyjny wymienilem zaraz na starcie(olej,filtry-paliwa,powietrza,oleju)swiec nie ruszalem,ani na przeplywosciomierz nie patrzylem,a co ewentualnie mozna z nim zrobic przeczyscic.Wstawilem gaz i jest to samo,pompke paliwa wykluczam. Dzieki
[ Dodano: 19 Marzec 2008, 09:33 ]
Czy ktos moze jeskizcze cos dodac i wesprzec,dzie
 Tytuł: Re: żółwim tempem?
PostNapisane: 20 marca 2008, 03:27
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
mialem podobny problem w mojej e34 2.0 i walnieta byla cewka na 2 cylindrze sprawdz cewki u mnie po wymianie wrocilo wszystko do normy
[ Dodano: 20 Marzec 2008, 04:34 ]
przy okazji zmien fajki na swiecach moje byly popalone i przez nie padaja cewki
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 20 marca 2008, 08:33
ok.Dzieki
[ Dodano: 21 Marzec 2008, 00:12 ]
Czy ktos dorzuci cos jeszcze z tego tematu,zebym wiedzial gdzie ewentualnie szukac przyczyny??
