Teraz jest 28 października 2026, 21:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] 320i Przekładka silnika - Swap na 2,5
PostNapisane: 13 marca 2008, 10:43
proszę o pomoc i komentarze czy opłaci się i czy w ogóle da sie zrobić przekładkę silnika.
posiadam e36 320i coupe 93r i mogę kupić rozbite e36 325i 92r sedan
co oprócz silnika i komputera na leży przekładać jakie wiązki kabli i tp oprócz tego proszę o wasze komentarze jaki to mam sens i co o tym myślicie
smugg
Ostatnio edytowano 13 maja 2008, 20:54 przez Art, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 marca 2008, 11:28
mysle ze duzo roboty nie bedzie skoro masz juz 6cio cylidrówke...gorzej maja ci co maja 4garnki :( wrazenia z jazdy 2,5 bez cenne nie mowiac juz o M :P
>>>CZʦCI DO BMW E36<<<
AUTA Z ANGLII, SPRZET BUDOWLANY, LAWETY, TRANSPORT, KLIATYZACJE SAMOCHODOWE SERVIS
609-099-353, 725-056-599, GG:8767963
PostNapisane: 13 marca 2008, 12:21
Jeżeli oba silniki to M50 to wiązka powinna zostać, przekładasz komputer silnik, most, wał, skrzynie (sprzęgło) i chyba to wszystko.
PostNapisane: 13 marca 2008, 15:57
w tym problem że tego nie wiem na pewno nie pasuje wtyczka do przepływomierza i sama średnica też jest większa niż w mojej 320-ce
i mam jeszcze jedno pytanko ponoć można przełożyć sam kolektor ssący przepływomierz komputer i nieźle zyskuje się na momencie obrotowym ktoś coś słyszał na ten temat ??
moje marzenie
PostNapisane: 13 marca 2008, 18:12
Zyskuje sie. Ale jak przelozysz 2.5 to zyskasz jeszcze wiecej. Nie wiem jak sie ma sprawa z komputerem i co oprocz silnika trzeba przelozyc... Ale uwazam za ten swap jest super pomyslem :super:
PostNapisane: 13 marca 2008, 19:07
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
tylko jedno i podstawowe pytanie
czy oba silnik są na tym samym osprzęcie bosch/siemens
zobacz czy przepływomierze w obu autach są tej samej firmy i czy mają takie same wtyczki :)
jeżeli tak to ok, a jak nie to będzie więcej roboty
www.facebook.com/wyscigzlomow
PostNapisane: 20 marca 2008, 09:17
kaamilalfa,
wtyczka do przepływki jest inna i sama przepływka jest inna poza tym ja mam sterownik ECU Siemensa a w tamtym jest boscha a i czy opłaca się przekładać tylko silnik czy trzeba wszystko tzn skrzynie i dyfer też??
moje marzenie
PostNapisane: 20 marca 2008, 13:09
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
tak wal i dyfer tez musisz przelozyc 2.5 ma krodszy wal a dyfer inne przelozenie jak nie zmienisz lepiej nie pojedzie
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 20 marca 2008, 13:30
ale za to szybciej :hyhy: co kto woli...
PostNapisane: 20 marca 2008, 14:20
Moje BMW: R6+R4
jeszcze jedna rzecz jesli kluczyk jest z imobilizerem to czeka cie tez wymiana stacyjki w przeciwnym razie nie odpalisz motoru po przekladce znajomy tak mial i skonczylo sie sie wizyta w ASO
moje byle e34
URL=http://imageshack.us]Obrazek[/URL]
PostNapisane: 10 maja 2008, 08:04
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
ja właśnie skończyłem SWAP swojej 320 m50b20 vanos qp na 325 m50b25 vanos :hurra: ,
dawcą był silniczek z e36, którym przyjechaliśmy z bratem z Anglii, obydwa autka były `93 rok
Moje e36 miało osprzęt SIMENS a anglik był na BOSCH`u
przełożyliśmy całą wiązkę z komputerem, sondą, przepływką, przekaźnikami itp. czyli pełen komplet łącznie z skrzynią, wałem ,mostem i półosiami, samochód odpalił bez problemu :D, bo do `94 chyba nie było immobilizer`ów :niepewny: (w m52 na 100% były)
ale pojawił sie pewien problem :kwasny: - gdzie umieścić komputer silnika, bo w angliku jest on z drugiej strony a kable są za krótkie, żeby umieścić go na oryginalnym miejscu.
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 10 maja 2008, 10:04
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
o panowie zainteresowaliscie mnie tym tematem i tez myslalem o takim swapiku :cwaniak: ja mam320 m52 na simensie; czyli bylo by najlepiej znalesc jakas skasowana e36 z motorm 325 m52 simens to wtedy nie musiał bym za bardzo z elektryka szalec :hyhy:
PostNapisane: 20 września 2008, 09:02
kolego rubik ja też właśnie sokńczyłem swapa m50b20 e34 na m50b25 no prawie skończyłem bo też miałem simensa a wtargałem boscha i okazało się że wtyczka od wiąchy którą włożyłem razem z kompem nie pasuje do tej od auta obie mają końcówki męskie? i zastanawiam sie co robić czy szukać schematu i przelutować , apropo jak by ktoś posiadał takowy bym był wdzięczny, bądz zostaje przełożenie reszty elektryki do podszybia???
PostNapisane: 21 września 2008, 13:08
dziwne poninno wszystko pasować :zdziwko:
u mnie jest jedna wtyczka diagnostyczna ze strony pasażera , i jedna od strony kierowcy do podłączenia wiązki do auta i chyba powinna być tam żeńska :niepewny:
a układ pinów pasuje?? - kable kolorami pasują w jednej i drugiej wtyczce :?:
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 22 września 2008, 09:53
problem w tym że kolory nie pasują ani liszba przewodów bo w mojej było 22 a w tej jest 27.
PostNapisane: 22 września 2008, 09:58
myślałem że jak przełoże przewody do kolejnej złączki która znajduje się w podszybiu pod deską rozdzielczą i też to nie był genialny pomysł bo znów z 5 końcówek które tam są 3 pasowały
PostNapisane: 22 września 2008, 10:01
wpadłem na taki desperacki pomysł by przełożyć całą elektryke ale to chyba lekka przesada no i pracy na tydzień
PostNapisane: 22 września 2008, 14:27
jak nie lepiej :kwasny:
E46 330Ci CABRIO
 Tytuł: witam
PostNapisane: 27 września 2009, 11:32
no a niewiecie czasem jak to jest ze swapem m50b25 do 318is ?? Instalacja jest ta sama ?
PostNapisane: 27 września 2009, 11:51
z góry przepraszam autora postu :) więc jak się ma silnik np m52b20 a się chce wsadzić m52b25 lub m52b28 na tym samym kompie instalacja zostaje ta sama tylko kompa sie zmienia?
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
