Teraz jest 18 sierpnia 2026, 02:23
 Tytuł: [E46] znikajacy plyn
PostNapisane: 19 marca 2008, 23:48
znika mi plyn z chlodnicy zapoznalem sie z opiami na ten temat i zadne z opisanych do mnie nie pasuje uszczelka pod glowica ok nie mam masla na korku czy bagnecie nie kopci bialym dymem brak jakis widocznych wyciekow pod autem w srodku tez sucho znika jakies 200ml na 100km powoli
ma ktos jakies wsazówki na co jeszcze zwrocic uwage :kwasny:
PostNapisane: 20 marca 2008, 08:13
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
mam ten sam problem i rowniez w E46. szukalem wyciekow dobre kilka godzin, pompa sprawdzona, uszczelka pod glowica rowniez. stan oleju sie nie podnosi. nie mam pojecia co to takiego ale jakbys doszedl to prosze daj znac, moze moja bunie meczy to samo co i twoja. ja jak narazie zalalem chlodnice uszczelniaczem i od tygodnia nic mi nie ubywa :D
wiem ze to nie jest rozwiazanie na dluzsza mete ale nie mialem wyjscia.
Pozdro dla wszystkich
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
PostNapisane: 20 marca 2008, 17:01
no problem ukladu chlodzenia w bmw jest bardzo czesty widze ze oboje potrzebujemy porady dobrego mechanika bo ja wyczerpalem wszystkie pomysly. nie mam pojecia co dalej :kwasny:
o uszczelnieniu chlodnicy nie myslalem bo nie ma widocznych wyciekow ale moze to jakies rozwiazanie
napisz mi jak mozesz jak uszczelnijes ja czego uzyles i jak to wyglada teraz u Ciebie
nie wiem jak u Ciebie ale u mnie zbiorniczek przelewowy nie jest luzny ale mozna go nieco odgiac mamy takie same bumy z takimi samymi silnikami i problem tez pobobny moze ktos to tez przerabial
PostNapisane: 20 marca 2008, 17:54
masz dissla czy benzyne...zbiorniczek nie powinien byc luzny :hyhy:
PostNapisane: 20 marca 2008, 17:57
mam benzyne 1.8i a zbiorniczej nie jest luzny ale da sie go odgiac delikatnie w strone silnika
PostNapisane: 20 marca 2008, 18:00
podaj rok lub 7 ostatnich cyfr/liter zobaczymy jak ma byc on zamocowany :hyhy:
PostNapisane: 20 marca 2008, 18:02
masz jakies pomysly Zbyszek??
widze ze ty dislem smigasz moja w takiej samej czerwieni ładnyy kolorek
[ Dodano: 20 Marzec 2008, 19:04 ]
FX50030
[ Dodano: 20 Marzec 2008, 19:07 ]
NUMER VIN
FX50030
[ Dodano: 20 Marzec 2008, 19:12 ]
nie jestem pewien czy to wina zbiorniczka poprostu kombinuje bo mi sie pomysly wykonczyly gdzie ten plyn znika
miales podobny problem moze jakies podpowiedzi na co zwrocic uwage
brak wyciekow pod autem wszystko suchutkie
olej czysty poziom nie podnosi sie korek czysty
w srodku sucho
nie dymi bialym dymem
weze cale
PostNapisane: 20 marca 2008, 18:13
moze ci saczy z oringow na zbiorniczku....z gory moze nie byc widac.....http://bmwfans.info/original/E46/Lim/318i-M43/ECE/R/N/2001/08/mg-17/ill-17_0140/
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/318i-M43/ECE/R/N/2001/08/mg-17/ill-17_0141/
PostNapisane: 20 marca 2008, 18:19
jak najszybszym sposobem to sprawdzic musze rozebrac caly zbiorniczek?
PostNapisane: 20 marca 2008, 18:29
musisz dobrze sprawdzic ...tam dochodzi jeszcze chlodzenie oleju......http://bmwfans.info/original/E46/Lim/318i-M43/ECE/R/N/2001/08/mg-17/ill-17_0148/
ja nie mialem problemu,raz tylko troche do stanu dolalem ale to normalne....tam gdzie saczy jest lekki osad bo plyn wyparuje....moim zdaniem to moga byc te oringi bo zbiorniczek powinien stac sztywno...dolewaj i sprawdzaj plyn na zimnym silniku to tez wazne :hyhy:
PostNapisane: 20 marca 2008, 18:42
ok dzieki jutro sie tym zajme odezwe sie co z tego wyszlo a za info masz osemnie punkt (pomogl)
