Teraz jest 24 sierpnia 2026, 20:10
 Tytuł: [E46] Dymi na bialo
PostNapisane: 21 lutego 2008, 20:22
Witam, potrzebuje pomocy-informacji, kupilem za granica 320d przy zakupie silnik pracowal nie rowno, tak jak by palil na 3 cylindry, sprzedawca powiedzial ze to napewno cos z powietrzem, przy zakupie przejechalem sie troche autem i poza ta nierowna praca nic nie zauwazylem, jednak na trasie okazalo sie ze auto dymi (dym bialy, blekitny), dosc intensywnie przy ruszaniu i na trasie obratach 1800, jak mu sie mocniej wcisnie i jedzie ok 140km/h to gdzies t zanika, jednak przy wolniejszej jezdzie dymi. Bardzo prosze o sugestie w czym tkwi problem.
pozdrawiam wszystkich
Ostatnio edytowano 27 lipca 2008, 17:20 przez niebieski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lutego 2008, 20:33
Pije olej?.. Moze ma gdzies przedmuchana uszczelke na głowicy
PostNapisane: 22 lutego 2008, 17:08
nie bierze oleju.
PostNapisane: 22 lutego 2008, 20:07
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Hej ja mam podobnie w E36 320i ale tylko na biało i nie bierze oleju chodzi fajnie. A powiedz czy tak jest na krótkich czy na długich dystansach bo jak na krótkich to wiadomo że silnik nie jest dogrzany. Poszukaj na forum bo juz widziałem taki temat.
PostNapisane: 23 lutego 2008, 16:54
wiadomo że nie pracuje na jeden cylinder (na ten z wtryskiem sterującym), widać że sterujący był wymieniany (nie jest oryginalny)
PostNapisane: 23 lutego 2008, 17:19
mój ojciec miał vw transporter 2.5 tdi i silnik też kopcił na biało był bardzo słaby okazało sie że rozrząd był przestawiony o jeden zabek ale niepamietam czy na pompie czy na wałku wiec może u Ciebie jest to samo a skąd wiesz że niepracuje na jeden cylinder ?
PostNapisane: 24 lutego 2008, 10:50
a może wtryski??biały dym to nie spalone paliwo
PostNapisane: 24 lutego 2008, 10:56
od kiedy :zdziwko: :?:
PostNapisane: 25 lutego 2008, 20:26
znajomy który ma dłużej E46, sprawdził wzrokowo wtryski - stwierdził że sterujący był wymieniany i jest nie oryginalny, po czym sprawdził w ten sposób że przy uruchomionym silniku po kolei delikatnie troszkę popuszczał nakretkę od przewodu-rurki idacej od pompy, jak dobry wtrysk to było słychać zmiane w pracy silnika i okazało sie że na sterującym (wtrysku z przewodem do cewki) po popuszczeniu nakretki nie ma żadnej zmiany więc nie pracuje na ten cylinder. Sprawdził miernikiem cewke od sterujacego i podobno jest dobra. Teraz nie wiemy czy pompa nie daje dobrego ciśnienia na ten cylinder, czy poprostu komputer we wcześniejszym wtryski widział błąd, i ktos po wymianie go nie zresetował ( na wyświetlaczu za "km" jest kropeczka która podobno informuje o jakims błedzie). Dym jest bardziej błękitny niz biały. Auto nie wchodzi dobrze na obroty i cały czas pracuje na 3 cylindry, po rozgrzaniu już tak mocno nie dymi , ale jednak cały czas mocno czuć spaliny. Jeśli macie jakieś sugestie to sa bardzo miło widziane. W przyszłym tygodniu jade do nieautoryzowanego servisu, będę wiedział coś więcej - oczywiście podziele się wiedzą.
PostNapisane: 12 marca 2008, 11:29
odnośnie kropeczki za kilomatrami.
Oznacza to, że wymienony zostal sterownik swiateł i jest nie orginalny. Niestety nie można tego skasować. Jarównież miałem ten starownik padnięty i wymieniłem na nowy (orginalny) i jest OK....ale kasowo to zgroza ;-)
PostNapisane: 12 marca 2008, 18:12
zbadaj dobrze przewody do wtryskiwaczy i poziom płynu chlodzacego.
Dziwne to jest .
Oby był to wtryskiwacz .
Sprawdz cisnienie na tym cylindrze.
Co pokazuje komp ????
PostNapisane: 12 marca 2008, 18:43
na razie wiem że był za wczesny zapłon, wtryski ok. przewody wtrysków ok.
[ Dodano: 12 Marzec 2008, 19:45 ]
na kompie nie wyświetla błędów, prawdopodobnie coś więcej będę wiedział pod koniec tygodnia
PostNapisane: 20 marca 2008, 23:10
[quote="niebieski"]na razie wiem że był za wczesny zapłon, wtryski ok. przewody wtrysków ok.
na kompie nie wyświetla błędów, prawdopodobnie coś więcej będę wiedział pod koniec tygodnia[jurek=]Witam.Mialem problem z dymieniem na bialo!Serwis nie pomogl ale znalazlem mechanika ze nie wiem co zrobil ale zacieral sie tloczek na pompie wtryskowej.Powiedzial zebym uwazal co tankuje!!! i zawsze jak tankuje to trzeba wlac do baku 200ml oleju Miksolu ale ja tankowalem zawsze w dobrych stacjach i zadnego oleju nie wlewam o tej pory i jest ok!pozdrawiam
PostNapisane: 21 marca 2008, 01:27
miksol :zdziwko: to można do ursusa ,albo jelcza lac ,a nie do turbo doładowanego i wysilonego diesla
wtedy dopiero Ci pompa poleci i fajny nagarek bedzie zostawal :cenzura:
PostNapisane: 14 lipca 2008, 20:14
Witam, jestem nowym użytkownikiem mam identyczne objawy jak w poruszonym temacie. Nierówna praca (niedomaga na jeden gar) Dymi na niebiesko itp... model 320d 150ps .
Czy któryś z panów podpowie jak się za to zabrać i gdzie może być przyczyna.
PostNapisane: 14 lipca 2008, 20:44
poczytaj... http://moto.wp.pl/kat,45754,wid,8392109 ... caid=16135
PostNapisane: 14 lipca 2008, 21:26
Dodam tyle że od niedawna jeżdżę tym samochodem, przez miesiąc zrobiłem nim ok 5 tyś kilometrów, żadnego dymienia nawet przy gwałtownym dodawaniu gazu, ślinik mocny i dynamiczny zużycie paliwa poniżej 6 litrów, nie bierze oleju, poziom płynu ok, żadnych stoków itp, aż do dzisiaj. Rano zapalił na dotyk (jak zwykle) ujechałem ze dwa kilometry i podczas zatrzymania na światłach (temp. silnika robocza ok) zaczęła się nierówna praca z początku stawiałem na zapowietrzenie lub coś podobnego. Poniżej 2000 obrotów chodzi jak traktor słaby i roztrzęsiony powyżej ma ciąg podczas startu (nie to co wcześniej ale idzie),dymi na niebiesko na luzie w porządku bez dymu, jak by lały wtryski czy coś. Był na kompie i niby gra :przestraszony: . Taka sprawa że jakby samo z siebie coś padło, żadnego walnięcia, szarpnięcia czy ciężkiego żywota w ostatnich chwilach nie było. Jutro zmiana lekarza może mieliście podobne zdarzenie?
PostNapisane: 9 października 2008, 19:30
Panowie, u mnie okazało się że był skrzywiony korbowód, mechanik powiedział że prawdopodobnie ktoś wjechał w dużą kałużę i auto zaciągnęło wody, przez skrzywiony korbowód komora sprężania była za duża i na zimnym silniku nie następował samozapłon ( bo na rozgrzanym było lepiej) , po wymianie wszystko do tej pory jest ok. Przypominam dość mocno dymił na biało - nie niebiesko czy czarno. Temat uważam za wyjaśniony, DZIĘKUJĘ wszystkim za wypowiedzi w temacie.
