Teraz jest 12 listopada 2026, 16:24
 Tytuł: [E38] Kola do 730i czy nie za duze???
PostNapisane: 21 marca 2008, 14:12
Witam!
Mam okazje kupic kola o rozmiarze 255/50/R19, czy ktos montowal juz takie kolo do e38?????? Boje sie, zeby moze przypadkiem nie haczylo przy mocniejszym skrecie! Dodam tyle, ze zmienialem zawieszenie ze sportowego na nieco wyzsze.
Prosze odpiszcie, jezeli ktos juz jezdzil na takim kole 730tka!!
Dzieki z gory
ROSS
PostNapisane: 21 marca 2008, 17:14
Moje BMW: BMW e39 525i
Na allegro widziałem kilka E38 co miały kółeczka 20" :D sądze ze niepowinno trzeć inaczej by niezakładali takich wilkich :)
PostNapisane: 21 marca 2008, 17:27
Dzieki za odpowiedz, tylko ze moze maja 20tki na niskoprofilowych oponach np. 35 profil
A ja tutaj musze wlozyc profil 50, takze sama opona jest o wiele wyzsza i wlasnie mnie to martwi czy profil 50 na 19calach nie bedzie obcieral.
PostNapisane: 21 marca 2008, 17:44
Profil 50 na 19stkach ? Taki balon musi obcierac...
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 21 marca 2008, 18:01
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
będzie za dużo, powinien być profil 40 przy 255
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 21 marca 2008, 18:07
255/50/19 to zbyt duzy profil. Powinien byc 8,5x19/ET14, 245/40/19 lub 255/40/19, a na tyl 10x19/ET19, 255/40/19 lub 275/35/19.
PostNapisane: 21 marca 2008, 19:32
Tylko, ze wy moze patrzycie na to przy aucie o nizszym zawieszeniu, wtedy kolo z profilem 35 wypelnia juz cale nadkole, ja zmienilem zawieszenie na wyzsze ( jest wyzsze nawet niz to fabryczne) takze jak zalozylem to kolo z opona w profilu 35 to wygladalo smiesznie, bo mialem mega szpare miedzy kolem a nadkolem przy tym zawieszeniu, mysle ze profil 50 zmiesci sie bez problemu, nawet jeszcze bedzie luka, tylko nie wiem jak to moze wygladac przy mocniejszych skretach kola???!!! A zakladal ktos z wam moze kiedys takie kolo, ale na przynajmniej zawieszenie takie jak wychodzi z fabryki??????? A nie na sportowe..
PostNapisane: 21 marca 2008, 19:48
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
tak jak napisano tak wychodzi z fabryki i tak powinno być
PS. swoją drogę to na cholerę podwyższałeś auto?
PostNapisane: 21 marca 2008, 19:59
Czyli tak jak napisal Renoraines to sa rozmiary do zawieszenia fabrycznego tak??
Teoretycznie jak taka jest fabryka to jak ja mam pare cm wiecej niz z fabryki to profil 50 powinienem zmiescic...
Powiem ci tak, podwyzszylem bo jak 2 razy zahaczylem `brzuchem` na podjezdzie do chaty i nie tylko to mi sie odechcialo.
PostNapisane: 21 marca 2008, 23:35
Dokladnie tak, są to wymiary do fabrycznego zawieszenia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 18 gości
