Teraz jest 15 sierpnia 2026, 07:02
 Tytuł: [Exx] mam problem z gazem!
PostNapisane: 21 marca 2008, 16:28
Moje BMW: e39 528ia
sorka chłopaki pośpiech :D więc od początku,
konczył mi sie gaz w aucie skazówa pokazywała prawie ze zero:) :D zatankowałem za 50zł czyli około 22l gazu :) no i na butli pokazuje max no czerwone pole a na module z gazu tam gdzie jest sterowanie(123) swieca sie 4diody niby ze butla jest pełna:) zrobiłem 40km i dalej jest tak samo no kolego juz tu wspomniał ze czeba wyciągnąc ten zawór jesli stukanie w butle niepomaga
było:P e32 735i ,e34 2,4 td ,e36 320i ,e36 323i coupe , e39 740 , e32 735,
Ostatnio edytowano 22 marca 2008, 13:35 przez oizo_pl, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: mam problem z gazem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 21 marca 2008, 23:00
Napisz to po polsku.. jakieś przecinki, kropki, znaki zapytania itp itd zastosuj. I po co te wykrzykniki?
:kwasny:
PostNapisane: 21 marca 2008, 23:46
Faktycznie masz problem, ale z tego co sie orientuje to te wskaźniki poziomu często gęsto źle pokazują :kwasny: więc ciężko jest się tym sugerować.
Wniosek gaz najlepszy jest do domowych kuchenek... :]
PostNapisane: 22 marca 2008, 00:16
Humi9 napisał(a):
nie wszyscy mają chęć latać samolotami
no ja też nie lubię turbulencji więc jeżdżę betą ;) :D
witam wczoraj konczył mi sie gaz i podjechałem na bp no ok co sie okazało ze na butli mam tom wskazwke na czerwonym polu a na module z gazu tam gdzie sie streuje 123 swiecą sie 4 diody niby ze pełny, butla 80l czyli wejdzie około 50l przejechałem 40km i nic dalej tak jak było!??
też nie wiele z tego rozumiem ale u mnie wszystko funguje bez zarzutu
PostNapisane: 22 marca 2008, 00:32
Moje BMW: E36i Compact
Kod silnika: M43
nikt tu nikogo nie atakuje,więc nie ma co sobie dogryzać ,każdy jeździ tym czym lubi i na co go stać nawet (kosiarkami)
Wesołych Świąt
Pozdro.
PostNapisane: 22 marca 2008, 00:39
Wesołych Świąt
Pozdro.
LUZIK LUZIK nie bierz tego tak powaznie .
wesołych :D
PostNapisane: 22 marca 2008, 18:12
Temat oczyściłem z postów zaczepno-szturmowych.
Wesołych Świąt ;)
PostNapisane: 4 maja 2008, 22:14
Kiedyś napotkałem taki system, że na wskaźniku poziomu (w butli) przekręcało się szkiełko przykrywające wskazówkę. Wskazówka poprzez styknięcie się z metalem na przyklejonym do tej butli aktywowała rezerwę. Oczywiście działało róznię. Raz cały czas rezerwa, raz w ogóle. Jedna rada. Jeździsz na gaz = jeździsz na kilometry. Masz zbiornik 40 litrowy, wchodzi 32 lirty (bo 80% wypełnienia), pali ok. 10 litrów / 100 km = zaglądasz na stację po 300 km... Oto sposób niezawodny, a nie jakieś tam diody...
