Teraz jest 14 października 2026, 21:02
 Tytuł: [E46] jaki poziom plynu
PostNapisane: 22 marca 2008, 12:19
Witam wszystkich
mam problemy z ukladem chlodniczym w moim e46 plyn znika ze zbiorniczka wyrownawczego wszystko spreawdzone( uszczelka weze nieszczelmosci pompa) jest ok
nie wiem jaki powinien byc poziom plynu w zbiorniczku kiedy silnik jest zimny
czy moge dolewac wody do plynu czy ma to jakies znaczenie
PostNapisane: 22 marca 2008, 14:15
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
jak znika to pewnie nie wszyskto sprawdzone... poziom masz zaznaczony na zbiornczku i tym sie sugeruj. wody mozesz dolac do plynu ale ja nie polecam tego rozwiazania. plyn jest na tyle tani ze lepiej jest zalac plynem. woda powoduje korozje, kamien, zamarza, ma nizsza temp. wrzenia i nie ma wlasciwosci konserwujacych uklad chodzenia(pompa ,chlodnica itd.). lej plyn i sprawdz raz jeszcze szczelnosc ukladu. (plyn wlewasz na wlaczonym silnku i max odkreconym ogrzewaniu) pozdrawiam
PostNapisane: 22 marca 2008, 14:55
no masz racje z tym ze gdzies znika ale ja i wiele osob ktore sie podjely naprawy rozklada rece
na zbiorniczku nie ma zaznaczonego poziomu jest zespolony z chlodnica po odkreceniu korka poziom wskazuje cos w rodzaju plywaka ktore idzie do gory po dolaniu plynu lub opada kiedy go ubywa
wiem jednak ze plyn po rozgrzaniu silnika zwieksza swoja objetosc wiec plywak w zbiorniczku podnosi sie nie wiem tylko jaka to roznica jest i dlatego tez nie wiem ile go tak naprawde powinno byc
PostNapisane: 22 marca 2008, 17:44
a moze nagrzewnica nie szczelna i płyn idzie w dywan i nie widac sprawdz czy dywan pod nogami suchy
PostNapisane: 22 marca 2008, 17:56
na plywaku masz zaznaczone max i min ....plyn zawsze sprawdzaj i dolewaj zawsze na zimnym silniku :hyhy:
Instrukcja obslugi E-46 PL
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
