Teraz jest 7 lipca 2025, 15:55
 Tytuł: [E36] przygasa na benzynie
PostNapisane: 23 marca 2008, 14:08
moje e36 co jakis czas przygasa na benzynie( tzn. obroty wariują na poziomie 0,2-1tys., a silnik słabo reaguje na pedał gazu-potrzebuje czasu żeby zatrybić bądź nie robi tego wcale. Instaslacja gazowa działa ok, nie ma problemów z jazdą na lpg. Co to może być?
wh
PostNapisane: 23 marca 2008, 14:15
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
ale te wariactwa sa tylko chwilowo??? jak jest wpelni nagrzany to chodzi ok??? i w tym momencie co tak warjuje to nie chce jechac??? jesli tak to sprawdz sonde lambda. od niej zacznij
PostNapisane: 23 marca 2008, 14:20
z reguły jak sie silnik nagrzeje troszke, to zaczyna sie jazda...Czasami ich nie ma, a czasami uniemozliwiaja jazde na benzynie-szczegolnie gdy np. stanie sie na swiatlach to zaczyna wariowac na wolnych obratach, ale równiez zaczyna go dusic np przy jedzie z predkoscia 70km na 3 biegu
wh
PostNapisane: 23 marca 2008, 17:00
Czujnik położenia wału filtr paliwa sonda lambda! :)
PostNapisane: 23 marca 2008, 21:12
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
u mnie było podobnie po pewnym czasie ok 6000 km po zamontowaniu auto zacząło szaleć na benzynie wizyta w warsztacie do poprawki i dopiero zaczęły sie problemy do tego stopnia że mapa benzyny została skasowana, podjechałem do innego mechanika no i moje e34 ożyło na benzynie i na gazie chodzi idealnie (w między czasie rozmawiałem z inżynierem z KME - odpowiedź była źle wyregulowana instalacja)
PostNapisane: 25 marca 2008, 21:49
mialem to samo i okazalo sie ze padla sonda po wymianie jest wszystko ok
PostNapisane: 26 marca 2008, 19:06
Moje BMW: e39 528
a u mnie jak jest zimny jakos chodzi...jak sie nagrzeje muli jak chce jechac w miare plynnie to sie nie da...jak wcisne pedla do dechy to idzie..tak jakby paliwa nie dostawal prz normalnej jezdzie..a jak stoje na swiatlach obroty faluja jak szalone;/i jest juz coraz gorzej...co to moze byc??
