Teraz jest 25 czerwca 2026, 02:14
 Tytuł: [Exx] Zczytanie kodów metodą na McGivera
PostNapisane: 24 marca 2008, 23:39
Witam!
Czytałem gdzieś że z e36 można sczytać kody poprzez podpięcie żaróweczki 12V do któregoś z pinów złącza diagnostycznego oraz plusa akumulatora. Wie ktoś coś więcej o tej metodzie?
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 23:24 przez Mavericktango, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 marca 2008, 23:48
nic takiego nie kojarzę :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 24 marca 2008, 23:57
:szok: :szok: :szok: :szok:
Moje BMW: e46 330ci
:szok: :przestraszony: Pierwszy raz słyszę, i co może morsem nada kody? :rotfl:
Takiego czegoś to chyba nawet prawdziwy MAc nie da rady zrobić :D
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 25 marca 2008, 00:13
Moje BMW: e39 525d
:zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony: :zdziwko: Pierwsze slysze !!!
Luknij i oceĂą mojego bumerka ;) :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=20743&start=140
PostNapisane: 25 marca 2008, 02:44
Skoro nie słyszeliście, to nic nie piszczcie. Wasza niewiedza na dany temat, nie jest równoznaczna z nieistnieniem.
Bierzemy żarówkę na 12 volt - taką jak podświetla nam np różne kontrolki w desce rozdzielczej. przymocowujemy do niej dwa kabelki ( najlepiej lutujemy ) jeden kabelek do 15 (8) pina w motronicu ( musimy pamiętać o tym ze główna wiązka musi być podpięta do komputera - ja np. rozebrałem wtyczkę i dołożyłem jeden kabelek do całej kity i podpiąłem się do pina od tyłu - całość zamknąłem i podpiąłem do kompa ) drugi kable do plusa - przekręcam stacyjkę i dość energicznie 5 razy gazem do końca i puścić.
O i jeszcze jedno !
Po przekręceniu stacyjki żarówka powinna świecić ciągłym światłem - dopiero po naciskaniu pedału zacznie migać .. Jeśli nie świeci to albo zły pin albo nie ma napięcia, albo spalona żarówka.
(15) - trzyrzędowa listwa
http://www.scribd.com/doc/1705330/error-engine-codes
PostNapisane: 25 marca 2008, 08:11
Moje BMW: Wierne
Sprawdzał ktoś czy to działa??
PostNapisane: 25 marca 2008, 08:47
kluczowe pytanie gdzie jest ta kostka od motronica? to jest to duże okrągłe złącze zakręcone od góry zakrętką na której jest też kilka bolców? czy ta druga złączka która jest spięta z wiązką kabli wchodzącą do kabiny? I co to znaczy że musi być podłączona do kompa? NP do laptopa? czy ta kostka musi być spięta ze sobą?
PostNapisane: 25 marca 2008, 15:12
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Panowie a ja jeszcze cos takiego znalazlem...
I do tego lista kodow.
1111 Uszkodzony ECU.
1231 Czujnik prędkościomierza.
1232 Silnik biegu jałowego.
2111 czujnik obr/min.
2112 Czujnik wału rozrządczego.
2113 Czujnik Halla.
2114 Usterka ustawienia czasowego rozdzielacza.
2121 Przełącznik biegu jałowego.
2122 Brak sygnału obr/min.
2123 Przełącznik szerokiego otwarcia przepustnicy.
2124 Czujnik położenia przepustnicy.
2132 Łącze danych, wtrysk / zapłon lub uszkodzony ECU.
2141 Ustawienia czasowe na czujniku stukania 1 poza zakresem.
2142 Brak sygnału z czujnika stukania 1.
2143 Ustawienia czasowe na czujniku stukania 2 poza zakresem.
2144 Brak sygnału z czujnika stukania 2.
2212 Czujnik położenia przepustnicy.
2214 Przekroczenie maksymalnych obrotów silnika.
2221 Niepoprawny sygnał próżni.
2222 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze w komputerze.
2223 Czujnik barometryczny.
2224 Nadmierne ciśnienie ładowania.
2231 Regulacja biegu jałowego.
2232 Czujnik masowego przepływu powietrza.
2233 Napięcie wzorcowe, czujnik masowego przepływu powietrza.
2234 Napięcie zasilania.
2242 CO potencjometr.
2312 Czujnik temperatury chłodziwa.
2314 Przekładnia przegubowa.
2322 Czujnik temperatury powietrza.
2323 Miernik przepływu powietrza.
2324 Miernik masowego przepływu powietrza.
2341 Stosunek pow / pal. poza zakresem.
2342 Czujnik tlenu.
2343 Bogaty gaz spalinowy.
2344 Ubogi gaz spalinowy.
2411 EGR.
2412 Czujnik temperatury powietrza.
2413 Ubogi gaz spalinowy.
4332 Przerywane połączenie z siłownikami.
4343 Elektrozawór oczyszczania pojemnika.
4411 Wtryskiwacz 1.
4412 Wtryskiwacz 2.
4413 Wtryskiwacz 3.
4414 Wtryskiwacz 4.
4421 Wtryskiwacz 5.
4422 Wtryskiwacz 6.
4431 Regulacja biegu jałowego.
4432 Silnik biegu jałowego.
4442 Solenoid przepustnicy spalin.
4443 Elektrozawór oczyszczania pojemnika.
4444 Brak usterek
Moglby mi ktos wyjasnic co to jest za metoda diagnozy i czy ona sie sprawdza??
Dziekuje za jakiekolwiek odpowiedzi
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 25 marca 2008, 17:06
mój post był napisany pod wpływem napadu śmiechu spowodowany tym że temat brzmi
, a ja jako mcgiver nic takiego nie robiłem :rotfl: .
Tak więc wcale nie miałem zamiaru wyśmiewać Mavericktango, .
Swoją drogą sposób jest naprawdę niekonwencjonalny ,ale brzmi całkiem sensownie. ciekawe czy ktoś to rozkmini do końca. :hyhy:
PostNapisane: 26 marca 2008, 07:38
wiecie co to jest parodia lepiej kupi za kilkanascie złoty interface i sie w jakieś żaróweczki nie bawic
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 26 marca 2008, 08:52
Najtańszy interfejs jaki znalazłem na allegro kosztował około 100zł. W takim wypadku uważam że gra warta jest świeczki, bo wyprowadzenie jednego kabelka z wiązki nie jest niczym trudnym. Popróbować zawsze można, a jeśli okaże się że to działa to 100 zł w kieszeni
PostNapisane: 26 marca 2008, 18:59
Moje BMW: e39 528
ja wiem ze w espero cos takiego sie robilo...i dawalo rade.osobiscie tego nie probowalem ale na forum chlopaki pisali ze dziala....
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 16:24
Podobna metoda jest w Oplu nawet kiedyś próbowałem ale do Betki nie słyszałem. Mogła by to być prawda ;) :)
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 17:15
Ja równiez wolę zawsze cos sam pogrzebac niż płacic za to komuś , problem jednak w tym ,ze jesli ktoś nie ma pojęcia to za kabelki niech sie lepiej nie bierze , bo perspektywa zaoszczędzenia 100zł , moze sie przerodzić w wydatek kilka stówek lub więcej na komputer lub cos więcej.
Ot taki przykład , z ostatniego miesiaca , koleś sobie chciał sam skasować oilservice w e34 , tylko ze się mu pochrzaniły piny w złaczu no i tylko się zdymiło i auta już nie odpalił :rotfl: :rotfl: :mur: :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 44 gości
