Teraz jest 15 października 2026, 09:10
 Tytuł: [E46] kolo dwumasowe?????????
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 22:43
Wtam.
Mam taki problem.
.Podczas odpalania i gaszenia telepie dosc mocno silnikiem.Podczas odpalania wystepuje,tez taki metaliczny dzwiek.Poduszki sprawdzone(silnik,skrzynia)wal,podpora i lacznik nowe,wydech tez caly sprawdzony.Czy to dwumasowka czy moze jeszcze cos innego.
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 08:05
To ze diesla bardziej telepie to wiem.Jezdzilem juz wieloma dislami i nie bylo czegos takiego podczas odpalania i gaszenia.Dodatkowo na wolnych obrotach czuc dosc mocne drgania na lewarku zmiany biegow.
[ Dodano: 22 Styczeń 2008, 12:21 ]
jeszcze pytanko.Czy dumasowka z 318td compakt 2002r jest identyczna jak w 320d sedan 1999r.Mam mozliwosc kupic nowy orginal za 150euro,ale nie wiem czy bedzie pasowolo.Oczywiscie jezeli okaze sie zo to kolo jest padniete
PostNapisane: 23 marca 2008, 12:30
witam.mam takie same objawy i chciałbym sie dowiedzieć czy zmieniłeś to koło dumasowe i czy to była przyczyna tego koła??jeśli możesz daj znac
PostNapisane: 23 marca 2008, 12:42
według katalogu koło jest identyczne , takie samo koło znajdziesz w modelu e39 od 1999 do 2003 oczywiście mowa o silniku m47 awaria koła dwumasowego objawia sie rumotem rytmicznym- na wolnych obrotach po wciśnięciu sprzęgła rumot znika , przy gaszeniu silnika słychac też rumot
PostNapisane: 24 marca 2008, 03:30
no to mam kolo dwumasowe do wymiany ale lipton.
Dużo roboty jest z wymiana i gdzie te ustrojstwo sie znajduje. :dobani:
PostNapisane: 24 marca 2008, 08:47
Moje BMW: E60 3.0d
roboty jest troche trzeba zrzucic skrzynie , rozebrać sprzęgło. Znajduje sie tam gdzie sprzęgło miedzy silnikiem a skrzynią
A6...2.6........V6..ABC..150KM..225 Nm==> było
A4...2.5 TDI..V6..AFB..150KM..310Nm ==>było
BMW..E39..2.0...150 KM....190Nm ==>było
BMW..E60..3.0...218 KM....500Nm ==>jest
PostNapisane: 24 marca 2008, 13:04
auto 1na kanał
2 zdejmujesz osłony pod skrzynią
3 odpinasz wysprzęglik
4 w kabinie demontujesz mieszek i gałke zmiany biegów
5 układ wydechwy
6 wał napędowy
7 rozłanczasz skrzynie z silnikiem
8 demontujesz docisk i tarcze
9 wyci agasz koło
--- 5 min roboty :cwaniak:
PostNapisane: 24 marca 2008, 13:09
kazio1919 napisał(a):
--- 5 min roboty
Ja bym sie wyrobił w 3,5minuty :hyhy:
PostNapisane: 24 marca 2008, 13:36
ale ja robiłem to z zamkniętymi oczami i jedną ręką przywiązaną do kierownicy :)
PostNapisane: 25 marca 2008, 00:29
no panowie smiechy hichy ale jak ta cześć wyglada i na jakiej zasadzie to działa :niepewny:
miałem kiedys wibracje w calibra wlasnie na niskich obrotach i wiecie co wymieniłem sprzegło z dociskiem i przestało. :cwaniak:
PostNapisane: 25 marca 2008, 10:23
Bo w sprzegłach starego typu miałes takie sprzezynki.I one zpełniały zadanie obecnego kola dwumasowego.Wiec jakwymieniłes sprzeglo to było dobrze.Teraz jest tak ze sprzegloi kolo dwumasowe to oddzielne czesci :kwasny: Zadaniem kola dwumasowego jest zmniejszenie szarpniecia przy ruszaniu
PostNapisane: 25 marca 2008, 15:50
No tak wiem do czego służy ,ale chciałbym znać zasade działania tego urzedzenia.
PostNapisane: 25 marca 2008, 18:08
DZIKUS w 330d zdaje mi sie ze jest to zrobione na sprezynach ;)
PostNapisane: 25 marca 2008, 18:58
no to super jest ten wynalazek poprostu sypie sie wszystkim wv nissany ople i itp.
Czy ktos spróbował zainstalowac standardowe kolo zamachowe .
PostNapisane: 25 marca 2008, 19:40
:mur: :mur: :mur: :mur: :ok: a sprawa wyważenia koła ? silnik dostanie takich wybracji że zacznie ci urywac wszystko co urwac da sie
PostNapisane: 25 marca 2008, 21:06
:mur: :mur: :mur:
podobno sa jakieś zestawy do 1.9 tdi WV zastepujace dwumasowe koło zamachowe
http://www.youtube.com/watch?v=YnaXB8q3uzQ&NR=1
PostNapisane: 25 marca 2008, 21:31
są są ale to jest BMW
