Teraz jest 26 października 2026, 11:53
 Tytuł: [E36] Pływa po drodze
PostNapisane: 25 marca 2008, 20:54
witam niedawno zakupilem e36 z 1,6silnikiem jest obnizony ma niebieskie sprezyny wiec powinien sie trzymac drogi a on chce wyleciec z niej amory chyba sa orginaly bo cale czarne zalozylem mu alumy 16 205 55 myslalem ze bedzie troche lepiej ale nic z tego najgorsze to koleiny nie moge sie utrzymac na pasie
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 22:41 przez webster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 marca 2008, 21:11
u mnie było to samo okazało się że to jeden amortyzator się rozsypał wymieniłem oba i jest ok.
PostNapisane: 25 marca 2008, 21:33
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Kiedyś miałem tak samo. Ustawiałem zbiezność, badałem wszystko co się da i wszystkie wyniki były w porządku. Zrezygnowany pożaliłem się swoim przypadkiem z człowiekiem pacujacym na jednej ze stacji, a on bez wahania wskazał na opony. Miał rację. Moje problemy związane były z oponami, które trochę wcześniej założyłem. Do dnia dzisiejszego nie oszczedzam na oponach.
Na poczatku proponuję diagnostykę amortyzatorów. Jest to szybkie i tanie badanie. Ja płaciłem po 10zł za oś. Zweryfikujesz wtedy przpadek, który opisany został przez BorysKrystian.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 25 marca 2008, 21:51
Moje BMW: e38 728i '95
Przyczynami takiego zachowania auta tak jak pisali koledzy powyzej moga byc luzy w ukladzie kierowniczym, zuzyte amortyzatory lub opony. Najlepszym rozwiazaniem jest wjazd na sciezke diagnostyczna w celu zdiagnozowania usterki.
The most powerful letters in the world... B M W
PostNapisane: 26 marca 2008, 15:44
ok dzieki jade na stacje diag.
PostNapisane: 26 marca 2008, 18:40
ale cos mi sie wydaje ze to amory bo juz zjednej strony to mi tak obciera opone o blotnik ze szok coraz wiecej i jedna strona raczej siedzi nizej od drugiej tak mi sie wydaje ale jutro jade na stacje
i czy mozna kupic zwykle amory do sprezyn sport niebieskie a jak nie to gdzie szukac jakis tanich amorow sport
PostNapisane: 27 marca 2008, 19:56
bylem na diagnostyce i amory maja 74% przod a tyl 82% sprezyny cale tylko te odboje sa troche pod nadrywane ale kazali mi narazie zalozyc gumy w sprezyny powino byc lepiej i jak to sie sprawdzi to mam tylko odboje wymienic
PostNapisane: 27 marca 2008, 19:59
e39 525d -> soon :)
Skoro amorki dobre, to spróbuj założyć inne sprawdzone opony/koła. W e34 efekt pływania występuje gdy gumy przy mocowaniu belki są wyrobione. Wydaje mi się, że w e36 może być to samo. Części nie są drogie, ale robota prze....
Moje gelerie:
PostNapisane: 27 marca 2008, 20:56
mialem wymienione wszystkie czesci z przodu,tulejegumowo metalowe koncowki drazkow,lonczniki stabilizatorow a tyl bylo wszytko ok,jak jezdzilem na zimowkach tak samo sie dzialo
