Teraz jest 26 października 2026, 11:53
 Tytuł: [E36] Drży kierownica przy 100-130 km/h
PostNapisane: 10 marca 2008, 18:27
Drzy kierownica przy 100-130 km/h co jest nie halo ? Bylem na wywazeniu kol to nie to niestety
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 23:19 przez Mefisto, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 marca 2008, 19:37
Moje BMW: e39 528
a moze swoznie??
PostNapisane: 10 marca 2008, 19:46
Powiem Ci ze mialem podobny problem. Skoro to na 101% nie kola to moga to byc tarcze i klocki ( bardzo zwichrowana tarcza potrafi dawac taki rezonans bez naciskania pedalu hamulca ), badz w gorszym wypadku lozyska i wogole cale piasty, i ostatnie co mi przychodzi do glowy to przekladnia lub drazki. Powiedz jeszcze czy to przechodzi pozniej czy sie nasila. I czy poza szarpaniem kierownica czujesz jak drga caly samochod? Bo jesli tak to sprawdz krzyzak na wale i poduszki pod mostem ( dodam ze w E36 sa 4). Jesli poduszki sa stare i nie spelniaja swojej funkcji to autko moze wpadac w rezonans i przez to tez mozesz wyczuwac drgania kierownicy.
PostNapisane: 11 marca 2008, 07:07
Popieram zdanie kolegi, u mnie bylo tak ze zacisk hamulcowy nawalil i nie odpuszczał, skutkiem tego jedno koło mi ciagle delikatnie hamowało.Było to na tyle minimalne ze doszedłem do tego dopiero gdy zabrałem sie za mycie mojej furki po dlugiej trasie: myje sobie felge a tam para jak bym wydech włacnie oblał.Wymieniłem docisk hamulcowy i problem zniknął i dodam jeszcze ze autko pali ok 1,5 litra mniej na 100.Nie przypuszczalem ze ma to aż takie duże znaczenie.Pozdro
Zobacz mojÂą iske:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=15389
PostNapisane: 11 marca 2008, 12:48
W mojej piątce problem wyglądał podobnie. Przyczyna była banalna - miałem skrzywioną jedną felgę i to w dziwny sposób. Dopiero po dokładnym przyjrzeniu widać było że jest jak gdyby podbita. Po wyprostowaniu wszystko wróciło do normy. Teraz mam krzywe kolejne 2 :hyhy:
PostNapisane: 11 marca 2008, 17:33
No wlasnie ja mialem problem z zaciskiem. trzymalo mi na lewym kole od kierowcy z przodu. mechanik mi wysmarowal i bylo dobrze. tzn. raz wibruje raz nie. wiec nie wiem o co chodzi :( chyba wymienie te zaciski i tyle zobaczymy czy to cos da.
PostNapisane: 11 marca 2008, 19:26
majorxy, Mefisto, Dokładnie macie Panowie racje poza tym co napisalem zdarza sie czasem tez ze zacina sie tloczek hamulcowy w zacisku i caly czas dotyka tarczy. :mur:
PostNapisane: 11 marca 2008, 21:10
Jak raz sie coś zacina z zaciskiem hamulcowym to radze wymienić, ja też rozbierałem pare razy i smarowałem, na długo nie pomogło :/ Po wymianie same plusy choćby na spalaniu :]
Zobacz mojÂą iske:
 Tytuł: Re: [36] Drzy kierownica przy 100-130 km/h co jest nie halo
PostNapisane: 11 marca 2008, 21:22
Witam.Jeśli koła masz proste to wyczyść dobrze tarcze z obu stron[od felgi i od piasty] a także same piasty.
PostNapisane: 12 marca 2008, 09:16
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
u mnie tez sie to dzialo, wymienilem wszystkie swoznie, tuleje na przednich wahaczach i objaw drzenia kierownicy ustal
PostNapisane: 25 marca 2008, 23:15
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47
Mefisto Sprawdz drążki kierownicze !!!! :) podejrzewam ze to jest przyczyną,tak miałem w 1,8 e36 przy 120 tez trzęsło aha i wazne tez czy przy chamowaniu tżęśie jesli tak to nie zaszkodzi jak sprawdzisz przednie tarcze,powodzonka i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 30 marca 2008, 22:54 przez krzysiek22.85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 marca 2008, 21:19
Kod silnika: M52b20
Witam ja na początek zamieniłbym koła tył na przód kiedyś tak miałem i okazało się że jedna z opon na przodzie była lekko felerna przy wyważaniu nie zauważyli.
