Teraz jest 26 października 2026, 16:38
 Tytuł: [E34] Pompa wtryskowa
PostNapisane: 26 marca 2008, 21:45
Witam. Bmw e 34 2,5 tds. Nie osiąga większych obrotów jak 3000tyś.i po chwili spadają. filtry i zasilanie paliwa sprawdzone.pompka elektryczna w zbioniku podaje.ale jakoś słabo bo gdy zatkam przewód palcem to praktycznie nie ma ciśnienia. podejrzewam pompe wtryskową słabo zasysa paliwo.zrobiłem test na wąż zasilający założyłem pompke ręczną i gdy podpompuje to silnik osiąga obroty maxymalne i przez chwile jest ok. Moje pytanie jest takie czy pozostaje tylko pompe dać do naprawy czy jak bym założył oddzielną pompe elektryczą na wąż to będzie dobrze? Czy ktoś wie jak z tego wybrnąć?
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 22:48 przez melon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 marca 2008, 00:28
wątpie aby ktoś to naprawiał , chyba że pan złota rączka ,
może zasysa powietrze ?????
PostNapisane: 27 marca 2008, 18:16
Pompa wyciągnieta i zawieziona do diagnozy bosch diesel Grifino lecz obawiam się że będzie to drogo kosztowało. Posiadam drugą sprawną pompe o końcowym numerze 993. a ta co się zepsuła to ma numer końcowy 995 czy ktoś wie czym one się różnią? i czy tą 993 podpasuje do samochodu? obie przelew w głowiczce mają skierowane do góry więc będą na potencjometr. nie mam pojęcia czym one się różnią na kostke okrągłą obie pasują do instalacji ale nie chce ryzykować z podmianą na 993. prosze o porady.
PostNapisane: 25 kwietnia 2008, 23:54
i co kolego z ta pompą wtryskową podziałałeś? Napisz ile cię ta impreza kosztowała ?
