Teraz jest 3 kwietnia 2026, 09:54
 Tytuł: [E36] Silniczek krokowy do LPG zamiast pokrętła
PostNapisane: 26 marca 2008, 21:55
Otóż zaczołem czytać o instalacjach lpg i wyczytałem że jest coś takiego jak silnik krokowy do gazu. no i okazało sie że ja czegoś takiego nie posiadam . mam zwykłe pokrętło i tyle.
jak mam rozgrzane auto to po przełączeniu z pb na lpg zamiesza obrotami ale zaraz wyrówna.
jakie funkcje spełnia ten silnieczek krokowy (ojciec ma takie coś w polonezie i obroty ma zawsze eleganckie)
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 21:38 przez Lukezz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 marca 2008, 22:08
ty masz pokrętło którym regulujesz ilośc gazu mozesz przykręcic np. jadąc na ryby lub odkręcic jadąc pod remize :) a silnik krokowy ( elektro zawór) to tosamo tylko że tym steruje komputer pobierając sygnał z sondy lambda , wiele osbób zamienia to żeby auto było bardziej ekonomiczne , zamieniłem to u siebie jak miałem calibre 2.0 8v spalanie spadło o 1.5 litra
PostNapisane: 26 marca 2008, 22:10
aha bardzo ważne jest umieszczenie tego zaworu na wężu niemoże byc ani za blisko miksera ani zadaleko
PostNapisane: 26 marca 2008, 22:13
no a jak jest z osiągami na tym elektrozaworze??? lepsze jest zwykłe pokrętło czy to urządzonko
PostNapisane: 26 marca 2008, 22:16
Silnik krokowy w instalacji reguluje ilość podawanego gazu do miksera a tym samym do silnika.Steruje krokowcem komputer gazu na podstawie informacji z sondy lambda.
Jest to potocznie nazywana osłona katalizatora.Bez lub z niedziałającym krokowcem silnik będzie dostawał złe ilości gazu co bedzie powodować albo zubożenie mieszanki a tym samym wzrost temperatury spalania efekt przepalona uszczelka pod głowicą.Albo przy zbyt bogatej mieszance dopalanie sie gazu w katalizatorze i jego szybki koniec.
Spotyka sie instalacje jednocześnie ze śrubą i silnikiem krokowym.Popatrz czy przy reduktorze nie masz krokowca.
PostNapisane: 26 marca 2008, 22:18
A pózniej wiele osób ma problemy z silnikami :)
PostNapisane: 26 marca 2008, 22:27
sprawdziłem dokłądnie mam jedynie zwykłe to pokrętło
czy co to całe urządzonko nic nie warta??
PostNapisane: 26 marca 2008, 22:32
Komputer który masz steruje tylko elektrozaworem w zbiorniku i wyłancza wtryski benzyny.A tak pozatym masz prawie instalacje I generacji.Emisji spalin auto nieprzejdzie,kat padnie i sonda w krótkim czasie.A i silnik żle to będzie znosił.
PostNapisane: 26 marca 2008, 23:03
mówisz o sobie ?
PostNapisane: 26 marca 2008, 23:19
to jak z tym wkońcu jest??
PostNapisane: 27 marca 2008, 00:22
zle założona instalacja bedzie juz zawsze złą instalacją , wiele osób kąbinuje z instalacjami niemając o tym zielonego pojęcia a puzniej pisza ze auto szfankuje , ze ".... ma problemy z silnikami" auto na zwykłej śrubie mniej pali ale jest wolniejsze i zmniejsza sie dynamika , istnieją silniki krokowe z dodatkową śruba czyli 2w1 może LUKAS88 masz instalacje z kompem ale kabel do krokowego jest gdzieś schowany lub odłączony patrzyłeś ??
PostNapisane: 27 marca 2008, 00:23
podejrzewam że bemka miała trudności z pracą na gazie dlatego ktoś wrzucił "śrube" zamiast krokowca
PostNapisane: 27 marca 2008, 00:25
aha dodam że przekręcenie śruby o 1/4 obrotu to DUZO !!!
PostNapisane: 27 marca 2008, 23:22
andrzej3510 napisał/a:
mówisz o sobie ?
Nie piszę osobie.Bo ja do żadnego mojego BMW nigdy nie założe gazu!
Mam doświadczenie na autach klientów.
NIe raz robiłem wypaloną uszczelkę pod głowicą przez żle wyregulowaną albo uszkodzoną instalację(z niedziałającym krokowcem,lub jego brakiem).Gdy ktoś nie mający pojecia kombinował np.ze spalaniem.
Jeżeli jest sonda i katalizator musi być zamontowana i sprawna osłona kata.
I chodzi na ubogiej mieszance,czyli za dużo powietrza do paliwa.Co to powoduje po dłuższym czasie,wypaloną uszczelkę i zawory,zapieczone pierścienie.
Zresztą podjedz lukas88 do dobrego gazownika napewno Ci wszystko naświetli.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 28 marca 2008, 21:31
Witam. W moim poprzednim aucie ze zwykłym jednopunktowym wtryskiem miałem krokowiec i komputer, instalacja LandiRenzo. po 50 tyś km (1,5 roku) instalacja chodziła idealnie, jedyne co robiłem przy niej to regularnie wymieniałem filterek + regulacja. ZERO STRZAŁÓW, ZERO KICHANI, PRYCHANIA..ZERO RÓŻNICY w porównaniu do benzyny. spalanie o około 1,5 litra większe niż w przypadku benzyny. Dodam też że moja instalacja była założona przez bardzo dobrą ekipę gazowników. Tak więc dobrze założona instalacja z komputerem i krokowcem daje gwarancje bezawaryjneo użytkowania LPG.. ale dołożenie krokowca do zwykłej instalacji nie koniecznie musie sie sprawdzić!!!
PostNapisane: 28 marca 2008, 21:44
no w sumie ja nie narzekam na gaz .... zawsze mi pali nie mam strzałów ani nic
co do tego urządzonka byłem poprostu ciekawy tym bardziej że ojciec w polonezie ma coś takiego
jedyny minus mojej instalacji LPG to znaczna różnica w przyśpieszaniu między LPG a PB no ale mam zamiar wstawić blosa podobno on jest super wyjściem do lpg II gen
