Teraz jest 26 października 2026, 14:58
 Tytuł: [E36] Drobne usterki
PostNapisane: 26 marca 2008, 18:39
Czesc,
potrzebuje pomocy w kilku sprawach, PLEASE HELP:
1. Error kennzeichenlicht - w jaki sposob dostac sie do wiazki kabli, ktore ida do podswietlenia tylniej tablicy? wiem, ze kable sa przyczyna tego, ze nie podswietla mi sie blacha. Co w bagazniku rozebrac/wyjac, zeby sie do nich dostac?
2. Linka w fotelu kierowcy - nie sklada mi sie fotel kierowcy. Ta łapka która powinna sie wciskac, zeby fotel sie zlozyl, lata mi na luzie. Jak sprawdzic czy to wina linki i ew. jak to naprawic?
3. Centralny zamek - qmpel mocniej zamknal drzwi od strony pasazera i po tej akcji przestal mi dzialac centralny, alarm z kluczyka normalnie dziala, ale central nie. W jaki sposob dojsc do przyczyny tego?
bylbym wdzieczny za pomoc :)
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 21:05 przez emzet, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 marca 2008, 23:43
Sprawdz kable laczace klape bagaznika i bude z lewej strony, lubia sie przecierac
Wykrec fotel i wymien linke
Centralny nie dziala tylko w tych dzwiach??
PostNapisane: 27 marca 2008, 00:51
asek22,
1. wlasnie do tych kabli potrzebuje sie dostac, w ktorym miejscu one idą? Jak sie do nich dostać?
2.żeby wymienic linke musze wyjac caly fotel???
3.centralny nie dziala nigdzie.
PostNapisane: 27 marca 2008, 07:37
Moje BMW: e46 330ci
Otwórz klapę i po lewej stronie masz taką wiązkę w czarnej osłonie na 90% tam się przetarło, częsty problem w e36 :P
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 27 marca 2008, 09:32
Piotrk,
dzięki. mam nadzieje, ze znajde tą wiązkę. Tam jest duzo kabli? bez problemu dojde ktory jest od czego? Jesli faktycznie okaze sie, ze sa przetarte, w jaki sposob sie to naprawia?
PostNapisane: 27 marca 2008, 11:26
Moje BMW: BMW E46 320d
Najwygodniej bedzie wyjac fotel, wtedy odkręcasz plastikowa oslone z tylu fotela(dwa wkrety w dolnej czesci fotela) i dostajesz sie do linki, sprawdzasz czy spadlo mocowanie z rygielka lub tej wjachy, a jak przerwala sie linka to wymieniasz na nowa.
PostNapisane: 27 marca 2008, 11:43
thx. musze ktoregos weekendu nad tym posiedziec :)
PostNapisane: 27 marca 2008, 14:01
Moje BMW: e46 330ci
Najlepiej by było dolutować kawałek kabelka.
PostNapisane: 27 marca 2008, 15:09
thanks. przetarcie kabli bedzie widac golym okiem nie? izolacja powinna byc ostro przetarta prawda?
PostNapisane: 29 marca 2008, 09:29
to jest ta wiazka zaraz jak sie klape otwiera przy silownikach ? jesli tak to ona jest cala w gumie. mam ta cala gume pociac zeby dostac sie do tych kabli?
PostNapisane: 29 marca 2008, 10:08
Tak, to jest ta wiązka przy siłowniku po lewej stronie, inaczej chyba nie da rady, chyba, że ściągniesz plastiki z klapy, odłączysz przewody podświetlenia i centralnego i wyciągniesz. Mi się uszkodził przewód centralnego(raz łapie, raz nie) chyba wymienie wszystkie :zdegustowany:
PostNapisane: 29 marca 2008, 10:38
mlodye36 dzieki!
jeszcze jedno pytanie. tam tych kabli pod tą czarną osłoną jest duuuuzo. rozumiem, ze kazdy jest od czegos innego? ma ktos moze informację który jest od czego? dzięki wielkie!
PostNapisane: 29 marca 2008, 12:27
Tam idą kable od centralnego i od podświetlenia, innej opcji niema, ale z podawaniem koloru przewodu w ok. 14-letnim aucie może być ryzykowne, zawsze mogły być już zmienione, lepiej zdjąć ten czarny plastik z klapy i zobaczyć do którego co jest podłączone(przepraszam, jeśli nowsze, ale nie wiem jaki masz rocznik)
PostNapisane: 29 marca 2008, 16:24
Moje BMW: e46 330ci
Nie trzeba rozcinać tej osłony można wymacać czy kable są ok, a jak nie jesteś pewien to ponaciągaj z dwóch stron i będzie wszystko jasne :cool:
PostNapisane: 29 marca 2008, 16:49
Ponaciąganie nie zawsze wszystko wyjaśnia, czasem przewód jest uszkodzony wewnątrz, a izolacja cała :hyhy:
