Teraz jest 16 października 2026, 01:01
 Tytuł: [E46] AirBag - jak zdemontować ?
PostNapisane: 27 marca 2008, 07:57
jak sciaga sie poduszke?
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 20:58 przez jurek1974, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 marca 2008, 11:30
Moje BMW: BMW E46 320d
Raczej przy tym modelu jest tak samo jak przy innych kierach, poszukaj w tylnej czesci kierownicy dwoch srubek ktore trzymaja poduszke, to sa dwie srubki na tzw torxy.
Tu jest link do zdjęcia poglądowego ( jak dobzre widze to chyba powinny być 4 te śruby) ale to wszystko zobaczysz odwracając kierownice.
http://bmwfans.info/original/images/84713_z.img
PostNapisane: 27 marca 2008, 13:08
http://bmwfans.info/original/images/84713_z.img[/quote="jurek1974"]sliczne dzieki,juz znalazlem te srubki.pozdrawiam
PostNapisane: 27 marca 2008, 17:39
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
Nie do końca to tak wygląda.
Te 2 śrubki na torxie służą jedynie by ściągnąć ten dolny panel (u Ciebie na fotce ten srebrnego koloru).
By wyjąć poduchę należy długim śrubokrętem ją po prostu wypchnąć poprzez takie 2 otwory gumowe zlokalizowane z tyłu kierownicy. Te otwory jeśli nikt wcześniej przy nich nie grzebał wyglądają jak takie małe szparki :hyhy:
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
Jest: '01 E46 330ci TITANSILBER METALLIC (354) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
PostNapisane: 28 marca 2008, 20:51
kulten, witam.probowalem wypchnac ta poduszke ale cos zatrzeszczalo i boje sie tam grzebac w tych szparkach zeby cos nie zepsuc.tak szczerze to chce wymienic tylko ten dolny panel ale odkrecilem te dwie srobki i panel nie chce wyjsc
PostNapisane: 28 marca 2008, 21:08
Słuchaj kolego nie proponuje ci samemu tego robic.Ja próbowałem i na marne dopiero jak znajomy mi pokazał jak to sie robi to teraz bez problemu sciagam.Poduszka soedzi w dwóch zawiasach które maja sprezyne.I trzeba cos długiego włozyc w kierownice od tyłu i pod odpowiednim katem nacisnac i zwalniasz wtedy ta sprezyne.Nie wiem szczerze czy sobie poradzisz sam.Jak jestes z wawy to ci zdejme ta poduche :hyhy:
 Tytuł: kierownica
PostNapisane: 28 marca 2008, 21:36
dziekuje ale jestem w Monachium i chyba nic mi nie pozostalo jak pojechac do BMW bo zawsze jak sie czegos czepie to zepsuje.Dziekuje za wiadomosc.Pozdrawiam
PostNapisane: 28 marca 2008, 22:47
Moje BMW: e46 330ci
Rzuć okiem jeszcze na ten temat:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19500
... i na wszelki wypadek odepnij aku (na minusie)!!
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
