Teraz jest 26 października 2026, 11:52
 Tytuł: [E36] Przy dodawaniu gazu drży pedał sprzęgła !
PostNapisane: 25 marca 2008, 14:17
Moje BMW: E36 cabrio
Kod silnika: M52 B28
Panowie jak w temacie, ostatnio zwróciłem uwagę na to iż w czasie jazdy jesli (obojętnie na jakim biegu) dodaję gazu to pod nogą czuję jak drzy pedał sprzęgła, jakbym miał pod nią telefon z włączoną wibrą. Nie jest to drżenie w skutek obluzowania się pedału sprzęgła ponieważ takie drżenie czuć jedynie po lekkim naciśnięciu sprzęgła kiedy jescze nie dochodzi do wysprzęglenia. Kiedy ujmuję gazu objaw mija, tak samo jak sie kulam na luzie. Sprzęgło się nie ślizga, ale obiawiam się że to może łożysko oporowe sie kończy, czy ktoś miał takie objawy i jak to usuną. Dzięki z góry za odp. tylko bardzo proszę o w miarę konstruktywne a nie wróżone :D
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 22:49 przez koyote, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 marca 2008, 11:30
I ci nikt nie wie :/
PostNapisane: 27 marca 2008, 14:25
Masz na wykonczeniu sprzęgło. Tego sie nie naprawia, trzeba wymienic na nowe. Jesli nie bylo nigdy wymieniane, to najlepiej za jedną robocizna wymienic kompletne sprzeglo: tarcze, łożysko, docisk i masz wtedy na 150 tys km spokoj.
PostNapisane: 27 marca 2008, 15:40
albo na 50 tys albo na 250 tys spokoj zalezy jak jezdzisz i gdzie jezdzisz
