Teraz jest 27 czerwca 2026, 12:55
 Tytuł: [Exx] Wyciagniecie chinchy z seryjnego radia
PostNapisane: 26 marca 2008, 18:41
Witam poraz kolejny :D Dzisiaj zadzwoniłem do firmy w sprawie wyciągnięcia chinchy z seryjnego radia. Oczywiście nie w tym tkwi problem tylko ze powiedzieli mi czy nie lepiej kupić sobie normalne radio z wejściem na wzmaka i z opcja ustawienia suba. Bo jak każdy wie seryjne radio nie ma takiej opcji jak sub i sygnał wysyłany na suba nie będzie taki jak powinien być!! Jak mam to rozumieć ze dźwięk nie będzie taki jak powinien być ?? czy sygnał pobierany z głośników przez wzmacniacz z wejściem hi będzie taki sam czy lepszy?? czy JBL GTO 1204 BP bedzie kiepsko grał jesli podejme sie takiej przeróbki radia?? Prosze o pomoc :) Pozdro for all
PostNapisane: 26 marca 2008, 18:47
Witam ,ja mam podpięte pod głośniki i jestem zadowolony (adapter SIGNAT),można też wpiąć się przed końcówke mocy.
Pozdrawiam Bysiu.
PostNapisane: 26 marca 2008, 18:59
hmm z tego co wiem to adapter zabieraja na jakosci dzwieku. ALe to zalezy kto jakie ma wymagania. kupiłem jbl gto 1204 bo chciałem miec czysty i dokładny bass. Tylko czy podłaczenie go do seryjnego radia nie minie sie z celem :(
PostNapisane: 26 marca 2008, 19:03
Witaj, wszystko zależy od wzmacniacza, jeśli Twoje radio Ci odpowiada to warto wlutować te 3 przewody, w sposób opisany przez mojego przedmówcę, czyli przed końcówkę mocy.
Jak kupisz wzmacniacz z filtrem dolnoprzepustowym, jak będzie też filtr subsoniczny to b.dobrze, to po dobrym wyregulowaniu wg Twoich upodobań będzie wszystko OK, jeśli chcesz zmieniać wygląd kokpitu i masz 1000zł na lepsze radio to warto je zmienić na np wyższy model Alpine :hyhy:
ps. adaptery sobie daruj, lepiej przerobić radio, choć adapter to wersja dla leniwych :cool:
PostNapisane: 26 marca 2008, 19:17
jeśli chodzi o wzmacniacz mam te filtry:) kiedyś z kimś z forum rozmawiałem o tym i tez sie pytał o te filtry. Mam wzmaka Macaudio 1100w. A jeśli chodzi o 1000zł to raczej nie skołuje takiej kasy i zostanę przy wyciągnięciu chinchy :) z biegiem czasu pomyśle nad dalszymi modernizacjami mojego audio. W mojej e39 mam 10 głośników i seryjny wzmak i zmieniarkę. jak na moje wymagania brakuje tego bassu. ale nie chce tez żeby mi sub grał jak to wiochmeni maja w kadetach tuby jak beczka na ropę i nic tylko tłucze tam jak w hali produkcyjnej Dawnego jelcza :D
PostNapisane: 26 marca 2008, 19:25
Do zbieraj sobie kaski i kup kiedyś lepsze radio, a na razie wyciągaj jak to nazywasz "CHINCHE"
Jak pisałem wyżej dobra regulacja i będzie ładne uzupełnienie dźwięku o niskie tony, a nie ŁUP ŁUP pod remizą :cwaniak:
Tylko nie wiem jak u Ciebie z szczelnością bagażnika :zdegustowany:
PostNapisane: 26 marca 2008, 19:31
szczelność bagażnika będzie dopracowana w najbliższym czasie. Musze tylko zobaczyć ile mat bede potrzebował i biore sie za wygłuszanie :) Pozdro
PostNapisane: 26 marca 2008, 19:38
No to widzę, że dressefekt i remizaefekt będzie wyeliminowany :ok: , a jak przejście dźwięku do kabiny :?:
PostNapisane: 26 marca 2008, 19:47
O właśnie o to jest pytanie!! CO trzeba zrobić żeby przejście dźwięku do kabiny było w miarę dobre!! bo zęby było perfekcyjne trza było by tynie siedzenie wywalić albo sam już nie wiem. Jest jakiś sposób na to. Czy subwoofer o mocy 300W rms potrzebuje jakiś działań z przeniesieniem dźwięku do kabiny??
PostNapisane: 26 marca 2008, 20:15
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Masz składane siedzenia lub skibag:?:
Jeśli nie masz skaładanej tylnej kanapy lub skibagu to dźwięk będzie miał dosyć ciężko się przedostać do kabiny, ale jest i na to sposób.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 26 marca 2008, 21:40
Dołączam się do pytania, jak nie to cięcie blachy za kanapą, lub przeróbka półki, sam rozważam te 2 opcje w e36, ale na razie daje sobie luzik ;)
PostNapisane: 27 marca 2008, 11:48
Wita. Mam składane tylnie siedzenia i mam skibaga :D Teraz mam pytanie czy musze sie podjac jakis działan??
PostNapisane: 27 marca 2008, 17:43
Kod silnika: N62B44
Marcin1987 napisał(a):
Wita. Mam składane tylnie siedzenia i mam skibaga Teraz mam pytanie czy musze sie podjac jakis działan??
Myślę, że nie musisz. Rozwiązanie kanapy masz dokładnie takie samo jak u mnie i z przedostawaniem się dźwięku nie ma problemu.
601 96 11 92
PostNapisane: 27 marca 2008, 18:08
Marcinie, oglądałem Twoją instalacje, gratuluje efektów, możesz mi tylko napisać jak rozwiązałeś problem końcówki materiały przy szybie wzmacniacza, jest zagięty pod tą płytę pilśniową?
PostNapisane: 27 marca 2008, 18:23
A ja chciałem ci Marcinie zadać pytanie następujące :) oczywiście widziałem efekty twojej pracy i oczywiście szacun wielki :) Jak pisałeś podłogę podniosłeś o jakieś 6 centymetrów. I tak popatrzyłem u siebie w bagażniku i nurtuje mnie jedno pytanie!! jak otwierasz te boczne klapki gdzie jest aku a po 2 stronie wzmak i zmieniarka itd.
PostNapisane: 27 marca 2008, 19:01
Kod silnika: N62B44
młodye36, Marcin1987, dzięki za uznanie :D
Nie, wykładzina jest tylko wycięta i leży na podłodze.
Nowa podłoga jest z dwóch elementów połączona zawiasami. Aby otworzyć boczki (zmieniarka, aku) podnoszę najpierw podłogę ze wzmacniaczem. Podłoga musi być dzielona i mieć takie rozwiązanie unoszenia jej również ze wzglądu dostania się do koła zapasowago w razie pecha. Widać to na 8 i 9 fotce w moim temacie.
601 96 11 92
PostNapisane: 27 marca 2008, 19:17
Jak wzmacniacz jest niewielki to można zrobić taki trik i zmienić pełnowymiarowy zapas na "chudszą" dojazdówkę i w wgłębieniu dać wzmacniacz, ale wtedy trzeba ciąć mocowanie zapasu. Jak się uda coś takiego to tylko wyjąć oryginalną podłogę i resztę zrobić tak jak Marcin i nie tracimy ba litrażu bagażnika, ewentualnie niewiele podnosimy podłogę, wiadomo, że taki wzmak JBL wymagał takiego montażu, jak to jest wykonane.
Wadą opisanego przeze mnie montażu jest dodatkowy koszt dojazdówki :zdegustowany:
PostNapisane: 27 marca 2008, 19:47
Marcin napisał w swoim temacie ze chciał uniknac wkladania dojazdówki i tak własnie zobił :) Ja jutro targam swoje radyjko i biore sie za ładne uporzadkowanie mojego wzmaka i suba :) narazie nie mam czasu na takie modernizacje jak marcin ale kiedys pomysle nad tym. Moze teraz pytanie :) gdzie najlepiej umiejscowic wzmaka jesli nie ma sie to tak fajnie zrobionego jak Marcin :) a teraz ide szukac jak sie wyciaga te radio :) Pozdro
PostNapisane: 27 marca 2008, 20:06
Kod silnika: N62B44
Wzmacniacz można umieścić np. w bagażniku pod półką lub do oparcia tylnej kanapy
Ważne żeby nie latał po całym bagażniku.
601 96 11 92
PostNapisane: 27 marca 2008, 20:08
Tak to jest jak się na szybko temat przegląda :wstyd:
