Teraz jest 16 października 2026, 02:51
 Tytuł: [E46] Kontrolka oleju silnika, Wymiana żarówki
PostNapisane: 27 marca 2008, 23:20
Witajcie!
Czy to normalne,aby przy odpalaniu silnika zapalała sie na chwile kontrolka oleju silnika? Gaśnie po chwili,czyzby do wymiany czujnik?
Pytanie drugie-pomijajac ksiazke obslugi jak szybko wymienic w bmw e46 318i 1999 rok zarowke swiatel dziennych?
szerokiej drogi :)
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 20:47 przez kocurmax, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 marca 2008, 00:42
1. tak, gaśnie, bez obaw. świeci po to, byś miał pewność, ze lampka nie przepalona.
2. otwierasz maskę i od wewnątrz zdejmujesz kapturki na lampie i wyjmujesz żarówkę, wymieniasz i tyle :)
PostNapisane: 28 marca 2008, 08:16
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Na jaki kolor swieci ci ta kontrolka? zolty czy czerwony? zaswieca sie zaraz po wlaczeniu silnika? jesli swieci na zolto, sprawdz najpierw czy masz odpowiedni stan oleju.
ja mialem taki przypadek w mojej E46 318i ze zaraz po odpaleniu zaswiecala sie zolta kontrolka od oleju mimo tego ze poziom oleju byl w normie. co sie okazalo spalil sie czujnik tzw. oil sensor-kupowalem go na wyspach 140e + 60e i juz nic sie nie zapala. :rotfl:
pozdrawiam,
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
 Tytuł: kontrolka oleju silnika + wymian zarówki świateł dziennych
PostNapisane: 29 marca 2008, 01:14
Panowie,serdeczne dzięki za odpowiedź :)
Rafi 23,kontrolka jest koloru pomaranczowego, olej byl wymieniany przed sprzedaza bmw-poprzedni wlasciciel dokonal tego w jednym z londynskich serwisow-mam faktury okazane.
Czyli mozliwe,ze czujnik,chociaz jak Czarny wspomnial-wszystko w porzadku.
Aha jeszcze jedno koledzy-z ciekawosci sprawdzilem poziom oleju i...byl ponad norme bagnetu-tzn wychodzil poza max,czyzby bm-ka chlala olej-pomimo wspomnianej wymiany jego??? Zreszta sprawdze to w sobote-dam znac ;)
kontrolka
szerokiej drogi :)
PostNapisane: 29 marca 2008, 10:10
zawsze przy odpaleniu świeci się ładowanie i olej, więc to normalne, później chodzi silnik, więc jest już ładowanie i smarowanie, a nie tak jak w momencie rozruchu, kiedy ich nie ma, więc muszą się zaświecić- są to czerwone kontrolki, nie jakieś inne.
ale jak, ponad max, czyli masz za dużo? :zdziwko:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
