Teraz jest 27 września 2026, 03:33
 Tytuł: [E46] Spadek mocy przy 2800 a 3200obr, co jest grane ??
PostNapisane: 26 marca 2008, 17:09
Posiadam 330d z 2000r. Od pewnego czasu zauważyłem że przy mocnym depnięciu np. z 2000obr. i np. 4 biegu silnik zbiera się dobrze do ok.3000obr potem ma jakiś dziwny spadem mocy!! tak jagby strasznie wyje silnik a nie chce jedzac, i następnie po chwili znów ciągnie do przodu , co to jest ??? Przy energicznym wyprzedzaniu przeszkadza bo zamiast jechac to silnik wyje !!
PostNapisane: 26 marca 2008, 17:49
obstawiałbym przepływomierz.
PostNapisane: 27 marca 2008, 22:47
przepływomierz wymieniany był na nowy miesiąc temu, jak i świece nowe wszystkie,
Zauważyłem nawet że obroty spadają na chwile z 3000 do 2800 i znów ciągnie do przodu,
Może to wina filtra powietrza ???
PostNapisane: 28 marca 2008, 07:30
:szok: jakie swiece przecież to diesel :zakrecony: :zakrecony: :zakrecony:
PostNapisane: 28 marca 2008, 07:37
a świeć żarowych nie ma w dieslu? :niepewny:
PostNapisane: 28 marca 2008, 11:09
Kolego jak nie ma świec żarowych , o czym ty piszesz ?? Idz a znajdziesz i u siebie !! Albo idz do mechanika to ci pokaże !!
PostNapisane: 28 marca 2008, 13:56
A co mają świece żarowe do mocy ?
 Tytuł: Re: Spadek mocy przy 2800 a 3200obr, co jest grane ??
PostNapisane: 28 marca 2008, 14:39
to co tu piszesz to stawial bym na sprzeglo...slizga sie :hyhy:
PostNapisane: 28 marca 2008, 17:33
hmmmmm może byc, czyli co trzeba by było wymienic na nowe trzy te da się naprawic, jakie to są koszty ??
PostNapisane: 29 marca 2008, 04:27
ogromne ;)
PostNapisane: 7 kwietnia 2008, 17:32
Wymieniłem sprzęgło na nowe, problem znikł!
cron
