Teraz jest 2 lipca 2026, 21:21
 Tytuł: [E34] Solenoid valve kick down prevention
PostNapisane: 28 marca 2008, 18:57
Podczas jazdy moja Betka przestała ciągnąć i zgasła. Po podłączenia do kompa wysypało taki błąd.
Z czym to zjeść??
Ostatnio edytowano 28 marca 2008, 23:00 przez caterpil, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 28 marca 2008, 19:50
Kod silnika: M52b20
Witam czy silnik jest z Vanosem?
PostNapisane: 28 marca 2008, 22:54
Nie silniczek jest bez wanosa.
Teraz Auto jest unieruchomione. Jak odpalam, to na chwilkę zapali, ale pracuje jak by na połowę cylindrów, i gaśnie. Dodanie gazu tylko przyśpiesza gaśnięcie silnika.
PostNapisane: 29 marca 2008, 07:14
Kod silnika: M52b20
Wygląda na czujnik położenia wału ale to tylko sugestia bo przyczyn może być kilka
PostNapisane: 29 marca 2008, 07:50
Czujnik położenia wału był wymieniany z pół roku temu.
Ja zastanawiam się nad czujnikiem położenia wałka rozrządu.
A może coś związane z czujnikami spalania stukowego? (czy jakoś tak to się nazywa)
PostNapisane: 29 marca 2008, 08:32
Kod silnika: M52b20
położenie wałka rozrządu-możliwe oczywiście najlepiej by było podpiąć pod kompa
PostNapisane: 29 marca 2008, 08:52
Tak wiem jest tylko taki problem, że ja dysponuję tylko BMW SCANER i z tego programu odczytałem błąd. Betka zepsuła się w trasie i teraz stoi 120 km od garażu. Gdyby to stało się na miejscu to bezproblemu zatargał bym do warsztatu gdzie dysponują profesjonalnym sprzętem i może problem udało by się rozwiązać szybciej. Jednak staram się znaleźć przyczynę i chociaź załagodzić objawy, żeby autem zjechać do domu i dalej już jakiś warsztat się zajmie (chyba, że uda sie naprawić)
PostNapisane: 29 marca 2008, 08:57
Kod silnika: M52b20
a czy ktoś u ciebie nie przetłumaczyłby tego błędu bo z translatora wychodzą głupoty gdybyś mógł skontaktować się z kolegą Robertbmw on jest specjalistą od naszych bmw
PostNapisane: 29 marca 2008, 09:02
Szukałem już w necie
Z translatora faktycznie wychodzą jakieś bzdury.
Z tego co znalazłem to jest to jakiś zawór odcinający mający związek z ciśnieniem.
Ale żadnych dokładniejszych danych brak.
Podjadę zaraz do warsztatu i podpytam czy mieli już z takim zjawiskiem doczynienia
PostNapisane: 29 marca 2008, 10:16
Kod silnika: M52b20
jeżeli auto podczas jazdy straciło moc i zgasło to może chodzi o czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej?
PostNapisane: 29 marca 2008, 12:22
Zasięgnąłem opinii mechaników.
Niestety nikt nie spotkał się z taką usterką
Podpowiadają mi, że może być problem z drożnością układu wydechowego, bądź też potencjometr przepustnicy?
PostNapisane: 29 marca 2008, 12:23
O regulatorze ciśnienia w listwie też myślałem
PostNapisane: 29 marca 2008, 18:31
Kod silnika: M52b20
może kolega zadzwoni do jakiejś stacji obsługi BMW może podpowiedzą co to za błąd?
PostNapisane: 30 marca 2008, 12:38
Dzisiaj rozebrałem swoją Bunie i przejrzałem wszystko. Wszystko jest sprawne i działające (pompa paliwa, regulator ciśnienia, układy drożne, czujniki sprawne). Jednak po przekręceniu kluczyka pompa paliwowa milczała. Identyczne objawy były, gdy padł mi czujnik wału. Wymontowałem więc czujniki położenia wału i położenia wałka rozrządu. Od wału jest OK (zresztą wymieniony niedawno) od wałka rozrządu jest "KAPUT". Ze starości pokruszyła się izolacja na przewodzie i wszystko w środku lata i grzechocze nie wspominając o tym, że kable wyszły z czujnika. Tak więc jutro wizyta w sklepie i zobaczę, czy po problemie
PostNapisane: 31 marca 2008, 19:08
Kod silnika: M52b20
Dzięki kolego za te informacje pewnie przydadzą się i innym napisz czy przyczyną był ten czujnik-pozdrawiam
PostNapisane: 31 marca 2008, 21:35
Jak tylko zrobie (dopiero w środę bo jestem poza domem) to oczywiście napiszę.
PostNapisane: 31 marca 2008, 21:36
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 16:52
Witam wszystkich obserwujących.
Bunia jeździ :)
Po wymianie czujnika położenia wałka rozrządu silnik też nie zapalił.
Podpiąłem pompę paliwa "na krótko" i też nic.
Poszedłem do domu zerknąć w komputer.
Po powrocie do garażu sprawdziłem, czy jest iskra? Była. Spróbowałem zapalić przy podłączeniu pompy "na krótko" i też nic. Ręce opadły :( Postanowiłem, że zakręcę ją na amen dopóki starczy akumulatora. Po kilku próbach zapaliła i chodzi.
Nie wiem, czy po założeniu nowego czujnika komputer silnika musiał się dostroić?
Nie wiem, czy po wymontowaniu listwy z wtryskami do sprawdzenia regulatora ciśnienia z powodu dużej ilości powietrza pompa po przekręceniu kluczyka milczała?
Mam jeszcze kilka niewiadomych, które mnie dręczą.
Nie wiem, gdzie jest czujnik ciśnienia paliwa i czy w ogóle jest takowy?
Dodam, że w mojej Buni jest zamontowana instalacja z "cyklonem B" ;)
Jeśli chodzi na gazie i wypnę bezpiecznik od pompy paliwa, to po kilku minutach objawy są podobne jak na początku awarii: silnik spada z obrotów, pracuje nierówno i po dodaniu gazu gaśnie. Myślę, że to sprawa czujnika ciśnienia paliwa. Jeśli tak to gdzie on jest?
Może po przełączeniu na „Cyklon” nie odcina zasilania paliwem?
Jeśli tak to gdzie jest zawór odcinający?
Za dużo znaków zapytania :(
Czy Ktoś z forumowiczów ma może pomysł gdzie mogła być przyczyna?
