Teraz jest 25 października 2026, 19:50
 Tytuł: [e36] Puszka filtru powietrza
PostNapisane: 28 sierpnia 2006, 21:41
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
Gaziarze zakładajac instalacje lpg wymatowali originalna puszke filtra i dali stozek.Teraz mam takie pytanie po co jest drgui otwór w puszcze filtra powietrza?ma on ok 2-3cm srednicy i jest on na dole puszki.Czy on jest połaczony z odma?
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 18:05 przez LEGO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sierpnia 2006, 21:46
Wydaje mi sie ze jest to takie cos ze jak Gaz buchnie w aucie to to sie otwiera i to wsyztsko zgromadzone wyklatuje przez ta dziure, mojemu wujkowi tez to zamontowali, to jest taki antywybuch chocby :D
PostNapisane: 28 sierpnia 2006, 21:53
Moje BMW: G21 340
Darex tobie chodzi o gume na antywybuchu,a ja pytam po co jest dodatkowy otwór w puszce filtru powietrza w E36,sa 3 :1 nim powietrze wlatuje,2 nim przefiltrowane powietrze leci do silnika no i 3 tego nie wiem chyba to jest do odmy #-o
PostNapisane: 28 sierpnia 2006, 21:58
Nie nie chodzi mi o antywybuch, na gumie, to jest oprócz tego :-k
Mówie Ci mój wujek ma to samo taki otwór w filtrze i to równiez ma słuzyc jako antywybuch :D
PostNapisane: 28 sierpnia 2006, 22:06
Moje BMW: G21 340
acha moze mu grzyba zainstalowali
PostNapisane: 28 sierpnia 2006, 22:15
Tak jak pisałem, poprostu jak Ci buchnie gaz wsyztsko wyleci tamtedy :D
PostNapisane: 29 sierpnia 2006, 08:43
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=20
tutaj masz schemat.
PostNapisane: 29 sierpnia 2006, 12:51
Moje BMW: E39 528i
Darex ale co mu buchnie, jak on pisze, że tą puszke mu wymontowali i ma stożek :D
zobacz moje E39
viewtopic.php?f=6&t=80279&p=885097#p885097
zobacz moje byłe E39
viewtopic.php?t=16284
zobacz moje byłe BMW E34:
viewtopic.php?t=1557
viewtopic.php?t=8082
PostNapisane: 29 sierpnia 2006, 13:27
Moje BMW: G21 340
hehe ale czy mogł by mi ktos powiedziec po co jest ta dziura :|
PostNapisane: 30 sierpnia 2006, 19:42
No mówie własnie zamiast wiertac tego otworu w oryginalnym filtrze powietrza to dali stożek, i przy wybuchu gazu, to wsyztsko wyleci przez ta dziure, mój wujek ma identycznie jak ty :D
PostNapisane: 20 września 2006, 08:48
Moje BMW: G21 340
chodzi mi o ten mały otwór
PostNapisane: 20 września 2006, 10:55
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
W ta dziure jest wsadzony jakis czujnik ( taki dosc duzy, metalowy )... sam sie ostatnio zastanawialem do czego on sluzy. Podpiety jest gumowa rurka... zerkne dzisiaj dokad ta rurka idzie dalej..
PostNapisane: 20 września 2006, 12:36
Hehe Darex, przecież pisali Ci że ta dziura jest w filtrze zdjętym przy montażu gazu, więc wcześniej tam gazu nie było, więc jeżeli byłby dziurawiony to po to chyba że jak butla z gazem w piwnicy wybuchnie... ](*,)
W M10 jest miejsce na czujnik przed filtrem powietrza w gumie łączącej atrapę światła z filtrem, bez tego dziaa też.
PostNapisane: 20 września 2006, 13:48
Moje BMW: G21 340
cytat z innego forum "Otwór jest od termostatu obiegu wody do podgrzewania przepustnicy" iwec juz wiem
