Teraz jest 12 listopada 2026, 14:58
 Tytuł: [E36] 320i Jak wymienić termostat ?
PostNapisane: 23 marca 2008, 11:36
Jak wymienić termostat w bmw e36 320 vanos? A następnie dobrze odpowietrzyć układ. Jeszcze jedno pytanko kiedy wyłączę silnik słychać od strony nagrzewnicy takie "siorbanie" które po 5 sekundach ustaje (nie dzieje się tak za każdym razem). Czy jest to wina żle odpowietrzonego układu chłodzenia?
Bajo13
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 21:13 przez Bajo13, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Jak wymienić termostat w bmw e36 320 vanos
PostNapisane: 23 marca 2008, 13:25
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Termostat masz pod pokrywa z przodu silnika.
co do siorbania to tez to mam i kiedys wyczytalem, ze to elektrozawory i ze tak ma byc.
http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/ ... highlight=
Tu masz topic o odpowietrzaniu.
PostNapisane: 23 marca 2008, 17:14
Kod silnika: M52b20
ja przy wymianie zdjąłem Visko łatwiej odkręcic śruby obudowy termostatu na dole chłodnicy jest zawór spustowy upuść jakieś 2 litry tyle wystarczy aby poziom zszedł poniżej termostatu po wymianie dolałem płyn uruchomiłem silnik i odpowietrzyłem tym korkiem na zbiorniczku i było OK-pozdrawiam
Z siorbaniem jest tak jak napisał kolega Pawelos
PostNapisane: 29 marca 2008, 17:13
dokladnie,obudowa termostatu jest na 4 sruby,termostat pewnie bedzie zapieczony ale jak zastosujesz mala dzwignie to dasz rade,i nie trzeba sciagac viska wystarczy odkrecic wetylator i jego oslone i jak spuscisz tylko tyle plynu zeby termostat byl suchy to odpowietrzenie pojdzie bez problemu
PostNapisane: 29 marca 2008, 19:12
masz krok po kroku wymiana termostatu....
:P
 Tytuł: Re: [E36] 320i Jak wymienić termostat ?
PostNapisane: 8 października 2019, 16:56
Kod silnika: M52b20
Chłopaki. To na pewno dziwne pytanie będzie z mojej strony. Ale zapytam. Powyżej obudowy termostatu pod vanosem w silniku m52b20 sa trzy szpilki dokręcane nakredkami. Pytanie moje brzmi. Co za cześć silnika one trzymają, u mnie są założone tylko na szpilki oringi zabezpieczajace bez nakrętek (dzisiaj to zauważyłem) nie widać żadnej nieszczelności jednak chciałbym dowiedzieć się co to za cześć silnika jest. Owe szpilki są około centymetr wyżej niż śruby trzymające obudowę termostatu.
Ktoś mnie oswieci ową informacją?
PostNapisane: 8 października 2019, 21:06
Kod silnika: M52B25
To o czym piszesz to nie jest obudowa termostatu tylko oslonka kabla idacego do czujnika polozenia walu
