Teraz jest 17 września 2026, 08:58
 Tytuł: zamykanie drzwi
PostNapisane: 30 marca 2008, 12:45
Lewe przednie drzwi - kierowcy - dają inny odgłos zamykania, wszystkie inne pięknie "mlaskają" a te jedne daja odgłos jak w polonezie, mam uszkodzona uszczelke ale to chyba nie tylko to, macie koledzy jakiś pomysł. Równiez pas niezbyt ładnie sie chowa potrafi się zawiesić i można zniszczyć uszczelkę jak również problem z zamykaniem drzwi.
Michał
radość z jazdy horror przy kasie
PostNapisane: 30 marca 2008, 13:28
może kołeczki gdzieś nie trzymają i zamykając drzwi dudnią? sprawdź, czy boczek trzyma się na amen do drzwi.
PostNapisane: 30 marca 2008, 15:32
Nie wiem dokładnie o jakich kołeczkach mówisz :)
Sprawdź czy na uchwycie (przy karoserii, na słupku)- tym, który trzyma zatrzask od drzwi ;) (taki bolec ;) ), czy masz go powleczonego plastikiem!, w wielu autach tego brakuje i odgłos jest inny.
PostNapisane: 30 marca 2008, 15:58
Kolega mówi zapewne o plastikowych kołeczkach, na których trzyma się tapicerka drzwi.
Sprawdź też, czy cały mechanizm zamykania drzwi trzyma się sztywno, czy nie odkręciło się coś, czy coś się nie poluzowało. Jednocześnie czy chodzi lekko i bez oporów. Mówiąc dokładniej, to ten mechanizm, który jest w wycięciu drzwi na krawędzi, "za" podłokietnikiem oraz tym kawałkiem metalu na słupku.
Tutaj wycięcie - nad pomarańczową strzałką. ;]
W E30 miałem taki motyw, że jedna ze śrubek poluzowała się i uchwyt lekko opadł, przez co drzwi czasami nie domykały się i trzeba było mocniej trzasnąć.
PostNapisane: 30 marca 2008, 16:13
boczki trzymają się drzwi na kołkach, jest to mocowanie na wcisk. kołeczki lubią się łamać z biegiem czasu oraz trzaskanie tapicerki o drzwi wywołuje też taki nieprzyjemny dźwięk.
PostNapisane: 30 marca 2008, 16:38
To cos na słupku to nazywa sie podobno rygiel i jest u mnie powleczony plastikiem, ale jest on troche odgnieciony, sklaniam sie do uszkodzonej uszczelki, jest tez napewno wyrobiona po tych kilku latach jako ze te drzwi najczescie sie zamyka, macie pomysl ile to kosztuje - moje BMW to E39 z roku 1999.
Michal
PostNapisane: 16 maja 2008, 12:28
Sprawdz czy nie są opadnięte na zawiasach.
