Teraz jest 4 września 2026, 15:53
 Tytuł: [E36] Szarpie na biegu jałowym na zimnym silniku.
PostNapisane: 30 marca 2008, 16:31
Problem jak w temacie, na zimnym silniku są z nią problemy - szarpie na I biegu, trzeba od razy wrzucić na 2. Oprócz tego gaśnie - trzeba trzymać nogę na gazie.
Na ciepłym silniku problem nie występuje - jaka może być tego przyczyna ???
Aha, jeszcze jeden problem niezwiązany z tym tematem, zauważyłem, że jeden z przednich reflektorów pokrył się od wewnątrz "parą" - czy można to jakoś usunąć czy trzeba by wymienić cały reflektor ?
Wielkie dzięki za pomoc,
pozdro
PostNapisane: 30 marca 2008, 17:07
Na pierwsze Ci nie odpowiem bo nie chce kłamać. Odnośnie reflektora to sprawdź bo może w miejscu gdzie wkłada się żarówkę coś jest nie dokręcone i dostaje się wilgoć a jeśli to nie to, to musisz go wyciągnąć bo bardzo prawdopodobne jest że się rozszczelnił. Pierwsze spróbuj uszczelnić a jeśli to nie pomoże to wymień(jeśli aż tak bardzo Ci to przeszkadza) w niektórych autach parowanie reflektorów jest wręcz normalne więc może po prostu zostaw tak jak jest
PostNapisane: 30 marca 2008, 18:02
Moze to byc silniczek krokowy przynajmniej u mnie tak bylo. Wyczyscilem go benzynka ekstrakcyjna przedmuchalem i jest ok. Mozesz jeszcze zobaczyc na przewody gumowe od dolotu powietrza czy nie sa popekane bo moze sie dostawac lewe powietrze i przez to masz takie jaja. Co do reflektorow tez mialem u siebie problem z parowaniem. Zrob tak jak kolega wyzej napisal a jak bedzie wszystko ok to ja wywiercilem 2 male otwory w obudowach przez ktore wklada sie zarowki i problem zniknal juz nie paruja. Pozdrawiam. :)
Marcin
PostNapisane: 30 marca 2008, 19:04
a gdzie znaleźć ów silniczek krokowy i czy wyjęcie go jest łatwe ?
PostNapisane: 30 marca 2008, 19:21
silniczek krokowy znajduje sie zaraz przy kolektorze dolotowym. Ida do niego 2 przewody gumowe takie grubsze i kostka z kablami. Napewno znajdziesz nie jest nigdzie ukryty. Powodzenia zycze :)
Marcin
PostNapisane: 30 marca 2008, 19:23
Aha zapomnialem dopisac. Zeby go wyciagnac wystarczy odpiac kostke i te 2 przewody gumowe pozniej go normalnie wyciagasz jest trzyma sie on na opasce gumowej musisz tylko wyjac :]
Marcin
