Teraz jest 16 października 2026, 16:24
 Tytuł: [E39] jak sprawdzić czy działa klima
PostNapisane: 31 marca 2008, 16:33
Moje BMW: e91
zimno jest na dworze wiec i tak wieje zimnym. da sie jakos podejrzec "coś"?
PostNapisane: 31 marca 2008, 17:02
na dole od strony turbiny pod klapa od silnika widac sprezarke lub inaczej pompe klimatyzacj.Kolko tej pompy napedzane jest pojedynczym paskiem i kreci sie caly czas przy wlaczonym silniku. wiec najlepiej bedzie jesli Ty bedziesz patrzyl na ta sprezarke a ktos inny wlaczy w tym czasie klime. wtedy zobaczysz ze z tym kolkiem zaczyna pracowac sprezarka czyli cala pompa oczywiscie tylko wtedy tak bedzie jesli w sprezarce bedzie gaz i bedzie ona sprawna, w przeciwnym razie klima nie ruszy.
BOA
PostNapisane: 31 marca 2008, 17:14
Moje BMW: e91 lift
przy właczeniu klimy powinny na chwile wzrosnac obroty poniewaz dostaje obciazenie na silnik
PostNapisane: 31 marca 2008, 17:41
Ale po włączeniu klimy i ustawieniu na najniższą możliwą temperature różnica w powietrzu które jest wypychane z nawiewu jest znaczna. Prawie tak jak byś staną przed zamrażarką i drzwi od niej otworzył. Oczywiście jeśli wszystko jest sprawne tzn. masz czynnik chłodzący i sprawną sprężarkę.
PostNapisane: 31 marca 2008, 17:46
Moje BMW: e91
no wlasnie kupilem auto w zime i nie wiem czy dziala. w combo przy silniku 65KM to az rzuci silnikiem - a tu nic
PostNapisane: 31 marca 2008, 17:51
Moje BMW: e91
aha. no i w oplu jak cos nie tak jest z klimą to nie swieci sie dioda w klawiszu * klima jak ją chcesz właczyc
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 31 marca 2008, 17:54
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Przy włączonej klimie szyby nie będą parować. Jak mam wyłaczoną klimę to często parują szyby, wystarczy że na chwilę włączę klimę i po problemie.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 31 marca 2008, 18:09
Moje BMW: e91
no wiem bo suszy powietrze. ale mi nie parują w ogóle... wiec odpada
e91 320d hihi
PostNapisane: 31 marca 2008, 18:11
klima sie zalaczy jak jest powyzej 5 - 7 stopni....po wlaczeniu klimy obroty silnika na moment spadna....jak chcesz sprawdzic to nastaw klime na max chlodzenie i wentylator na max ....na zewnatrz jak jest wszysko ok. to zalaczy sie sprezarka i wlaczy sie wentylator chlodnicy klimy a chlodnica bedzie goraca od gory...rurka grubsza co dochodzi do sprezarki - zimna...ciensza rurka goraca /uwaga mozna sie poparzyc/..to tak zgrubsza opisane :hyhy:
kontrolka w klimatroniku musi sie palic :P
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 18:16
Moje BMW: e91
dzis było prawie 18st wiec sprawdzilem... dziala..
e91 320d hihi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
