Teraz jest 26 października 2026, 15:45
 Tytuł: [E34] M50B25 2.5 24V Swiece
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 21:20
Witam.... Jakie polecacie swiece do tego silnika.....
Ps szukalem ale nie znalazlem :( :(
byc moze zle szukam :kwasny: :kwasny:
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 21:26
Katalogowe :ok:
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 21:30
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Polecam NGK BKR6EQUP. Ja chyba (znalazłem w rachunkach odziedziczonych po porzednim właścicielu) takie mam i wszystko OK. Mamy taki sam silnik. Sprawdzałem na www.realoem.com i były takie przeznaczone do mojego samochodu.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 21:49
pawelhel, ty to powinienes byc glownym doradca w kwestii pomocy techniznej :wstyd: powaznie pytam bo chce jutro kupic i nie wiem jakie :(
Zgory dzieki
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 22:19
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Zgory dzieki
Wykrecasz swieczke, idziesz do sklepu i wymawiasz zaklecie:
"takie"
Prosciej sie nie da.... :]
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 22:40
Pawelos, i inni czy ja pytam was jak sie kupuje czy prosze o rade...... chce wiedziec jakie swiece sa najlepsze do tego modelu silnka :wstyd: no chlopaki
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 22:47
Kod silnika: M54B22
NGK. Czy ta odpowiedz jest OK? Bo jesli chodzi o dokladne oznacznie to nie chce sie mi isc do auta i wykrecac.......
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 22:49
Masakra Kurw..... Dzieki Trafilem na jakis Pajacy.......MarcinM dzieki wielkie takie kupie jak ty masz,
Ostrzeżonko
robertbmw
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 22:55 przez rogol007, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 22:53
Kod silnika: M54B22
:zdziwko:
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 22:59
Prościej się nie da:
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... =525+i+E34
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 23:05
ULLISSES, dzieki wielkie takie wlasnie zamowie jutro.... jeszcze raz wielkie THX....
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 10:28
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Polecam rowniez BOSHA :ok: :) ale NGK lepsze ;)
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 10:49
NGK ew. Beru (Bosch - dziadostwo)
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 13:31
e39 525d -> soon :)
Nie ma sprawy :)
Moje gelerie:
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 15:01
Rogol007 - tu nikt nie chce Cię zdenerwować ale prawda jest taka że idziesz do sklepu i mówisz -"chcę kupić świece do BMW modele34 silnik 2l z roku np.1993" -wtedy pani lub pan wyciąga z pod lady katalog wyszukuje po danych które jej podałeś jakie świece są zalecane do Twojego autka podaje Ci je a Ty płacąc wychodzisz ze świecami w kieszeni. Jeśli chodziło Ci o taką odpowiedź to proszę bardzo ino nie klikaj pomógł.
PostNapisane: 5 kwietnia 2008, 03:09
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
tylko i wyłącznie NGK i to bez wzgledu na jakim paliwie jeździsz!
Bosch odpada
