Teraz jest 6 kwietnia 2026, 15:05
 Tytuł: [E36] 318 M43 Skrzynia biegów - poci się
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 10:11
Witam,moje autko to bmw e36 1.8i m43.mam problem ze skrzynią biegów,problem polega na tym że skrzynia sie poci po przejechaniu około 500km,zawsze co zejde do kanału to skrzynia jest mokra.Wie może ktos jak sobie z tym poradzić,myślałem o symeringach żeby je wymienić ale nie wiem jak sie do tego zabrać,i czy można wogóle kupić te symeringi ?
Ostatnio edytowano 2 kwietnia 2008, 20:00 przez tuszak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 10:16
E36 320i, E90 325Xi
w którym miejscu Ci sie poci??musisz wytrzeć dokladnie skrzynie i znaleźć miejsce wycieku oleju. jeżeli na łączeniu z wałem napędowym to możesz wymienić simmering. Mnie tez czeka jego wymiana, ok 100 zł w ASO już kupiłem i jak znajde wolny czas jade z tym do mechanika.
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 10:29
no wlaśnie nie moge znależć tego wycieku,ale wydaje mi sie że chyba gdzies od góry,mam prośbe możesz podac mi numer tego symeringu
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 10:53
E36 320i, E90 325Xi
przyłóż sie! szmate w dłoń i wycieramy! z własnego doświadczenia wiem że o mały włos nie sciągałem skrzyni bo była też ubabrana w oleju aż po sam silnik! wyglądało tak jakby caly olej wyciekł. powiycierałem wszystko dokladnie i okazalo sie ze ten simmering delikatnie przepuszcza.
musisz mniej wiecej wiedzieć czy to z góry czy na wale. może to uszczelniacz wybieraka trudno powiedzieć. moim zdaniem wymień wszystkie uszczelki tak na wszelki wypadek ja nie jesteś pewien.
a co do numeru simmeringu podaj mi najpierw 7 ostatnich znaków ze swojego VIN-u
a tak na przyszłośćtutaj masz fajną stronkę gdzie mozesz znalęźć nr części.
www.realoem.com
Ostatnio edytowano 2 kwietnia 2008, 11:02 przez marwi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 11:00
a gdzie ten numer moge znalezc ?
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 11:03
E36 320i, E90 325Xi
w dowodzie rejestracyjnym w polu E
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 11:10
WBACA91030JF20264
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 11:26
E36 320i, E90 325Xi
simmering taki sam jak i w moim 320i
wymiary 40X55X8
numer 23121222771
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 11:33
a ten drugi numer to od czego,i jeszcze jedno masz może numer tego simmeringa o wybieraka
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 11:44
E36 320i, E90 325Xi
ten drugi numer to kod częsci po którym częsci w ASO sa rozróżniane czyli jak zacdzwonisz i podasz im ten numer to oni beda wiedziec o ktora częsc chodzi.
wiec tak
uszczelniacz od silnika:
wymiar simmeringu: 30X50X7
nr oem: 23121222972
cena ok 80 zł w ASO
uszelniacz od wałka juz znasz cena ok 90 zł ASO
uszczelniacz od wybieraka:
wymiar: 15X21X5
nr 23121282394
cena ok 30 zł ASO
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 12:13
Wielkie dzięki !!!!!!!!!!!!1
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 22:59
siemka. ja szukam numeru i wymiarow do e 38 740i uszczelniacz wałka zdawczego [skrzynia biegow] prosze o pomoc. pozdrawiam
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 00:04
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Panowie zgłoście się do użytkownika STONES :) On na pewno ma te simmeringi ;)
A co do pocenia się skrzyni to stawiam w 80% na simmering ten malutki na górze. Też to miałem w swojej 320i on zużywa się najszybciej bo wiadomo często zmieniamy biegi :P a on pracuje przód tył. Cena takiego simmeringa to 10zł FEBI :)
Proponuję zmienić najpierw ten malutki (od wybieraka). Wiem z doświadczenia bo kupiłem też ten od wału napędowego za 80zł (Stones sprowadził mi z ASO) ale okazało się że on jest ok i do wymiany był ten najmniejszy za 10zł tylko :kwasny: No cóż mam na zapas :P
Pozdrawiam! :) ;)
