Teraz jest 26 października 2026, 14:58
 Tytuł: [E36] Wskaznik paliwa nie pokazuje.
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 15:28
Moje BMW: E 36
Po demontażu i montażu pompy paliwa przestał pokazywać wskaznik paliwa .Milimetr idzie do góry i tyle . Oczywiście lampka paliwa świeci . Czy ktoś może pomóc ?Sprawdziłem i brak jest zasilania na czujnikach paliwa . Może ktoś wie skąd jest wyprowadzane zaśilanie ?Może ktoś ma opisy po polsku skrzynki bezpieczników i przekazników?
Ostatnio edytowano 9 kwietnia 2008, 14:28 przez bmw325td, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 16:03
Moje BMW: E36 cabrio
Kod silnika: M52 B28
sprawdż kabelki przy czujniku poziomu paliwa w baku, miałem to samo, się okazało że kabalek jeden odleciał
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 16:12
Moje BMW: E 36
Sprawdzałem wszystkie się trzymają .
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 17:32
a czy umieściłeś pompę paliwa dokładnie w tej samej pozycji w jakiej była wcześniej? Oczywiście wraz z całymi pływakami itp.
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 21:56
Moje BMW: E 36
Książkowo. Myślę nie wiem czy dobrze , że cos z elektryką , bezpiecznik , przekaznik czy co tam jest jeszcze ? Jak sprawdzić przewody ? Za wszystkie rady będę wdzięczny . Jurto chcę się za to wziąć i jeszcze raz wyciągne czujnik.
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 10:10
Najbardziej prawdopodobne jest że źle podpięta jest kostka przy pompie, tam może coś nie łączyć, ale mówisz że sprawdzałeś to nie wiem może jakiś kabelek przy tej wtyczce się przełamał czy coś. Bezpiecznika raczej bym nie podejrzewał bo pisałeś że po zatankowaniu wskazówka drgnęła więc jakiś sygnał otrzymuje. Możliwe też że pływak ustawiłeś pod złym kątem w stosunku do pompy i po montażu oparł się o ściankę baku. Ja widzę tylko takie możliwości.
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 11:26
Może pływak się zawiesił ??
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 14:43
Moje BMW: E34 524TD
Kod silnika: M21
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100587
Mam podobny problem...przed wyjeciem licznika bylo ok..... po wlozeniu juz nie dziala wskaznik paliwa....tyle ze u mnie jest na maksa wychylony w prawo..tak jakby bylo maks paliwa w baku....dodam ze po przekreceniu zalponu na 0 wskazowka opada na dol... wymienialem tylko zaroweczke ..... i tyle..... aaa dioda od rezerwy dziala takze mysle ze jak bedzie naprawde malo paliwa to zaswieci..gorzej jak nie .... moze ktos wie jak rozwiazac ten problem...
PostNapisane: 4 kwietnia 2008, 06:40
[url=http://images32.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/202/831a68699f7318f1.jpg]Obrazek[/URL]
A u Ciebie może być jakieś zwarcie, byś musiał wyciągnąć licznik i zobaczyć, może kabelki są żle podłączone
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 09:18
Moje BMW: E 36
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 12:11
A czy zanim wypieles wiazki licznika, odlaczyles kleme/y od akumulatora???
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 13:18
Moje BMW: E34 524TD
Kod silnika: M21
Nie....a czy trzeba wypinac klemy przed odlaczeniem wtyczek od licznika? ... w takim razie nie wiedzialem.... ale kupuje drugi licznik...mam nadzieje ze to pomoze....
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 13:45
Zawsze pewniej!
A pozatym gdy bedziesz chcial wyciagnac licznik musisz i tak przekrecic kierownice, a zeby ja przekrecic musisz zwolnic jej blokade przez wlozenie kluczyka i przekrenie go na pierwsza pozycje. Gdy juz to zrobisz licznik dostaje prad i zapala sie np. Airbag. Aby uniknac niepotrzebnego zwarcia lub problemow z swiecacymi kontrolkami lepiej zawsze odlaczyc akumulator.
Bald Mein Wagen ;)
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 12:27
Moje BMW: E 36
Wracając do tematu wyciąganie czujnika z pompą paliwa i pózniejszy ,, brak wskazań stanu paliwa " to problem rozwiązałem przypadkiem - tantując do pełna i jazda obciążonym autem w trasę i znów prawo fizyki dało znać o sobie - po 60-80 km. zgasła kontrolka rezerwy i ruszył wskaznik. Wskazuje dobrze i mineło dużo czasu nic się nie dzieje. :)
