Teraz jest 2 lipca 2026, 21:29
 Tytuł: [E36] 320 Jaka jest Wytrzymałość Silnika?
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 19:59
Witam wszystkich :)
Jak w temacie napisałem chodzi mi o wytrzymałość silnika w BMW E36 320i z 1992r gdyż posiadam ten cud i ma on już przejechane 260tys km zastanawiam sie jak ten silnik jeszcze długo bedzie chodził?? Jestem pierwszym właścicielem, auto nigdy nie było żyłowane rzadko przakraczało 140km/h a przeważnie to do 80km.h, jak narazie silinik działa dobrze ale czy ktoś mi może powiedzieć ile te silniki wytrzymują średnio kilometrów?? i według was ile może wytrzymać w moim autku??
Pozdrawiam Wszystkich i z góry dziekuje za odpowiedzi w temacie :)
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 20:30 przez Pitr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 20:19
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Ciężko powiedziec ale jesli nie jest "zarzniety" egzemplarz oleje byly wymieniane na czas to nic złego nie powinno sie dziać
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 20:27
W warunkach o jakich piszesz to na pewno i 1000000 km nie powinno być problemem
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 21:14
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Jeżeli olej wymieniany na czas i w dodatku na jakiś porządny oraz silnik nie został przegrzany to będzie służył dłuuuuuuugo. Ciężko określić wartość w km. Najgorsze są przegrzania, co najczęściej prowadzi do uszkodzeń głowicy.
P.S. Na jakim oleju jeździsz?
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 21:39
Powiem na przykładzie z życia wziętym. Kupiłem taką e36 jak Ty masz. ten sam silnik ten sam rocznik. Pojechałem na przegląd Mondeo bo się skończył. Po przeglądzie pytam "znajomego" mechanika o to jak dobre są te silniki 2,0 6 cyl. z e36. Powiedział że nie wie jak z trwałością w e36, ale u niego w e34 kombi ten silnik ma przejechane już 820 000 km i nie miał jeszcze poważnego remontu... jedynymi rzeczami jakie siadły mu to:
- sprzęgło przy ponad 500 000 km
- pompa paliwa dwa razy (wymienił na jakąś z allegro za 100zł)
- pompa wody wymagała wymiany
- zurzyły sie ze 3 razy tarcze hamulcowe i kilka kompletów klocków poszło
- wymienił zawias bo "zwiotczał" :D
- swożnie i tulejki
- co 15 tyś km. wymienia olej na książkowy Castrol 10W60
A e34 jak śmigała tak śmiga i cieszy się pełnia zdrowia
Także sądzę że z samochodu facet jest bardzo zadowolony i sądzę że jeszcze się długo nią nacieszy chyba że mu sie znudzi. A ten silnik ma o wiele łatwiejsze i lżejsze życie w E36 niż w E34 Pozdro
Zobaczcie i oceĂącie: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=22218
Do³adowanie jest jak narkotyk, za pierwszym razem najlepsze, póŸniej ju¿ tylko s³absze i s³absze.. wiêc musisz ³adowaÌ wiêcej
PostNapisane: 1 kwietnia 2008, 22:40
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Moja 320I E36 93r ma ponad 325tkm i jezdzi jak fabryka kazala. Zero zuzycia oleju, zero stukow-pukow, zero problemow, no moze raz jak sie pompa wody wysrala :hyhy: Olej podczas wymiany jest czysty/klarowny - raz mechanik sie zapytal:
-kiedy ten olej byl zmieniany? bo szkoda oleju o tak malym przebiegu?
-A kiedy Pan mysli?
-No ma moze z 1.500km.
-No on ma niecale 10tkm, dla nie kumajacych: mial ponad 10.000km, a byl klarowny jak lza i tak jest do dzisiaj. :]
- :szok:
The End. :)
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 09:06
E36 320i, E90 325Xi
chodzi o m50? czy m52?
myśle że powienieneś wybrać się na hamownie i sprawdzić parametry silnika moc i moment, w jakis sposób moze zobrazuje Ci to jego stan na dany dzień. Moj m52 ma przejechane 250 tyś i wszystko gra a nawet jest lepiej 159 km i 207 Nm. Mam nadzieje przejechać nim drugie tyle i znowu pojechać na hamownie sprawdzić czy coś sie zmieniło ale to za jakies pare ładnych lat:)
Ostatnio edytowano 2 kwietnia 2008, 09:12 przez marwi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 09:12
marwi napisał(a):
Moj ma przejechane 250 tyś i wszystko gra a nawet jest lepiej 159 km i 207 Nm.
poszla Ci moc o 9KM od standardu? :zdziwko: jakieś zmiany robiłeś w silniku? ładny wynik.
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 09:15
E36 320i, E90 325Xi
...i 17 Nm
nic nie robiłem, a wyniki mowią same za siebie jak dobre i wytrzymałe są to silniki oczywiście jak sie o nie dba. jedynym wytłumaczeniem na przyrost mocy ponad standard jest stan silnika lub gratis z tego powodu ze jest to wersja individual i tam seryjnie moc była zwiekszana o tych pare koników, ale to tylko moje przypuszczenia. Wiem napewno że nic nie było przy nim zmieniane.
poniżej zamieszczam wykres z hamowni:
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 19:52
A to się ciesze że twierdzicie że jeszcze drugie tyle przejedzie :super:
a olej wymieniany jest oczywiście w terminie (Castrol 10W60)
Silnik nie jest przegrzewany, tak wiec dalej spokojnie jeżdzę.
Dziękuje wszystkim odpowiadającym w temacie :]
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 21:06
Moje BMW: E36i Compact
Kod silnika: M43
podepnę się pod temat przy okazji posiadam silnik M43, 1,6i (ma łańcuchu) przejechane 280 tyś,olej wymieniany na czas, do ilu kilometrów one się kręcą ?
Pozdro.
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 22:23
Kod silnika: M54B22
Pozdro.
Do wielu o ile motor nie byl katowany, jezdzil na dobrym oleju, ktory byl zmieniany na czas.
Na moje oko 500tkm powinien dojechac.
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 06:17
tez sie podepne, a m40 1.8 ?
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 10:13
Odpowiedź na pytanie weidera
