Teraz jest 12 listopada 2026, 16:24
 Tytuł: [E36] Czy miał ktos do czynienia z amorkami MTS??
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 22:08
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Witam. Chciałbym obniżyć nieco swoje e36 coupe. Znalazłem na allegro takie amorki:
http://www.allegro.pl/item333423480_amo ... g_mts.html
nie ukrywam ze cena jest kusząca szczególnie gdy porównamy ją z ceną np. bilsteina b8 czy czegos w tym stylu.
Czy ktoś ma jakies doswiadczenia związane z tym produktem?
Z góry dzięki
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 22:23
Masz 323i. Dobry szybki samochod. Nie polepszysz amorami za 600 zł prowadzenia tyle moge CI powiedziec. Oczywiscie musze wprost powiedziec ze nie mialem z nimi do czynienia ale wyznaje prosta zasade jesli zwiech kosztuje 600 zł a inna do tego modelu 3000 czy 6000 tys no to o co com on? :cisza: Albo robi sie cos porzadnie w zawieszeniu a to niestety kosztuje gore pieniedzy albo lepiej zostawic to tak jak sztab inzynierow BMW wymyslil. Pozdro
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 22:27
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
W tej cenie da dorwac cos od lepszego producenta, np Bielstein.
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 22:39
OK. W takim razie wycofuje sie z tego pomysłu ;)
A co w związku z tym sądzicie o założeniu sprężyn Eibacha -40/20 mm do seryjnych amorków?? Te 40 mm z przodu to nie jest za dużo?? I jak ewentualnie wymiana samych spręzyn mogłaby wpłynąc na poprawe prowadzenia samochodu?? Czy jest to tylko efekt wizualny??
PostNapisane: 2 kwietnia 2008, 22:45
Efekt wizualny będzie na pewno, a przy okazji lepsze prowadzenie , bo obniża się środek ciężkości pojazdu tym samum ma mniejsze przechyły w zakrętach, a więc jest pewniejszy w szybkich łukach. Eibacha Pro Kit można założyć na seryjne amorki, bo to markowa firma i skład stopu spręży i ich twardość jest odpowiednio dobrana...
Rorafalki lub Tomashu dopowiedzcie jeszcze kilka słów z autopsji :D
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 11:21
Wymiana samych sprezyn na seryjnych amorach da Ci duzo wiecej niz to lipne zawieszenie ;) 40mm to akurat do seryjnych amorkow... I firma dobra. Przechyly beda faktycznie troche mniejsze i bedziesz mial na rownej drodze zwlaszcza kretej pewniejsze auto. Ale musisz wiedziec i mowie to z autopsji ze nawet mega dobry gwint na nierownej drodze sprawi ze auto bedzie nerwowe. Nie przeskoczymy niczym jakosci naszych drog.
Eibach bedzie git!
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 11:53
Eibach pro-kit wg producenta obniża o 35/30mm, po zamontowaniu wartości to 35/10mm. Auto prowadzi sie dużo lepiej, komfort jest praktycznie taki sam, amorki się nie buntują. Ja zrobiłem troszkę km, teraz kolejne km pokonuje Tomash i jest :ok:
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 13:56
Dzieki za szybką i rzeczową odpowiedź. Zrobie jak mówicie. Amory na razie zostana seryjne wymienie tylko sprezyny bo obecnie jest za wysoko jak na mój gust :)
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 20:07
Moje BMW: E61 535D LCI
Kod silnika: M57N2
I bardzo dobrze bo jest klin :hyhy:
Niestety nie mam porównania do serii ale jeździ mi się super i nie jest za nisko. Dobrego wyboru dokonał rorafalki :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2008, 06:47
robiłem to specjalnie z myślą o przyszłym właścicielu :hyhy:
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 01:18
Dobrze. Mam więc jeszcze dwa pytania: czy montując sprężyny z m-pakietu (ja mam u siebie ten "normalny" zawias) trzeba zmieniac amory czy moge zostawic te co mam teraz oraz czy w zawieszeniu m-tech amorki są inne niz w tym "normalnym'??
Z góry dzieki za odpowiedz
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 14:43
Nie wiem czy sa inne wiem ze autko est odrobine nizsze i sztywniejsze. Jak chcesz to mam do sprzedania kompletny M technic z 323i coupe bo sam jezdze na gwincie teraz. Jak bys byl zainteresowany to daj znac zrobie Ci dobra cene bo tez mi skzoda zeby lezalo...
