Teraz jest 26 września 2026, 23:30
 Tytuł: [E39] cykanie w silniku
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 19:12
mam następujący problem w mojej bejcy 2,5d słychać metaliczne cykanie w silniku w czasie jazdy. Na wolnych obrotach ideał silnik nie dymi moc bez zmian mechanik sugerował paliwo ale wymienione. Tak szczerze to nie wiem gdzie szukać przyczyny może macie jakąś rade będę wdzięczny.
ADI11
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 19:14
Podjechac do dobrego serwisu BMW tak się nic nie da stwierdzic...
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
 Tytuł: Re: cykanie w silniku
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 19:26
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Vanos i nic więcej, mam to samo
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 19:51
Albo zawory klepią?
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 19:53
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
pawelhel napisał(a):
Albo zawory klepią?
a napisano, że w czasie jazdy, to może rzeczywiście szklanki do wymiany
bo ja Vanosa słyszę na jałowym
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 19:58
mechanik z bmw stwierdził że to nie zawory bo klepały by również na wolnych obrotach przy dodawaniu gazu a tak po prawdzie to pełna hydraulika
ADI11
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 20:03
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
to przyłóż ucho do Vanosa
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 20:04
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
odwołuję wszystko co napisałem, dopiero spostrzegłem, że chodzi o diesla :D :zawstydzony:
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 20:05
Takie diagnozy są tak samo skutecze jak wróżenie z fusów...
PostNapisane: 3 kwietnia 2008, 20:18
MAJSU może i masz racje ale jestem ciekawy czy ktoś miał podobne objawy i co z tego wynikło mechanicy stwierdzili że to nie zawory ani wtryskiwacze dziwi mnie że na wolnych jest ok idealna praca :znudzony:
ADI11
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 08:22
mechnicy stwierdzili że się poddają
ADI11
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 19:54
to zależy z jakiej okolicy stuka i czy stukanie ma częstotliwośc obrotów silika ? może panewka ? może łańcóch ? wtryskiwacze ok ? może to nie wina silinka ? tylko np. wentylator ? stuki metaliczne ?
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 20:37
Nie chce byc złowrogim wróżbitą ale mojemu koledze kiedys tak zaczeło cykac przy wysokich obr a po niedługim czasie urwał mu sie korbowod...jesli hałas nasila sie przy wysokich obr a na jałowym cisza, mozna załozyc,ze dobiegają owe dzwieki z okolic wału korbowego....
" to napisałem ja, członek Pijak i Zadymiarz Squadu ! "
Kucharz, dobre :D
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 20:57
chłopaki własnie wróciłem od znajomego mechanik, osłuchał silnik stetoskopem i stwierdził że to nie są szklanki ani panewki, ani żadne sworznie dzwięk nie jest metaliczny i mamy wrażenie że dochodzi z przedniej częsci osprzętu silnika zaraz za wentylatorem. Niestety ani on ani ja nie jesteśmy specjalistami od BMW. Może podpowiecie co to za urządzenie.
ADI11
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 21:08
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
nie oszukuj się.
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 21:49
ktos kiedys napisał > jak niewiesz co to jest , zostaw urwie sie to bedzie wiadomo co to było :)
cron
